Hallo zusammen Ich möchte mit mein Mikrocontroller die Helligkeit meines LCD Display verändern. Dazu muss bei der Beschaltung den Widerstand ändern. Theoretisch ist dieses einfach zu realisieren mittels eine Transistorschaltung u.s.w . Gibt es hierzu auch eine bessere/einfachere Lösung. Es kann analog oder digital erfolgen.
> meines LCD Display Ich weiss nicht welches Display du hast. Bei meinem kann man eine Steuerspannung von 0,5-1V anlegen, und die lässt sich leicht mit PWM erzeugen. Dadurch wird der Kontrast gesteuert. Für die Helligkeit muss ich die Lampe an der Zimmerdecke dimmen. Bei Displays mit LED-Belechtung kann man die LED mit PWM ansteuern, um sie zu dimmen.
Hi
Wenn du die Hintergrundbeleuchtung meinst, da geht auch PWM.
MfG Spess
Es gibt auch halbwegs belastbare Digitalpotis, perfekt für diese Anwendung!
Habe 1x die Hintergrundbeleuchtung und dann für 6 Taster die LED Beleuchtung a 20mA. Die digitalen Potis sind mir etwas zu teuer.
>>und dann für 6 Taster die LED Beleuchtung a 20mA. > >Und wofür sind die? Die Taster auch im dunkeln finden?
Hanswerner schrieb: > Die digitalen Potis sind mir etwas zu teuer. ... und auch ziemlicher Unsinn für den Zweck. Für die Steuerung der Beleuchtung kannst du auch eine Spannungsgesteuerte KSQ verwenden. Dann flackert es nicht so ;-) Dazu gibst du einfach eine PWM-Signal auf einen Tiefpass und steuerst mit dem gefilterten Signal die KSQ.
wieviel Strom will die LED Beleuchtung? wer ist der MC? Ich nehme PWM fast immer direkt aus den MC oder per Transistor.
Hanswerner schrieb: > LED Beleuchtung ges. 120mA > MC: Atmega 32 wenn die Anode der LEDs an +V liegt und man an die Kathode der LEDs kommt ist es mit einem einfachen BC Transistor leicht möglich.
Hanswerner schrieb: > LED Beleuchtung ges. 120mA > MC: Atmega 32 Am Mega suchst du dir einen Pin aus, an den du eine Hardware-PWM programmieren kannst. FAQ: Timer Vom Pin geht es über einen Basiswiderstand an die Basis eines NPN. Die Kathode vom Backlight kommt an den Collector, der Emitter vom NPN geht an Masse. So wie hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten Nur dass anstelle des Relais die Hintergrundbeleuchtung des LCD sitzt. Damit kannst du die Beleuchtung ein/aus schalten. Und wenn dieses ein/aus schalten schnell genug erfolgt, und sich auch noch die Zeiten für ein bzw. aus unterscheiden (man spricht dann von PWM), dann siehst du kein Blinken mehr, sondern eine gedimmte Hintergrundbeleuchtung.
Beispiel, du kannst natürlich auch andere PWM Ausgänge wählen
Hi
Die meisten LCD-Beleuchtungen brauchen aber auch einen Vorwiderstand.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Die meisten LCD-Beleuchtungen brauchen aber auch einen Vorwiderstand. > > MfG Spess stimmt, ist aber oft schon auf dem LCD Board, z.B. bei typischen 5V/3,3V Modulen jedenfalls habe ich nie einen nachsetzen müssen.
Joachim B. schrieb: > spess53 schrieb: >> Die meisten LCD-Beleuchtungen brauchen aber auch einen Vorwiderstand. >> >> MfG Spess > > stimmt, ist aber oft schon auf dem LCD Board, z.B. bei typischen 5V/3,3V > Modulen jedenfalls habe ich nie einen nachsetzen müssen. Ein zusätzlicher schadet aber auch nicht. Die meisten Hintergrundbeleuchtungen sind sowieso so eingestellt, dass man sich ohne Sonnenbrille der Gefahr einer Netzhautablösung aussetzt.
Karl Heinz schrieb: > Ein zusätzlicher schadet aber auch nicht. Die meisten > Hintergrundbeleuchtungen sind sowieso so eingestellt, dass man sich ohne > Sonnenbrille der Gefahr einer Netzhautablösung aussetzt. aber das Ziel ist doch PWM wer hindert mich nicht voll aufzudrehen oder aufdrehen zu begrenzen? PS dazu passt ganz gut http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
Hi >stimmt, ist aber oft schon auf dem LCD Board, z.B. bei typischen 5V/3,3V >Modulen jedenfalls habe ich nie einen nachsetzen müssen. Also z.B. sind von den 20 Datenblätter von 16x2 Displays, die ich hier habe, mehr als die Hälfte ohne Vorwiderstand. Die DOG-Displays generell ohne. MfG Spess
Joachim B. schrieb: > stimmt, ist aber oft schon auf dem LCD Board, z.B. bei typischen 5V/3,3V > Modulen jedenfalls habe ich nie einen nachsetzen müssen. Ui ui, gerade die "typischen" haben keinen Vorwiderstand. Und LEDs ohne Vorwiderstand an eine harte Spannung ist eine harte Nummer.
MaWin schrieb: > Ui ui, gerade die "typischen" haben keinen Vorwiderstand. dann musst du andere typische haben, ich habe bei 5 verschiedenen noch nie einen R nachlöten müssen, waren alle on board
