Forum: Offtopic Stromschlag durch Kaskade
von Carolin .. (Firma: ..) (carolin88)
Ich habe gerade durch einen dummen fehler einen sehr starken
elektrischen Schlag an einer Hochspannungskaskade abbekommen.
10kV, 12 Joule Energiedosis.
Dieser verlief dummerweise direkt von der einen Hand zur anderen Hand
und war wirklich das krasseste, was ich jeh erlebt habe..
Verbrennungen habe ich Gott sei dank keine.
Sollte ich trotzdem einen Arzt aufsuchen?
Kammerflimmern tritt doch eigentlich nur bei Wechselspannung auf, oder?
was meint ihr?
von Paul B. (paul_baumann)
So lange Du noch kannst....
MfG Paul
von Benjamin K. (benjamin92)
Würde auch zum Arzt gehen, weil das ja vermutlich Gleichstrom war. Durch
Elektrolysevorgänge kann sich bei so einem Schlag der Körper unbemerkt
selbst vergiften.
von Gerald B. (gerald_b)
Bei Gleichstrom und der schon erwähnten Elektrolyse kannst du noch
Wochen später aus scheinbar heiterem Himmel an multiplem Organversagen
umkippen. Durch innere Verbrennungen stirbt Gewebe ab, das sich halt
erst später zersetzt. Das weiß ich von Leuten, die im Tagebau gearbeitet
haben. Die E-Locks dort fuhren mit Gleichspannung.
Gruß Gerald
von B. O. (t_65)
Von 12 Joule wird's wohl keine Elektrolyse gegeben haben, dafür müssten
Ein- und Austrittsmarken des Stromes erkennbar sein.
Ein EKG im Krankenhaus sehe ich trotzdem als Pflicht an, da das Herz aus
dem Tritt gekommen sein kann.
Nach zwei Tagen mit so einem EKG hast du Gewißheit.
von Michael B. (laberkopp)
Ja. Ist arbeitsvorschriftlich Pflicht.
Klar, am Weidezaun bekommst du auch mit bis zu 5kV/5 Joule einen
übergebratzt und da rennt keiner zum Arzt.
Zum Tierarzt?
Ochsen und alte Kühe vertragen das schon...
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Und wenn nicht, werden die mit dem Metzgermesser geheilt.
Gibts bei sowas inzwischen ein tragbares EKG zur Beobachtung mit?
'89 habe ich Hand - Hand 230V ordentlich einen abbekommen, so das mir
die Knie schlotterten. Bin eine halbe Stunde später beim Betriebsarzt
zum EKG gewesen, wo es keine Auffälligkeiten gab. Ca. 10 Stunden später
hatte ich Atemnot und das Gefühl, das mir einer mit dem Stiefel auf der
Brust steht. So ein EKG ist auch nur eine Momentaufnahme.
von Uhu U. (uhu)
Es gibt Langzeit-EKG-Geräte, die 48 Stunden am Stück laufen können. Die
Dinger sind nicht viel größer als ein Smartphone.
von Bernd F. (metallfunk)
Halblang.
Alles, was einen nicht umbringt, macht härter :)
Was ich meine: Bist du Jung ( unter 30 ), fühlst du dich fit ?
Hast du Leute in der Nähe, die einen Notarzt rufen können?
Keine Panik, erzähle im Umfeld, was war. ( damit die den
Arzt informieren könnten ) schlaf drüber und vergiss es.
Grüße Bernd
von Uhu U. (uhu)
Nein, mein Lieber, so simpel ist das nicht.
Kammerflimmern über längere Zeit führt zu Blutgerinseln in den Herzohren
und wenn das Herz in den Sinusrhythmus zurück fällt, also das Flimmern
aufhört, kann sich so ein Gerinsel lösen: wenn es sich im linken Vorhof
gebildet hat, führt es entweder zu einem Schlaganfall, oder einer
Trombose irgendwo im Körper; wenn es rechts war zu einer Lungenembolie -
alles zusammen - unbhängig vom Alter - keine erfreulichen Aussichten.
von Unbekannt U. (Gast)
Das ist 25 Jahre her... In dieser Zeit hat auch die Medizin ein paar
Brocken dazugelernt...
Bei einem einigermaßen heftigen Stromschlag wird es wohl kein Arzt
riskieren, Dich heimzuschicken. Du wirst schon 24 Stunden zur
Beobachtung in ein Krankenhaus einziehen.
Das ist bei (seriösen) Stromunfällen ein reichlich leichtsinniger, wenn
nicht sogar dämlicher Vorschlag.
Falls kurzfristig das Herz doch noch auf den Stromschlag reagiert, würde
ich mich nicht drauf verlassen wollen, dass innerhalb drei Minuten mich
jemand findet, den Notarzt ruft, mich korrekt reanimiert, und der
Notarzt nach insgesamt 3 Minuten seit meinem Kammerflimmern zur Stelle
ist.
Denn nach etwa 3 Minuten beginnen Teile des Hirns abzusterben. Wenn ich
dann nach 15 Minuten Reanimation wieder eine ausreichende Blutversorgung
zum Hirn habe und überlebe, nützt es mir wenig, wenn ich nichtmal mehr
meinen eigenen Namen schreiben kann.
Ähnlich sind mögliche Spätfolgen. Auf ein Überleben einer Blutvergiftung
durch chemische Effekte des Stromschlages mit dem Verlust der
Nierenfunktion, kann ich verzichten, denn dreimal die Woche zur Dialyse,
stelle ich mir auch nicht so prickelnd vor.
So ein Stromunfall hat eine Tücke: Man sieht von außen nicht in den
Körper rein. Deshalb muss man nachmessen, Blutwerte und EKG. Die
Fachleute dafür sind die Ärzte. Auch wenn man darauf keinen Bock hat und
es unter dieser Berufsgruppe genauso viele Flachpfeiffen wie in anderen
Berufen gibt.
Also: Ab zum Arzt, wenn Du noch nicht warst und an Deinem Leben hängst.
P.S. Es geht hier ja ausdrücklich nicht um ein "kitzeln" an einem Finger
weil man mal kurz eine Phase berührt hat. Hier war Musik dahinter. Und
das ist ernst zu nehmen!
von Uhu U. (uhu)
Das muss Vorhofflimmern heißen und ist noch harmlos.
Bei Kammerflimmern hört der Spaß direkt auf - wie unbekannter
geschrieben hat.
von Dipl.- G. (hipot)
Carolin .. schrieb:
> Ich habe gerade durch einen dummen Fehler einen sehr starken
> 10kV, 12 Joule Energie.
Ich nehme an, Du sprichst von nem Marx-Generator.
10 kV, 12 J -- unangenehm, gefährlich, aber die Energie des Kondensators
hätte auch im hohen kJ-Bereich liegen können, die Spannung im hohen
kV-Bereich (wie bei mir auf Arbeit).
Ich bin Hochspannungsingenieur und weißt Du, wie ich durch unsere Hallen
gehe? Erdungsstange vorm Kopp wie Darth Vader sein Lichtschwer hält.
Bevor ich irgendwas anfasse, erden. Die mir unterstellten Techniker
ziehen mich gerne mit meiner Paranoia auf, aber ich gehe kein Risiko
ein.
Egal was Du mit Hochspannung machst, erden, erden, erden, erden, erden.
Schreib es Dir hinter die Löffel. Kondensatoren sind der gefährlichste
Scheiß, den es in der Elektrotechnik gibt. Ich rede hier nicht von
Klingelelektrik, sondern von richtigen Kondensatoren.
> und war wirklich das krasseste, was ich je erlebt habe.
Glaube ich. Ich wurde neulich ohne Vorwarnung von mehreren 100 V
Gleichspannung Hand zu Hand erwischt, weil ein Kontrollpanel, das alle
benutzen, unbemerkt die Erde vorloren hatte, dadurch ein Koaxialkabel
(das Rändel des BNC connectors) Potential gegen den Metallrahmen des
Schaltschrankes hatte und ich der Unglücksrabe war, den es letzlich
erwischte. Die paar 100 V= hätten mich bequem umbringen können; ich
hatte Glück. An einem anderen Tag mit anderem Hautwiderstand,
Körperwiderstand, Elektrolythauhalt, festerem Handgriff etc. hätte das
ganz anders ausgehen können. Der Schlag war extrem unangenehm und
schmerzhaft. Und niemand bekam es erstmal mit. Der Meßingenieur im
Kalibrierungslabor verfiel in helle Panik als er verstand, was ich ihm
erzählte von wegen Potential auf dem BNC.
Zur Beruhigung: Statistisch ist Hand zu Hand der elektrische Schlag mit
der geringsten Todesfallzahl. Hand zu Hand heißt auch, daß es am Herz
tendenziell vorbeigeht, weil der Weg Schulter-Schulter kürzer ist als
Schulter-Brust-Schulter. Deswegen sind Hand-Fuß-Schläge deutlich
gefährlicher. Schläge mit sehr kurzem Strompfad (z.B. Eintritt linke
Hand, Austritt oberer Rücken) sind mit Abstand die gefährlichsten
Schläge mit sehr hoher Todeswahrscheinlichkeit, vor allem wenn hohe
Leistungen berührt werden.
Ich bin ins Krankenhaus gefahren, weil ewig kein Manager herzukam, der
mich hätte fahren müssen. In der Notaufnahme verpaßte man mir ein EKG
und behielt mich 4 Stunden am Monitor unter Beobachtung. Die
Krankenschwester sah wenigstens richtig geil aus. :D
Die Nachuntersuchung beim Hausarzt 2 Tage später ergab ebenfalls keine
Befunde.
Das ist jetzt über 2 Monate her und ich lebe noch. :D
Es ist ein tolles Gefühl. Seitdem arbeite ich deutlich weniger, ich
mache quasi gar nichts mehr extra, genieße meine jetzt im Überfluß
vorhandene Freizeit noch intensiver (Geld verdiene ich genug) und lasse
die Seele baumeln. Die Ironie, als Starkstromer beinahe von lumpiger
Niederspannung dahingerafft worden zu sein obschon man tagtäglich im
Kilovoltbereich, Kiloamperebereich und Gigawattbereich arbeitet, will
mir seit Wochen nicht aus dem Kopf. :(
Die ersten Tage schob ich Panik, daß ich doch noch tot umfalle oder
nicht mehr aufwache. :'-(( :'-(( :'-((
Mein Rat ist: Laß Dich von der Angst nicht wuschig machen.
In Zukunft bitte sofort zum Doktor und keine
Kondensatoren/Hochspannungsgeneratoren mehr ungeerdet anfassen. :)
Viel Glück
von Asko B. (dg2brs)
Du meinst sicherlich "keine ungeerdeten"
Denn ich werde dem Strom doch nicht noch extra sagen wo er lang soll.
Gruss Asko.
von Andi (loopy83)
Den Formel 1 Pilot Michael Schuhmacher hat es auch beim Skifahren
erwischt und nicht bei 350km/h auf der Rennstrecke.
Nur weil man in einem gefährlichen Umfeld arbeitet werden alltägliche
Unfälle nicht unwahrscheinlicher ;)
Mein Rat - wenn es weh tat, direkt zum Arzt!
