Hallo, ich habe mehrere Power-LED-Stränge die ich jeweils mit 700mA Speisen möchte, mein Netzteil liefert 24V und die Stränge haben ungefähr folgende Spannungen. 19,96 V -o-o-o-o-o-o-o- 22,4 V -o-o-o-o-o-o-o-o- 17,8 V -o-o-o-o-o-o-o- Normalerweise würde ich vor jeden Strang einfach eine KSQ mit 700mA schalten aber gängige KSQs scheinen um die 15 Euro zu kosten.. http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Constant-current-supply-700mA.html Warum sind die Dinger so teuer? Kann ich nicht einfach für jeden Strang einen passenden Vorwiderstand verwenden? Bei dem 17,8V Strang hätte ich dann allerdings (24-17,8)*0,7 W = 4,34 W Verlustleistung an dem Widerstand, kann man das irgendwie sinnvoll reduzieren? Oder kann ich stattdessen für jeden Strang eine KSQ aus zwei Bipolartransistoren benutzen und nach der Formel R=0,7/I einen Widerstand von 1 Ohm verwenden? Oder hätte so eine Schaltung die selbe Verlustleistung wie ein passender Vorwiderstand? http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren Ich habe auch eine Schaltung gesehen bei der ich auf ein Netzteil verzichten kann, mein Schaltnetzteil hätte 89% Wirkungsgrad, wäre so eine Schaltung effizienter? http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-%22Birnen%22#Hochvolt-LED-Lampen Besten Dank Sur3
> Warum sind die Dinger so teuer? Gegenfrage: Warum denkst Du, das sei übermäßig teuer? Stelle doch mal deine drei Platinen selbst her und berichte dann, vieviel es Dich insgesamt gekostet hat (mitsamt Versandkosten, Platinen, etc.). Selber bauen lohnt sicher nicht - es sei denn, du brauchst ganz viele davon und Arbeitszeit zählt nicht mit. Lass das mal mit dem einfachen Widerstand. Ist 'ne schlecht Idee. Ich hab jetzt allerdings keinen Bock, der Grund zu erklären. Den findest Du sicher mit hilfe der Suchmaschine heraus. Die meisten LED Shops erklären es auch in der FAQ. KSQ mit Bipolar Transistor ist schon eher praktikabel. Du brauchst dann allerdings drei Kühlkörper. Die Verlustleistung ist wie bei eine einfachen Vorwiderstand, aber die KSQ hat den Vorteil, einen Konstanten Strom zu liefern, was der einfache Widerstand nicht kann. Am Sinnvollsten sind spezielle LED Netzteile mit konstantem Strom. Dein Ansatz, zuerst eine bestimmte Spannung zu erzeugen und dann einen Regler für konstanten Strom nachzuschalten kann logischerweise nur weniger effizient sein.
Bei 24V Eingangsspannung für einen Strang, der nominell 22.4V braucht, bleibt nicht viel Spielraum für die Regelung. Da solltest du schon genauer wissen, was diese 22.4V sind. Sonst hätte ich vorgeschlagen, die bei ebay angebotenen DCDC-Wandler mit LM2596 auf KSQ umzulöten (z.B. 141361451145). Leider braucht bei dieser Billigvariante der Stromfühler schon 1.23V, so dass man mal genau nachrechnen muss, ob das noch paßt. Bei 0.7A sollte man auch gleich einen kleinen Kühlkörper und bessere Cs einplanen.
Hallo, danke erstmal.. Stefan us schrieb: > Selber bauen lohnt sicher nicht - es sei denn, du brauchst ganz viele > davon und Arbeitszeit zählt nicht mit. Naja ich brauche 9 und die Arbeitszeit kann ja nicht so lange dafür sein, würd' die zur Not Alle zusammen auf eine Streifenrasterplatine löten, aber ich will halt möglichst wenig Verlustleistung.. > Am Sinnvollsten sind spezielle LED Netzteile mit konstantem Strom. Dein > Ansatz, zuerst eine bestimmte Spannung zu erzeugen und dann einen Regler > für konstanten Strom nachzuschalten kann logischerweise nur weniger > effizient sein. Hmm, aber dann bräuchte ich ja für jeden LED Strang ein eigenes Netzteil, das wäre glaubich ziemlich teuer oder verstehe ich das falsch? Mike schrieb: > Bei 24V Eingangsspannung für einen Strang, der nominell 22.4V > braucht, > bleibt nicht viel Spielraum für die Regelung. Da solltest du schon > genauer wissen, was diese 22.4V sind. > Sonst hätte ich vorgeschlagen, die bei ebay angebotenen DCDC-Wandler mit > LM2596 auf KSQ umzulöten (z.B. 141361451145). Leider braucht bei dieser > Billigvariante der Stromfühler schon 1.23V, so dass man mal genau > nachrechnen muss, ob das noch paßt. Bei 0.7A sollte man auch gleich > einen kleinen Kühlkörper und bessere Cs einplanen. Hmm eine interessante Idee, das Netzteil was ich nehmen wollte kann man auf 26,4 V hoch fahren.. http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/MW-RSP-200-24/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=147909&GROUPID=4959&artnr=MW+RSP-200-24 Wie würde man den Ebay-Artikel denn modifizieren müssen, hätte der eine bessere Effizienz als diese Schaltung hier odere welche der beiden Schaltungen hat wohl weniger Verlustleistung..? http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED#Vereinfachte_Schaltung_f.C3.BCr_LEDs Danke..
Hi, sur3 schrieb: > Hmm eine interessante Idee, das Netzteil was ich nehmen wollte kann man > auf 26,4 V hoch fahren.. dann nimm drei Meanwell LDD-700-L, EUR 2,69 netto das Stück: http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=LDD-700L Grüße, Markus
sur3 schrieb: > würd' die zur Not Alle zusammen auf eine Streifenrasterplatine > löten, Wenn Du basteln willst sollte das z.B. mit einem ZLED7000, Spule, Diode, Widerstand und nem Kondensator klappen. Das ist ein Schaltregler für LEDs bis 750mA bei max 40Volt. Da solltest Du mit 3-4€ pro Regler hinkommen
> Naja ich brauche 9 Ok, in diesem Fall würde ich auch selber bauen erwägen. Ich dachte es ginge um drei Stück. > würd' die zur Not Alle zusammen auf eine Streifenrasterplatine > löten, aber ich will halt möglichst wenig Verlustleistung.. Eben, das wird mit Streifenrasterplatine schiwerig. Dann eher Lochraster. >> Am Sinnvollsten sind spezielle LED Netzteile mit konstantem Strom. > Hmm, aber dann bräuchte ich ja für jeden LED Strang ein eigenes > Netzteil Richtig. Wie Mike schon schrieb sind die Schaltregler schön kompakt und günstig, aber eignen sich in deinem Fall nicht, weil nicht genug Spannungs-Differenz vorhanden ist. Such mal nach Low-Drop Spannungsreglern mit passender Strombegrenzung. Gibts bestimmt. Spontan fällt mit der 78M24 ein, der ist aber nicht Low-Drop und braucht zu knapp viel Eingangsspannung.
