Ich suche ein Bauteil, welches in Abhängigkeit vom Eingangswert eine variable Spannug ausgeben kann, also Sie quasi speichern kann. Das Bauteil soll mehrere Eingänge haben und wenn ich an diese eine bestimmte Spannung für kurze Zeit anlege dann soll der entsprechende Ausgang diesen Spannungswert aufrecht erhalten auch wenn der Eingang wieder auf Low ist. Wichtig ist, dass die Ausgangsspannung variabel ist, also nicht nur logisch 0 und 1, sonst könnte ich auch einen einfachen Dekadenzähler nehmen. Es ist nichtmal wichtig ob die Einganggrösse einer Spannugsamplitude entspricht. Der entsprechende Ausgangswert kann von mir aus auch durch die Dauer eines Pulses oder ähnliches bestimmt sein, wichtig ist nur dass die Ausgangsspannung sich variieren lassen muss abhängig von einer Eingangsgrösse und dass diese Ausgangsspannung dann aufrecht erhalten wird bis am Eingang ein neuer Wert gesetzt wird.
Zunächst empfiehlt es sich eigentlich immer zu erklären was man vor hat, statt zu sagen was für ein Bauteil man braucht. Meist gibt es fur solche Probleme nämlich praktikablere Lösungen. Ansonsten suchst du möglicherweise so etwas: http://de.wikipedia.org/wiki/Sample-and-Hold-Schaltung
Das dürfte sich am einfachsten mit einem µController mit AD- und DA-Wandler gehen.
Kondensator mit Diode (damits übern eingang nicht entladen wird) charged cpopled device als analoger Speicher - ältere Digitalscopes hatten sowas als die ADC#s noch nicht Msamples in der Sekunde schafften. MfG,
Mark Baumann schrieb: > Spannung für kurze Zeit anlege dann soll der entsprechende Ausgang > diesen Spannungswert aufrecht erhalten auch wenn der Eingang wieder auf > Low ist. Dann merkt sich das Bauteil die Spannung "0V". Das wirst Du Dir schon noch genauer ueberlegen muessen. So etwas wie einen digitalen Eingang fuer "den jetzt aktuellen Wert merken" wist Du auf jeden Fall brauchen. Aber wie schon geschrieben: Klaus Dieter schrieb: > Zunächst empfiehlt es sich eigentlich immer zu erklären was man vor hat, > statt zu sagen was für ein Bauteil man braucht. Meist gibt es fur solche > Probleme nämlich praktikablere Lösungen. wendelsberg
Es gibt einen Unterschied zwischen - Sample and Hold: Die Ausgangsspannung richtet sich nach der Eingangsspannung zur Zeit eines zusätzlichen digitalen Triggersignals. So hatte ich den ersten Post vertsnaden. - Peak Detektor: Die Ausgangsspannung richtet sich nach dem Maximum der Eingangsspannung. Auch hier ist ein zusätzlicher digitaler Eingang üblich, um den Ausgang wieder auf Null zu bringen. Eine Diode-Kondensator-Kombination ist eher ein Peak Detektor
Pink Shell schrieb: > Eine Diode-Kondensator-Kombination ist eher ein Peak Detektor Zusammen mit einem OPV geht es noch besser. Ich würde allerdings Spitzenwertdetektor sagen oder neudeutsch track&hold ;-)
Ich warte hier nur noch auf "Projektbeschreibungen" wie: "Ich suche einen Apparat, der irgendwas macht. Egal, ob mit Druckluft, Strom, Spiritus oder Transmissionsriemen..." :-))
Simpel schrieb: > Ich warte hier nur noch auf "Projektbeschreibungen" wie: > > "Ich suche einen Apparat, der irgendwas macht. Egal, ob mit Druckluft, > Strom, Spiritus oder Transmissionsriemen..." :-)) Genau, es fehlt nur noch der Satz: "Ich brauche das ganze für meine Bachelor-Abschlussarbeit; wann und wo kann ich das fertige Gerät abholen?"
Eimerkettenspeicher speichern analoge Signale. http://de.wikipedia.org/wiki/Eimerkettenspeicher Aber ob das zu deinem Anwendungsfall passt, weiß ich nicht. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was du vor hast.
Ich kapiere die Anforderung auch nicht ganz, wann soll es den Eingangswert festhalten, das müßte ein zusätzliches Digitalsignal festlegen - oder soll der Spitzenwert gespeichert werden? Sample-and-hold gibts z.B. hier als IC: http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/sampletrack-and-hold-amplifiers/products/index.html zum Beispiel der SMP04 für 4 Eingangssignale: http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/sampletrack-and-hold-amplifiers/smp04/products/product.html
Es gibt digitale Potis auch mehrfach in einem Gehäuse müsstest halt deinen gewünschten Wert erst digital an das Teil schicken. Hersteller müsste Microchip gewesen sein. Hatte ich mal für ein Tuning Projekt verwendet wo ich mehrere analoge Werte verbiegen musste.
Hallo Mark! Das Stichwort ist schon gefallen: Sample&Hold Mit guten Bauteilen, wie verlustarmen Kondensatoren und Fets als Schalter sowie geeigneten OPs läßt sich das relativ einfach machen. (siehe Elektor, Formant Synth) oder ähnliche... Wenn es nur um 10 min - 1 Std oder mehreren geht, brauchst Du kein Programm. Heutzutage glauben auch Viele, daß programmierte Chips das Allheilmittel sind. Die Frage bleibt noch immer: Was willst Du damit bezwecken, wofür? Gruß Mani
Mani W. schrieb: > Heutzutage glauben auch Viele, daß programmierte Chips das Allheilmittel > sind. Das ist bei der schwammigen Formulierung das einzige das der Beschreibung entspricht.
Simpel schrieb: > Ich warte hier nur noch auf "Projektbeschreibungen" wie: > > "Ich suche einen Apparat, der irgendwas macht. Egal, ob mit Druckluft, > Strom, Spiritus oder Transmissionsriemen..." :-)) Ich suche ein Chip der das Energiefeld des Menschen misst und neu sortiert, damit ich die nächste Ebene ereichen kann :-D
Basti schrieb: > Ich suche ein Chip der das Energiefeld des Menschen misst und neu > sortiert, damit ich die nächste Ebene ereichen kann :-D Also ich nehme dafür immer Aufzug oder Treppe... alternativ ginge auch eine Leiter:-)
Basti schrieb: > damit ich die nächste Ebene ereichen kann :-D dfgh schrieb: > Also ich nehme dafür immer Aufzug oder Treppe... Die nächste Ebene kannst du nur mit einem Space-Chip erreichen :-D
Basti schrieb: > Ich suche ein Chip der das Energiefeld des Menschen misst und neu > sortiert, damit ich die nächste Ebene ereichen kann :-D Du hast Glück, ich hab hier noch ein paar im Sortiment zu Verkaufen. Vom kleinen 8-Beiner (800,- €) bis zum starken 40-Beiner (4000,- €) sind noch alle da! Das Einschlagen in die Haut ist etwas schmerzhaft, aber das anschließend sauber sortierte Energiefeld entschädigt für alles! Leider darf ich die wegen RoHS und verbleit verzinnten Beinchen nicht mehr ohne Weiteres abgeben, auch die Medizinprodukte-RoHS-Ausnahmen greifen nicht :( Auf der Rechnung steht dann halt "Funktionsloser Deko-Artikel ohne Wert" oder so.
