Hallo, ich plane mit dem L6203 eine 3A Last mit 12V zu schalten (nur an und aus erstmal, vllt später auch PWM). Nun ist das Problem, das in der Beispielschaltung im Datenblatt eine BYW98 Diode verwendet wird, es diese jedoch bei meinem Fachhändler nicht gibt. Ich maße mir jetzt mal an zu vermuten, dass eine Alternative möglich ist; nur kenne ich mich da nicht gut genug aus. Mein erster Gedanke ist, die Diode durch eine BYW96 zu ersetzen, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob dies so geht (ok, gehen tut es, aber ob es auch ohne Rauch geht). Wenn die BYW96 nicht passt, welche passt dann? Danke für Hilfe, Til Hoff
Solange Du nur IN1 und IN2 ansteuerst, brauchst Du keine Freilaufdioden. Fall Du doch welche nehmen mußt/möchtest sind heutzutage Schottkydioden angesagt: MBR350 z.B.
@ Til Hoff (turakar) >ich plane mit dem L6203 eine 3A Last mit 12V zu schalten (nur an und aus >erstmal, vllt später auch PWM). Nun ist das Problem, das in der >Beispielschaltung im Datenblatt eine BYW98 Diode verwendet wird, es >diese jedoch bei meinem Fachhändler nicht gibt. Ich maße mir jetzt mal >an zu vermuten, dass eine Alternative möglich ist; Sicher. Man Kann sie aber auch komplett weglassen. Wirklich nötig sind die nicht, die internen FETs haben die schon eingebaut.
@m.n. Sprich wenn ich ENABLE dauerhaft auf HIGH habe? @falk Wieso sind die dann in dem Datasheet? (Zum Motor: Es handlet sich um eine Pumpe, die dürfte sich auch von alleine recht gut stoppen, ich müsste die eben aber auch aktiv bremsen können; ist das nicht IN1 und IN2 auf HIGH?)
Til Hoff schrieb: > Sprich wenn ich ENABLE dauerhaft auf HIGH habe? ENABLE dauerhaft auf low geht auch ;-)
m.n. schrieb: > Til Hoff schrieb: >> Sprich wenn ich ENABLE dauerhaft auf HIGH habe? > > ENABLE dauerhaft auf low geht auch ;-) Also darfich nur nicht wechseln?
Externe Diode machen eigentlich nur Sinn, wenn es Schottky Dioden sind, denn dann fleißt der Strom wegen der niedrigeren Flussspannung auch wirklich durch die externen Dioden und nicht doch zum Großteil intern. Sonst müsste man schon Dioden mit relativ kleiner Flussspannung suchen, und trotzdem fließt dann ein Teil durch das ggf. heiße IC. Externe Dioden sind oft schneller, was die Verluste und ggf. Störungen bei PWM reduziert. Auch hat man so die Verluste der Dioden extern, so dass das IC nicht so heiß wird und ggf. etwas mehr Strom genutzt werden kann oder bei der Kühlung gespart werden kann. Beim nur langsam an/aus machen die externen Dioden aber nicht viel Unterschied.
@ Til Hoff (turakar) >@falk Wieso sind die dann in dem Datasheet? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil die früher (tm) bei bipolaren Ausgangsstufen wie beim L297 nötig waren. Bei MOSFET-Leistungsstufen braucht man sie nicht zwingend, denn diese haben schon parasitäre Dioden eingebaut, für die meisten Anwendungen sind die ausreichend. Und da ist es egal, ob man ENABLE nutzt oder nicht! >müsste die eben aber auch aktiv bremsen können; ist das nicht IN1 und >IN2 auf HIGH?) Oder beide auf LOW, ist praktisch das Gleiche.
Til Hoff schrieb: > Also darfich nur nicht wechseln? Es war ein Scherz, Du darfst auch schalten. Nur warum willst Du das machen? Für einen Motor mit einer Drehrichtung (typisch für eine Pumpe), brauchst Du nur 1/2 L6203, den Du dann über INx ein-/ausschalten kannst. Per geregelter PWM-Rampe fährt der Motor sanft an und kann auch so wieder gebremst werden. Intern sind ja schon Freilaufdioden verbaut, deren Daten auch im Datenblatt stehen. Es wird auch gezeigt, dass die internen FETs weniger Schaltverluste haben als diese Dioden. Externe Freilaufdioden verhindern Stromflüsse durch Rsense und verlagern u.U. Verlustleistung nach 'außen'.
