ich habe ein Problem mit der Tri-State Funktion meines ATmega16A.
Mit einem Port (im Tri-State Modus: DDRx = 0, PORTx = 0) möchte ich
einen MOSFET ansteuern und damit 12 Volt schalten. Normalerweise müsste
im Tri-State Betrieb die Spannung über R1 ja 0 Volt betragen, da der
Strom nirgendwo hin fließen kann.
Jedoch sind ca. 6,2 Volt zu messen.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
Hier noch eine kurze Skizze der Schaltung:
_____ 12 Volt
R1 | | |
|__| |
R2_ | |
µC --- |_____|----|----- P-MOS
LED + R
___
Viele Grüße,
Jason
Die Pins deines AVR sollten eigentlich clamp dioden besitzen die verhindern das Die Spannung nicht allzuweit über Vdd hinausgeht. 5V + 0.7V + 6,2V = 11,9V => kommst also in etwa hin was du da misst. Ich hoffe du hast die zulässigen Ströme berücksichtigt wenn du schon versuchst den üC zu Grillen:-)
Jason Peter schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann? Einen anderen Jason einsetzen? ;) Das muss in etwa so aussehen: http://electronics.stackexchange.com/questions/78223/3-3v-high-side-switch Das sieht schöner aus: http://s.eeweb.com/members/steve_lawson/answers/1368634260-EEWeb_TTL_MotorPowerSwitchMOSFET_high_side01.png
Detlef Kunz schrieb: > Das sieht schöner aus: > http://s.eeweb.com/members/steve_lawson/answers/1368634260-EEWeb_TTL_MotorPowerSwitchMOSFET_high_side01.png Wobei ich hier der Basis des Q2 noch einen pulldown spendieren würde damit sich der Motor nicht selbstständig macht bis der üC den Pin irgendwann mal auf Ausgang/Low geschaltet hat.
