0..10V mit ADC vom ATmega168 multiplexen für höhere Auflösung
OP #3889802
Problemstellung:
analoges Messsignal 0...10V mit mindestens 16 Bit auflösen. Zur
Verfügung steht 10Bit ADW der jedoch mehrfach gemultiplext werden kann.
Da das Signal relativ zeitunkritisch ist (eine Messung jede ms genügt),
würde ich gerne den ADW des ATmega168 nutzen (die Messung ist Teil eines
großen Projektes, deswegen muss dieser Controller verwendet werden).
Die 10 Bit Auflösung des ADWs onboard genügen jedoch nicht den
Anforderungen.
Gibt es eine elektronische Schaltung, wie ich das Signal aufteilen kann,
damit ich es multiplexen kann. Mit einem einfachen Spannungsteiler
funktioniert das ja nicht, da der ADW nur einen PIN-Eingang hat, oder?
Danke,
Chris
Gast #3889806
Mit einem Kanal grob messen, mit dem anderen fein?
War hier mal vor einiger Zeit als April-Scherz vorgeschlagen... geht
nicht.
Ein paar Bits mehr kannst du durch Mitteln des Rauschens über mehrere
Messwerte rausholen, aber 16 nicht.
Du brauchst einen echten 16Bit Adc. Dessen Appnotes, vor allem zur
Versorgungsspannung und Platinenlayout, exakt befolgen.
Sonst sind von den 16 Bit 4 auch nur Zufallszahlen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3889829
Chris Bauer schrieb:
> Problemstellung:
Vergiss es. Du kannst nicht mit zwei billigen 8-Bit-Wandlern einen
16-Bit-Wandler aufbauen.
Bei der DAC-Richtung ist die Problematik die selbe, aber es wird
einfacher klar: bei einem 8-Bit-Wandler kann das letzte Bit z.B. um 1/2
LSB abweichen. Das ist als 1/512 vom Endwert. Wenn du dahinter dann noch
einen "Sub-Bit-Wandler" mit weitern 8 Bit hängst, dann wird das Ergebnis
trotzdem nie besser sein können als der erste DAC, der ja schon viel zu
große Abweichungen im LSB hat. Somit ist die Stetigkeit des Signals
nicht gewährleistet. Ein Zähler, der von 0...65535 zählt, wird evtl. so
eine "Rampe" erzeugen:
Von 0..255 gibt der "MSB-DAC" 0 aus, der "LSB-DAC" seine stetige Rampe.
Beim Übergang von 255 nach 256 schaltet der "LSB-DAC" auf 0 um, der
MSB-DAC gibt eine 1 aus. Der hier eingesetzte MSB-DAC ist sehr gut und
hat nur eine kleine(!!) Abweichung. Die muss aber um den Faktor 256
hochskaliert werden, damit ein Bit den 256-fachen Wert hat, und deshalb
wirkt sich diese Nichtlinearität des DAC signifikant aus.
Und mit ein wenig Nachdenken kommst du drauf, dass genau das selbe
Problem auch in deiner Konstellation auftreten wird. Nur eben in der
anderen Richtung...
OP #3889937
ja, danke.
Meine Idee war auch mehr eine elektronische (externe Schaltung), sprich,
ich teile die Messpannung wirklich in 2 einzelne Spannungen auf um sie
den (einen) ADC (gemultiplext) separat zuzuführen. Dann würde ich 2
einzelne Spannungen mit 10Bit auflösen und würde so wirklich zu meiner
erhöhten Genauigkeit kommen.
#3889941
Einen idealen ADC vorausgesetzt, kann man auf das Eingangssignal ein
Dreiecksignal addieren und dann durch synchrone Mehrfachabtastung
zusätzliche Subbits auslesen.
Addiert man ein Rauschen oder 50Hz Netzbrummen, erhält man zwar auch
Subbits, nur sind die dann irgendwas, aber linear sind sie nicht. Man
kann sie also getrost in der Pfeife rauchen oder sich in die eigene
Tasche lügen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3889951
Deine Ideee dabei: so 1 Bit zusätzlich gewinnen? Und für die restlichen
5 Bit das Ganze einfach noch ein paar mal hintereinander schalten?
Du hast nicht verstanden, was ich da geschrieben habe, oder?
Es ist prinzipiell egal, ob du deine 16 Bits in 8+8 oder 10+6 oder
15+1 aufteilst. Du wirst das Problem mit der Stetigkeit immer haben...
Gast #3889962
Mit einer, auf den jeweiligen Bereich angepassten Spannungslupe könnte
es gehen. Allerdings sind die Anforderungen an die vorgeschaltete
Elektronik entsprechend groß.
Unter dem Strich also dürfte ein passender Wandler besser und billiger
werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3889978
> es gehen.
Soweit die Theorie...
Die Genauigkeit und Konstanz dieser Lupe muss besser sein als die
Nichtlinearität des LSB des nachgeschalteten Wandlers. Fazit: in der
Praxis nicht handhabbar. Oder andersrum: es lohnt den Aufwand nicht,
weil es ja schon fertige und billige 16-Bit-Wandler gibt...
