Moin moin ich möchte mit einem yC ein Vetil schalten. ELEKTRISCHE KENNDATEN • Magnetspule: 24 V - 50 Hz • Anzugsstrom: 0,30 A (7,2 VA) • Betriebsstrom: 0,19 A (4,6 VA) Für die es interessant ist : http://www.rainbird.de/10-6325-Fiche-produit.php?id_produits=19 Aufgrund der Langlebigkeit (Verschleiß), Preis? und Anfälligkeit (Außenbedingungen Temp/Luft) würde ich das ganze gerne analog schalten. (Kein Relais) Als letzte Bedingung möchte ich mit dem yC prüfen ob das Ventil arbeitet bzw ob es angeschloßen ist. der PIC24F hat einen ADWandler mit (External Voltage Reference Input Pins). Würde da ein hochohmiger Widerstand parrallel zur Spule, als Messwiderstand reichen ? Ich war (leider) analog nie eine Leuchte. :-) Zu meiner Zeit gab es dafür Triacs, wie sieht das heute aus ? Oder gehen da jetzt auch schon spezielle Mosfets. Grüße Hajo
Hajo H. schrieb: > spezielle Mosfets Da geht wahrscheinlich ein ganz normaler ;) Ich gehe davon aus du willst nicht super schnell / oft schalten? Dann geht ein ganz einfacher NMOS zwischen Spule und GND. Wenn du einen mit niedriger Gate Threshold Voltage auswählst, kannst du den auch ohne Treiber direkt mit einem IO Pin steuern. Such mal nach Logic Level FET oder so. Freilaufdiode nicht vergessen! Hajo H. schrieb: > Als letzte Bedingung möchte ich mit dem yC prüfen ob das Ventil arbeitet Ich würde eher den Spulenstrom über einen Shunt messen. Ob das Ventil wirklich funktioniert kannst du so aber nicht 100%ig sicherstellen. Du kannst Kurzschluss oder Leitungsbruch feststellen, aber wenn es klemmt und deswegen nicht öffnet /schließt wird sich am Spulenstrom vermutlich nichts ändern. Evtl. Durchflusssensor?
Mist, zu spät gesehen, dass es AC sein soll - ich Depp! Muss das AC sein?
Hajo H. schrieb: > mit einem yC Einem Ypsilon-C? Falls du das µ auf deiner Tastatur nicht findest, nimm das u.. > Aufgrund der Langlebigkeit (Verschleiß), Preis? und Anfälligkeit > (Außenbedingungen Temp/Luft) würde ich das ganze gerne analog schalten. Nimm ein PhotoMos-Halbleiterrelais. Denn vermutlich musst du potentialfrei arbeiten. > Als letzte Bedingung möchte ich mit dem yC prüfen ob das Ventil arbeitet > bzw ob es angeschloßen ist. der PIC24F hat einen ADWandler mit (External > Voltage Reference Input Pins). Würde da ein hochohmiger Widerstand > parrallel zur Spule, als Messwiderstand reichen ? Nein. Denn dann weißt du nur, ob Spannung an der Spule anliegt, aber nicht, ob Strom fließt und noch weniger, ob das Ventil auch reagiert. Mit einem Oktokoppler zusammen mit einem Parallelwiderstand in Reihe zur Spule könntest du wenigstens noch die Sache mit dem Stromfluss kontrollieren...
Hi ok das mit den Photomos ist das was ich suche. :-) Und das µ habe ich auch gefunden. Kostet nur eine Handverrenkung. Das mit dem Optokoppler und einem Parrallelwiderstand in Reihe hört sich für mich nach Wiederspruch an. Wo finde ich da etwas zum lesen ? Bin nur auf ein Patent gestoßen ???
Hajo H. schrieb: > Und das µ habe ich auch gefunden. Kostet nur eine Handverrenkung. kleiner Tipp: AltGr + M = µ Geht sogar fast mit einem Finger :D Ist das gleiche wie Strg + Alt (zumindest in diesem Fall)
