Hallo, Meine Module sind nun auch unterwegs :) Nun meine Frage; ich wollte gern mein 8 Temperatur-Sensoren(jeder Temperatur-Sensor hat ein esp8266) abfragen. Als (Master nehme ich ein stm32 mit esp8266),wie muss ich denn die einzelnen Module Konfigurieren? Und wie muss der Master Konfiguriert werden? Mit dem Master wollte ich dann die einzelnen Temperratur Module abfragen nach der Temperratur. Muss ich die einzelnen Module eine Adresse geben? Vielleicht kann mir einer weiter helfen. Mfg andreas
Naja... Meine Erfahrung mit esp8266 Modulen beträgt 0,0 Prozent. Aber, da du bisher keine Antworten erhalten hast ..... Grundsätzlich sprechen die Module "WLAN"! Also ja, es müssen Netzwerkadressen vergeben werden! Entweder fest, oder vom AP per DHCP. Fest vergeben, würde ich vorschlagen.... Als AP kannste deinen DSL WLAN Router verwenden, falls vorhanden. Master? Im Netzwerksektor spricht man eher von "Server" und "Client". >Mit dem Master wollte ich dann die einzelnen Temperratur Module >abfragen nach der Temperratur. Dann ist der "Master" der Client, welcher die vielen Server anspricht.
Welche Module bekommst du? Wie wird die Temperatur erfasst? Wie kommt der Messwert in die Module?
Wer mit WLAN Modulen experimentiert sollte vorher mal grundlegende Vorstellungen von Netzwerktechnik haben. Dann würden sich Fragen nach Adressierung usw. von alleine lösen. Und wozu einen extra "Master"? Das kann ein PC, Notebook, Smartphone, Tablet auch übernehmen. Halt alles was ins WLAN btzw. dein resliches Heimnetz kommt. Also bitte, bevor du weitermachst, einfach mal ein bisschen in Richtung Netzwerkstack, LAN, Ethernet, IP-Adressen usw. schlau machen.
Bügl schrieb: > Weche Module bekommst du? V1 > Wie wird die Temperatur erfasst? Mit DS18S20 Wie kommt der Messwert in die Module? Mit Atmega88 über die Uart Wenn ich das jetzt richtig interpretiere ; Die Temperratur Module werden als Server Konfiguriert mit AT+CIPSERVER=1,8080 für Tempmodul 1 bis AT+CIPSERVER=1,8086 für Tempmodul 7 Aber wie bekomme ich die daten von meinen Temperraturmodul in den esp8266 und wie kann ich daten empfangen zb. T1out= anfrage vom client gibt mir die daten bitte. Und wie muss ich den Client konfigurieren damit ich die daten senden und empfangen kann. vielleicht könnte mir das einer von ihne bischen genauer erklären. mfg
Für den Master # Define Wlan_channel = 1 # Define Server_port = 8080 # Define Wlan_ssid = "Master" # Define Wlan_passwort = "0987654321" AT+CWMODE=2 // AP MODE AT+CIPMUX=1 // Mehrfach verbindungen SSID, Passwort, Kanal und Verschlüsselung) AT+CWSAP=; Wlan_ssid ; "," Wlan_passwort ; "," Wlan_channel ; ",4 AT+CIPSERVER=1, Server_port sende zeichen zum Temperratur modul AT+CIPSEND=0,5 // 5 zeichen Temp1 wie muss dass jetzt aussehen für die Temperraturmodule?? könnte mir da einer Weiterhelfen danke mfg
sieht mir nach einer Quarkidee aus, solche Module würden bei mir einfache UDP-Datenpakete mit ID z.B. jede Minute per Broadcast versenden. Auf keinen Fall solch ein kompliziertes gehampel mit tausend kleinen Serverchen die dann auch noch einzeln abgefragt werden sollen..
