Welches Symbol kann man für eine Laborsteckerbuchse in Eagle benutzen? Wie heißt das Symbol?
Verschoben durch Moderator
sari schrieb: > Welches Symbol kann man für eine Laborsteckerbuchse in Eagle > benutzen? > Wie heißt das Symbol? Welches Symbol gibt es für eine Eingangsspannung, welches sich im Board für eine Leiterplattenbuchse (Laborsteckerbuchse) gut platzieren lässt.
Zeig mal ein Bild von der Buchse, die du meinst. Normalerweise wird eine Laborbuchse in die Front eine Gerätes eingeschraubt. Wenn du die auf die Platine setzen willst, muss man wissen, ob die Buchse senkrecht (durch die Platine hindurch) oder abgewinkelt (parallel zur Platine) oder wie auch immer angeordnet sein soll.
?!? schrieb: > Zeig mal ein Bild von der Buchse, die du meinst. > Normalerweise wird eine Laborbuchse in die Front eine Gerätes > eingeschraubt. Wenn du die auf die Platine setzen willst, muss man > wissen, ob die Buchse senkrecht (durch die Platine hindurch) oder > abgewinkelt (parallel zur Platine) oder wie auch immer angeordnet sein > soll. Link: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=13998;SEARCH=PB%204%20SW wie kann ich sowas bei eagle darstellen?
sari schrieb: > Link: > http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=13998;SEARCH=PB%204%20SW > > wie kann ich sowas bei eagle darstellen? Du lädst Dir das Datenblatt bei Reichelt runter, in dem die Dimensionen ganz genau drin stehen. Dann bastelst Du Dir das Teil in einer eigenen Teilebibliothek nach und kannst es anschließend ganz leicht verwenden. Nein, das sollte keine blöde Anmache sein, ich meine das völlig ernst. Das Erstellen eines eigenen Teils mit Eagle ist echt nicht sehr schwer, und dann weißt Du wenigstens genau, was Du da hast.
Gregor Ottmann schrieb: > sari schrieb: >> Link: >> http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE... >> >> wie kann ich sowas bei eagle darstellen? > > Du lädst Dir das Datenblatt bei Reichelt runter, in dem die Dimensionen > ganz genau drin stehen. Dann bastelst Du Dir das Teil in einer eigenen > Teilebibliothek nach und kannst es anschließend ganz leicht verwenden. > > Nein, das sollte keine blöde Anmache sein, ich meine das völlig ernst. > Das Erstellen eines eigenen Teils mit Eagle ist echt nicht sehr schwer, > und dann weißt Du wenigstens genau, was Du da hast. Wie heißt dieses Teil in Eagle Library?
sari schrieb: > Wie heißt dieses Teil in Eagle Library? Das findest du unter supply2 als VCC, CDD, VEE, VPP, VSS.
Wenn du dir die Eigenschaften dieses Symbols von Eagke anzeigen lässt, steht dort auch aus welcher Library das Bauteil stammt und welchen Namen es in der Library trägt
npn schrieb: > sari schrieb: >> Wie heißt dieses Teil in Eagle Library? > Das findest du unter supply2 als VCC, CDD, VEE, VPP, VSS. Ich habe ein Symbol erstellt. Nun stört mich ja die Kreuze bzw. Plus neben dem Symbol. Wie kann man das weg machen?
> Ich habe ein Symbol erstellt. Nun stört mich ja die Kreuze bzw. Plus > neben dem Symbol. Wie kann man das weg machen? In dem du das Symbol nochmal bearbeitest und das Aufhängekreuz / Anfasspunkt oder dein Buchsensymbol (Kreis mit Strich) mit o.g. zusammen schiebst.
