Hallo, bräuchte für ein Projekt eine kleine und günstige Alternative zu den gängigen Schrittmotortreibern. Es geht dabei um kleine, bipolare Schrittmotoren mit einem Haltemoment von unter 0,04N. Die Anwendung ist dabei recht anspruchslos, die gängigen Treiber sind daher überdimensioniert(brauche z.B keine aktive Strombegrenzung) oder zu groß(L 298) Im Prinzip suche ich also eine simple doppelte H-Brücke, möglichst mit integrierten Schutzdioden und entsprechender Logic für TTL Takt Richtungs Signal. Vieleicht fallen euch ja günstige und kompakte ICs ein.. Grüße Robin
Hallo Robin verwende öfters den AN44067A von Panasonic kostet so 3€ LG
Robin S. schrieb: > Im Prinzip suche ich also > eine simple doppelte H-Brücke, möglichst mit integrierten Schutzdioden > und entsprechender Logic für TTL Takt Richtungs Signal. Die H-Brücke kann man, wenns wirklich billig werden soll, auch diskret aufbauen. Die entsprechende Logik brauchts auch nicht, kann man ja per Software machen, wenn man eh schon einen µC verbaut. Nochmal Geld gespart... ...Hier kann man durchaus mal von den Chinesen lernen...
Wie wäre es mit A4988 von Pololu. Fertig aufgebaut, zwar auch überdimensioniert aber dafür billig.
Robin S. schrieb: > mit einem Haltemoment von unter 0,04N. hinz schrieb: > Nennspannung und -strom des Motors? bestimmt nicht viel von beidem.......
Reicht eine nackte H-Brücke wie http://www.reichelt.de/ZXMHC-6A07-T8TA/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=68642&artnr=ZXMHC+6A07+T8TA
JojoS schrieb: > Reicht eine nackte H-Brücke wie Wenn Du verrätst, wo Takt- und Richtungssignale angeschlossen werden? Robin S. schrieb: > Es geht dabei um kleine, bipolare > Schrittmotoren Und, haben die auch Daten mit hinreichender Dimension?
m.n. schrieb: > Wenn Du verrätst, wo Takt- und Richtungssignale angeschlossen werden? Der TO schrieb 'möglichst', in dem Fall ist es eben nicht und er braucht 8 statt 2 Steuersignale oder noch 4 Inverter und 4 Steuersignale. Ich würde aber auch ein 3€ Chinamodul nehmen.
JojoS schrieb: > Ich würde aber auch ein 3€ Chinamodul nehmen. Das hat aber keine externe Schutzdioden. Dann schon eher einen L6219DS, wenn noch Logik (µC) dazukommen darf.
Danke schonmal für die Antworten bisher. > Nennspannung und -strom des Motors? Werden wohl maximal 10V und 0,4A pro Phase sein. > verwende öfters den AN44067A von Panasonic kostet so 3€ Ist ganz nett aber für die Anwendung reichlich überdimensioniert. > Die H-Brücke kann man, wenns wirklich billig werden soll, auch diskret > aufbauen. Stimmt, es geht hier aber um einen IC - Ich suche auch keine billige Lösung sondern lediglich eine günstige, also keine intelligenten treibermodule für 50€ etc. > Die entsprechende Logik brauchts auch nicht, kann man ja per Software > machen, wenn man eh schon einen µC verbaut. Nochmal Geld gespart... > ...Hier kann man durchaus mal von den Chinesen lernen... Stimmt natürlich, würde allerdings da es mehrere Motoren werden evt. einen größeren µC erfordern.. Der L293D geht schonmal in die richtige Richtung..
Hallo Robin, das mit dem überdimensioniert ist wohl richtig aber habe selbst beim suchen nichts besseres gefunden. Bin zufällig auf den Tread gekommen und bin selbst interessiert doch bis jetzt wahr noch keine alternative (für mich) dabei die nicht nur eine H Brücke ist.
Habe von kurzem in einen Heizkörperthermostaten geschaut. Die haben - oh Wunder - ganz einfache Transistoren bzw. FETs verwendet. Hauptbedingung: 4 Steuerausgänge oder noch etwas Hühnerfutter.
Danke euch, ich nehme jetzt den L293D, dann brauche ich immerhin nur 4Pins und wahrscheinlich nichtmal externe Dioden..
Externe Dioden sind nicht notwendig. Du musst nur bedenken das die Motorversorgungsspannung etwa 2,5V über der Motorspannung liegen soll. Die 2,5V verlierst du im IC.
Den L293 würde ich nicht im Traum in Erwägung ziehen, wenn man für das gleiche Geld einen A4988 mit Trägerplatine bekommt. Mehr ist das Pololu-Board nämlich nicht, auch wenn es gerne als komplette Schrittmotor-Endstufe verkauft wird. Im Vergleich zum ziemlich antiken L293 hat das Teil aber ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
> Den L293 würde ich nicht im Traum in Erwägung ziehen, wenn man für das > gleiche Geld einen A4988 mit Trägerplatine bekommt. Also der L293D kostet mich beim R wo ich eh regelmäßig bestelle kaum mehr als einen Euro, das Modul dagegen 5,66€ und würde mir in der Leistungsklasse wohl kaum Vorteile bringen. Ok, es würde mir 10 Minuten Layoutarbeit ersparen ;) > DRV8835 Danke, auch sehr interessant besonders für die finale Version.
