Ich möchte mit meinem Microkontroller ATtiny861A über MOSFET Treiber und MOSFET 8A schalten. Wie sinnvoll ist es zwischen Treiber und µC ein Optokoppler zu verwenden?? Maximale Systemspannung 50V. Oder kann ich auf ein Optokoppler verzichten, da Mosfet treiber zwischen geschaltet ist?
kenny schrieb: > Wie sinnvoll ist es zwischen Treiber und µC ein Optokoppler > zu verwenden? Das ist nur dann sinnvoll, wenn beide Spannungen getrennte Massen haben.
Wobei ich dann schon eher ein Solid State Relais nehmen würde, da hast Du Optokoppler und MOSFET zusammen in einem Gehäuse.
Harald Wilhelms schrieb: > kenny schrieb: > >> Wie sinnvoll ist es zwischen Treiber und µC ein Optokoppler >> zu verwenden? > > Das ist nur dann sinnvoll, wenn beide Spannungen getrennte Massen haben. Es gibt nur eine Masse. Der Microkontroller wird von einem Spannungsregler(7805) versorgt. Die Systemeingangsspannung liegt zwischen 0-max. 50V).
Ein 7805 kann aber mit 50V am Eingang nichts anfangen... Wenn eine gemeinsame Masse für Logik und Leistung da ist, dann brauchtman keinen Optokoppler. Aber man braucht ein gutes Signal- und Massekonzept.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Ein 7805 kann aber mit 50V am Eingang nichts anfangen... Es gibt m.W. einen LM317HV, der die Spannung abkann, wenn der Strom nicht zu hoch ist. > Wenn eine gemeinsame Masse für Logik und Leistung da ist, dann > brauchtman keinen Optokoppler. Aber man braucht ein gutes Signal- und > Massekonzept. ACK
