Hallo, für ein Projekt muss ich aus 24VDC 170V (+-5V) @ 100mA erzeugen. Die Kalkulatoren der gängigen Chip Hersteller geben wegen den 170V bei 17W leider auf, zudem soll die Spannung am besten galvanisch getrennt werden da sich sonst eine Masseschleife ergibt. Ich habe mir Schaltpläne von gängigen Schaltnetzteilen angesehen, bei einfacheren Typen gibt es 2 Primärwicklungen (eine am schaltenden Halbleiter und eine als Feedback wobei beide oft voneinander galvanisch getrennt sind) und eine Sekundärwicklung. Meine Idee wäre nun so einen Übertrager "umzudrehen", die Teile gibt es neu sehr günstig. Hat jemand sowas schon versucht? Welchen Steuerungs IC würdet ihr verwenden? (TDA4650?) Danke! Gruß, Jan
Trafo umdrehen ist unproblematisch. Bei den Anforderungen kannst du auch sehr leicht selbstwickeln. Der TDA4650 ist Geschichte. Nimm lieber einen UC3843 der auch weiterhin produziert wird.
Keksstein schrieb: > Meine Idee wäre nun so einen Übertrager "umzudrehen", die Teile gibt es > neu sehr günstig. Von den elektrischen Eigenschaften durchaus machbar. Fraglich sind aber die Isolationsverhältnisse, also die gegenseitige Isolierung. Eine für 325V ausgelegte Wicklung hat ein "heißes" und ein "kaltes" Ende. Über den kalten Ende liegt dann die Hilfswicklung, die nach dem Startvorgang das Steuer-IC versorgt. Beide Wicklungen sind gegenseitig nicht besonders gut isoliert. (Halt so für 30 bis 100V reicht ja) Die Isolation zu den Sekundärwicklungen hin ist aber für Prüfspannungen von 2kV bis 4kV ausgelegt. Man darf die bisherigen Sekundärwicklungen durchaus als Primärseite verwenden. Aber darf nicht primärseitige und sekundärseitige Wicklungen munter in der Schaltung mischen, weil sonst die gute Isolierung primär-sekundär umgangen wird.
@ Peter:
Was du schreibst ist vollkommen richtig wenn es um Netztrennung geht.
Dann hätte ich den Tip auch nicht gegeben.
gehe ich einmal davon aus daß bei ihm keine besondere Trennung nötig
ist.
Sorry, ich hätte diesen Punkt mit erwähnen sollen.
Hallo zusammen und danke für die Antworten! Richtig, beide Massen werden später sowieso miteinander verbunden. >Der TDA4650 ist Geschichte. Nimm lieber einen UC3843 der auch weiterhin >produziert wird. Super, danke! Ich werde mich mal daran versuchen! Gruß, Jan
A-Freak schrieb: > @ Peter: > > > Was du schreibst ist vollkommen richtig wenn es um Netztrennung geht. > Dann hätte ich den Tip auch nicht gegeben. Jo, Entschuldigung. Besserwisserei wollte ich auch garnicht ausüben. Wenn ich geschrieben hätte :"...fraglich sind aber auch die Isolationsverhältnisse..." wäre es wohl besser herausgekommen.
