Hallo zusammen, ich hab eine Verständnisfrage zum LCD Modul 162C (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LCD162C%23DIS.pdf), das hier schon öfters diskutiert wurde. Mich würde die Stromaufnahme interessieren. Max. Strom für Logik (IDD) und back light (IF) sind im Datenblatt angegeben. Allerdings ist mir der Pin "VO" rätselhaft. Laut mehreren Foreneinträgen und Wiki-Artikeln wird im einfachsten Fall VO mit GND verbunden. D.h. es kann sich nicht um die Versorgung für das Display handeln. Ich vermute das Display wird über VDD mit Spannung versorgt und über VO kann man mittels Poti den Strom einstellen. Liege ich damit richtig? Falls ja, stimmt die Angabe IDD auch für das Display oder wirklich nur für die Logik (KS0070B etc.)? Wäre super, wenn mich jemand über die interne Schaltung aufklären kann. Grüße me
HI VO Ist die sog. Kontrastspannung, eigentlich aber die Spannung für das eigentliche Display. >Laut mehreren Foreneinträgen und Wiki-Artikeln wird im einfachsten Fall >VO mit GND verbunden. In den meisten Fällen falsch. Kann sogar gegenüber GND negativ sein. Auf jeden Fall empfiehlt sich ein Poti zwischen VCC und GND mit dem Abgriff an VO. MfG Spess
Vo ist die Kontrastspannung für das Display. Sie wird relativ zur Vcc angegeben und liegt je nach Temperatur im Bereich um -4 bis -6V. Das steht aber auch im Datenblatt...
Hallo Spess, hallo Lothar, Danke für eure raschen Antworten. Da war mein Verständnis tatsächlich falsch, jetzt macht die Bezeichnung "VDD- VO" auch Sinn für mich. Sehe ich es dann richtig, dass wenn ein Poti/Spannungsteiler zum Einsatz kommt, der Stromverbrauch des Displays über die Widerstandswerte sich berechnen lässt? Kann ich das Display als ohmsche Last annehmen? Grüße
Hi >Sehe ich es dann richtig, dass wenn ein Poti/Spannungsteiler zum Einsatz >kommt, der Stromverbrauch des Displays über die Widerstandswerte sich >berechnen lässt? Was willst du da groß berechnen? Du hast die Datenblattangabe für 'Supply current for logic' und 'Supply current for back light'. Die Beleuchtung hat bei dem Display den weitaus größten Anteil und der Strom kann über den Vorwiderstand eingestellt werden. Da ist der der Rest Peanuts. MfG Spess
Hi, soweit ich das sehe ist der Strom, der über VO fließt unabhängig von IF und IDD. Einen max. Strom für VO finde ich im Datenblatt nicht, daher hätte ich ihn über die Widerstände hergeleitet. Hast du zufällig einen ca. Erfahrungswert? Wenn man auf den Stromverbrauch achten möchte, sollte dann VO über einen MOSFET geschaltet werden, wenn das Display nicht verwendet wird? Grüße
me schrieb: > Hi, > > soweit ich das sehe ist der Strom, der über VO fließt unabhängig von IF > und IDD. Einen max. Strom für VO finde ich im Datenblatt nicht, daher > hätte ich ihn über die Widerstände hergeleitet. > > Hast du zufällig einen ca. Erfahrungswert? VO ergibt sich durch den Wert, den das Poti hat. Den Strom, der dabei in den Eingang des LCD hineinläuft, kannst du getrost ignorieren.
Hi >Hast du zufällig einen ca. Erfahrungswert? Nein. Aber der Strom durch das Poti kannst du mit 250...500µA ansetzen. Die Beleuchtung braucht mindestens das 100-fache. > Wenn man auf den >Stromverbrauch achten möchte, sollte dann VO über einen MOSFET >geschaltet werden, wenn das Display nicht verwendet wird? Wenn du Strom sparen möchtest dann benutze ein ordentliches Display und nicht so einen Oldtimer. Ein vergleichbares DOG-Display braucht insgesamt 250µA ohne Beleuchtung. MfG Spess
