Vorab, ich hoffe PDFs sind erlaubt. Ansonsten müsste ich das gleich noch umwandeln, wird aber vermutlich nicht kleiner. Bin dabei, ein PCB Layout mit dem Atmega1284P zu entwerfen. Würde gerne wissen, ob das soweit alles korrekt ist und vorallem, wo man noch etwas zu verbessern hat. Kritik ist in beiden Richtungen erlaubt. Was ich noch machen muss, wäre eine kleine Quarz Insel. Sollte nicht das Problem sein. Des weiteren wollte ich schaun, ob ich ggf. nicht noch einen Spannungsregler drauf bekomme, bei dem ich zwischen 3V3 und 5V umschalten kann (Spannungsversorgung Phoenixklemme). Andernfalls würde ich die Phoenixklemme so belassen. Ggf. eine Stiftleiste noch um zwischen Extern (Phoenixklemme) und Intern (3 polige Stiftleiste für Spannungsversorgung von oben rechts neben der Phoenixklemme). Gruß Stefan
das mag ich mir nicht mal ansehen, diese Doppelpfosten sind leider nicht steckbretttauglich. warum nicht so? https://github.com/JChristensen/mini1284 als eagle Datei hier im zip würde ich mir das gerne ansehen. aber OK um es positiv zu sagen 50x50 mm gefällt mir gut als Einbaumöglichkeit in einer UP Dose, passende Netzteile gibts von Recom da müsste ich noch mal über die Einsatzmöglichkeit nachdenken.
Wozu F1 (200mA). Der µC brennt zuerst durch, um die Sicherung zu schützen. Aref und Avcc nicht beschaltet.
@Joachim: Fürs Breadboard brauch ich sowas nicht. Notfalls kann ich das Board auf einem Breadboard fixieren. Habe da 4 GND Punkte die man einstecken kann. Eagle Zip Datei hänge ich mit an, auch wenn nicht fertig. @Peter: Aref liegt über einen Kerko an GND. Avcc liegt parallel zu Vcc mit R = 47Ohm. Notfalls kommt dafür eine Induktivität rein, habe aber keine hier rumliegen, muss ich beim nächsten Mal mit orden. Die Polyfuse kann ich notfalls auch rausnehmen. War eigentlich gedacht, wenn bei den Ports irgendwo ein Kurzschluss vorliegt, aber da haste scon recht, die wird nicht den gewünschten Effekt bringen ;)
Stefan S. schrieb: > Fürs Breadboard brauch ich sowas nicht. Notfalls kann ich das Board auf > einem Breadboard fixieren. Habe da 4 GND Punkte die man einstecken kann. OK...... da ich öfter mal schnell die praktischen Arduino Lösungen jetzt bevorzuge ist es eben so. Der Erfolg das dieses öfter gewünscht wird scheint ja allen Arduino- und Clone Verkäufern recht zu geben, wenn du das nur für dich machst, auch in Ordnung.
Nur für mich ;) Von diesen Arduino Boards hab ich ein paar rumliegen. Hauptsächlich Pro Mini(Atmega328P) / Pro Micro (Atmega32U4). Die Teile sind an sich ganz in Ordnung. Das doofe jedoch, dass bei den kleinen Modulen ISCP nicht rausgeführt ist, und die Portbeschriftung sind absolut lästig, wenn man jedesmal das Pinmapping Arduino -> Atmega rumliegen haben muss.
Was soll DTR an C8? Wozu überhaupt DTR? Die Kondensatoren und Widerstände hättest du auch noch auf die TOP-Seite bekommen. Die Möchtegernmasseflächen bilden soviele "Antennen". Willst du Radio empfangen?
