Hi, wir stellen in unserer Firma Blower her, mit denen ich sehr dynamisch einen Luftstrom erzeugen kann. Jetzt würde ich gerne für die Weihnachtsfeier darauf Weihnachtslieder spielen. Das wäre doch cool. Mit was kann man das realisieren? Alles was mir einfällt ist halt abhängig vom Resonanzkörper. Flöten, Tröten usw. Gabs als Kind nicht mal sone nevige Sirene? Oder halt irgendwas turbinen-mäßiges. Hat jemand ne Idee?
Du brauchst 3 Blower und eine Panflöte: Blower 1 steht auf eine Schiene und bläst über die Flöte. Blower 2 und 3 stehen an den jeweiligen Enden von der SChien und bläsen Bower 1 an die richtige Stelle.
Sirene braucht eine sich drehende gelochte Scheibe. Über unterschiedliche Lochabstände macht man unterschiedliche Frequenzen.
Vielleicht sparst du dir das besser für den Karneval auf? Das Problem am Projekt dürfte nämlich sein, dieses Musikgerät stimmlich und rhytmisch präzis hinzukriegen. Bei Weihnachtsliedern klingt das dann eher komisch als feierlich, unter Umständen sogar peinlich. Karnevalsgedudel ist da wesentlich toleranter ;-) Idee ohne Resonanzkörper: Turbine anblasen, die unterschiedlich stark gebremst wird und so den Ton erzeugt. Ansonsten: Schau mal bei Wikipedia ein paar Musikinstrumente, insbesondere auch "exotische" an.
<Loriot>... es saugt und bläst der Heinzelmann ...</Loriot> Mundharmonika ginge noch oder den Motor direkt mit den hohen Frequenzen betreiben beim Anfahren eines ICE im Bahnhof dudelt der auch eine Tonleiter hoch
Hm, so richtig hilft das alles noch nicht. Es muss ja nicht richtig schöne Musik werden. Wir wollen ja nicht den ganzen Abend damit dudeln. Eher so als Gag. * 2 Blower und Schlitten ==> viel zu aufwändig und kompliziert * Blower und verschiedene Lasten wie ICE ==> zu leise/brennt mir noch der Blower durch (die sind auch drauf getrimmt besonders leise zu sein) * Turbine anblasen ja, ok, aber welche und woher? Ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten: 1) Lochsirene. (z.B. Gebremstes Windrad mit Lochscheibe vor 1. Blower und 2. Blower auf die Löcher für den Ton) 2) Könnte man auch mit nem Windrad+Generator vor einem Blower nen Strom/Frequenz machen und die auf nem Lautsprecher ausgeben...? Klingt das realisierbar?
ide fix schrieb: > Hm, > so richtig hilft das alles noch nicht. > Es muss ja nicht richtig schöne Musik werden. Wir wollen ja nicht den > ganzen Abend damit dudeln. Eher so als Gag. Was für UB40 gut ist, könnte auch für dich klappen. Du musst halt nur eine auftreiben und ein Adapterchen basteln: https://de.wikipedia.org/wiki/Melodica Ich habe so ein Ding schon erfolgreich mit einem Heinzelmann betrieben :-) Ansonsten gibts immer noch die Bierflöte, die aus einer Bierflasche, einem Röhrchen und etwas Luftballonkunststoff besteht, der das in die Flasche getauchte Rohr abdichtet. Insterburg und & Co. haben damit ganze Konzerte bestritten. Ah, wichtig - in der Flasche sollte natürlich eine Flüssigkeit sein, Bier ist nicht zwingend, es geht auch Wasser. Der Blower pustet über das Rohr und durch eintauchen wählst du die Tonhöhe.
