Hallo, mal eine kurze Frage. Habe dazu leider nicht viel gefunden. Gibt es Resonatoren in der gleichen Bauform/Höhe wie Quarze? Quarz: http://www.reichelt.de/Quarze/8-0000-HC49U-S/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32845&GROUPID=3173&artnr=8%2C0000-HC49U-S Hauptsächlich finde ich nur die Murato Resonatoren http://www.reichelt.de/Filter/CST-8-00/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=37861&GROUPID=3175&artnr=CST+8%2C00 Vorteil bei den Quarz Gehäusen ist, dass diese relativ stabil auf der PCB platz finden können da sie plan aufliegen. Gruß Stefan
Ich hätte eine Gegenfrage: Gibt es bei dir einen wichtigen Grund keinen Quarz zu verwenden?
@Eberhard: Jaein, es kommt drauf an. Auf dem Board ist ebenfalls noch ein TXCO 32kHz vom MAXIM DS3231. Der Atmega328p soll mit 8MHz Resonator für UART laufen, da die interene PLL auf dauer evtl. zu ungenau ist. Quarz würde sich hier noch besser anbieten, jedoch brauchen diese Recht lange zum einschwingen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode Der Atmega wird fast durchgehend im Sleep Mode betrieben und wird nur für den Bruchteil einer Sekunde aufgeweckt, sendet einige Sachen über Spi und geht danach wieder schlafen. Das Layout ist so ausgelegt, dass ich den Resonator für andere Anwendungszwecke auch gegen einen Quarz tauschen kann. SMD Pads am Resonator/Quarz für Kondensatoren sidn vorgesehen.
Stefan S. schrieb: > sendet einige Sachen über Spi Meine Güte, für SPI ist es völlig egal, wie genau der Takt ist.
Hallo, für SPI ist das vollkommen klar! Es geht aber darum, das ich nicht nur die SPI Schnittstelle sondern auch UART nutze. Für SPI alleine würde die PLL vollkommen ausreichen.
Hallo Bingo, die SMD Variante hilft nicht viel weiter. Suche schon als DIP.
Stefan S. schrieb: > @Eberhard: Jaein, es kommt drauf an. Auf dem Board ist ebenfalls noch > ein TXCO 32kHz vom MAXIM DS3231. > > Der Atmega328p soll mit 8MHz Resonator für UART laufen, da die interene > PLL auf dauer evtl. zu ungenau ist. Der hat keine PLL. Warum kalibrierst du nicht den internen Oszillator mit dem Takt vom Maxim? Das ist sehr genau. Den Oszillator mit externem RC kannst du nicht kalibrieren und musst mit der eingebauten Toleranz leben.
Okay, dann habe ich mich mit der Begrifflichkeit von PLL und internem Oscillator vertan. Gemeint ist zweiteres.
