Hallo, es soll eine Ventilspule (24V/5A) über einen AVR angesteuert werden. Als Treiber kommt entweder ein High- oder ein Low-Side-Switch als IC in Frage. Gibt es da Vor- und Nachteile, oder werden die aufwändigeren High Side Switches nur gebaut, damit man aus den ICs Brückentreiber zusammenstellen kann? Gruß, Elektronenschubser
Elektronenschubser schrieb: > oder werden die aufwändigeren High Side > Switches nur gebaut, damit man aus den ICs Brückentreiber > zusammenstellen kann? Es gibt immer wieder Schaltaufgaben, wo man die Masse nicht schalten kann. z.B. Automotive, da haben Lasten oft das Gehäuse als Masseanschluss.
Im Elektronik-Kompendium gab es mal eine Diskussion über Vor- und Nachteile der beiden Treiber: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=90686 Im Automotive-Bereich werden High-Side Treiber bevorzugt, weil am Verbraucher im ausgeschalteten Zustand meist kein Plus-Potenzial liegen soll, um Leck-Ströme zu vermeiden. Außerdem benötigen Low-Side Treiber ein zusätzliches Vdd (z.B. 5V), um die Diagnosemöglichkeiten im Open-Load-Fall des Verbrauchers nutzen zu können, während ein High-Side Treiber ohnehin immer an Ubat hängt.
Elektronenschubser schrieb: > Gibt es da Vor- und Nachteile, Der wesentliche Vorteil von 'low-side' ist der günstige Preis. Ein einzelner MOSFET + Freilaufdiode (z.B. IRLZ34N + MBR1045) reichen aus und schalten sehr schnell! 'high-side'-Treiber für 5A kosten deutlich mehr, haben aber den Vorteil der eingebauten Schutzschaltungen für Strom + Temperatur. Die Schaltzeiten liegen so um die 100µs für EIN bzw. AUS.
Hallo! Es gibt einen Sicherheitsgewinn bei high-side geschalteten Geräten: Ein Masseschluss in der Verkabelung zum Aktor (Motor, Schütz, Ventil usw.) bringt irgendwo einen Überstromschutz zum ansprechen, und das Teil wird nicht unverwartet eingeschaltet. Fehlererkenneung bei bleibender Sicherhet!
Hallo, bei Hiside-Ausgängen muss man GND und die Ausgänge extern verdrahten. Die Ausgänge sind (hoffentlich) kurzschlusssicher, und GND in der Gegend rumzuverdrahten ist harmloser als Vcc, wie bei Lowside-Ausgängen. Georg
