Moin Moin, ich habe gestern bei mir in der Wohnung einen FI eingebaut, da es vorher noch keinen gab. Jetzt fliegt der FI, sobald ich den Dunstabzug einschalte. Es handelt sich um eine Dunstabzugshaube mit Auszug, die sich einschaltet, sobald ich den Auszug raus ziehe. Leitungen hab ich schon nachgeschaut, kein Isolationsfehler erkennbar. hat jemand eine Idee, wo der Fehler herkommt? Gruß Christian
Christian Ha schrieb: > hat jemand eine Idee, wo der Fehler herkommt? von der Abzugshaube! Eventuell Fett/Wasser in die Motoren gekommen.
Eher nicht, muss zugeben es ist eher ein Rauchabzug. Gekocht wird so gut wie gar nicht ;) Trocken ist auch alles
Gratulation, du hast mit dem neuen FI eine fehlerhafte Abzugshaube entdeckt. Damit hat sich der Einbau schon locker amortisiert, da der Fehlerstrom bei einer Unterbrechung des Schutzleiters zu einem lebensgefährlichen Potential auf dem Abzugshaubengehäuse geführt hätte. Also Abzugshaube prüfen und ggf. reparieren(lassen) oder neue einbauen.
Christian Ha schrieb: > Eher nicht, muss zugeben es ist eher ein Rauchabzug. Würg. Der Fehlerstrom könnte auch von einem defekten Entstörfilter (Y Kondensator) kommen.
Ja, dass ich ein fehlerhaftes Gerät "entdeckt" habe ist mir klar, irgendwie auch beruhigend. Jedoch hilft es mir jetzt nicht weiter. Baue gerade den Motor aus und schaue ihn mir mal an. Werde ihn jetzt mit nem Multimeter mal durchmessen und wenn ich nichts finde, organisiere ich mir irgendwo her nen Isolationstester. Oder jemand ne andere idee? Nein natürlich nicht mehr geraucht :D Das mit dem Kondensator habe ich mir auch schon gedacht, der hat 0,002 mF. Habe im Moment leider keine Möglichkeit diesen durchzumessen. Schaut auch eher wie ein Motorkondensator aus.
Christian Ha schrieb: > Oder jemand ne andere idee? ja, einfach Motor abklemmen und Haube einschalten. Wenn der FI drin bleibt ist es der Motor, wenn nicht liegt das Problem woanders. Wenn Fehlersuche nur immer so einfach währe.
Christian Ha schrieb: > Oder jemand ne andere idee? Manche Dunstabzugshaube hat einen Anschluss für Dauerstrom und einen für Licht. Liegen die an unterschiedlichen FI aber gemeinsamen N, löst er aus. Aber du hast ja noch nicht mal geschrieben ob deine Wohnung überhaupt Schutzleiter hat.
Also ok vielleicht etwas sperrliche information ;) ein FI für die ganze Wohnung, komplette Küche auf einer Sicherung (bist auf Herd ;)) Die Dunstabzugshaube (Motor und Licht) wird über einen Schuko Stecker angeschlossen. Bin grad schon dabei den Motor abzuklemmen ;) Aber Danke schon mal, echt stark was man hier gleich geholfen bekommt
Pass auf was du tust. Stell Sicher daß vor dem Hantieren der Stecker gezogen ist. Immer zwei mal kontrollieren. Der FI ist kein Freibrief sorglos mit 230V rumzuwursteln. Viel Erfolg
Evtl. ist ein Entstörkondensator defekt? http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator Es ist übrigens keine gute Idee, ALLES über einen FI anzuschließen. Wenn das nächste mal ein anderes Gerät einen Fehler hat, ist der Gefrierschrank dann auch mit abgeschaltet?
Ok also zur Information Habe mit Pabst telefoniert wegen dem Lüfter, der meinte Siemens hat Exklusivrechte auf das Teil. Somit ET nur über Siemens ... Habe das Teil ausgebaut, zerlegt, mit Druckluft etc gereinigt, zusammen gebaut und siehe da es funktioniert Zu mir ... ich bin Elektroiker, weis also um euch zu beruhigen, wie man mit Elektrizität > Kleinspannung umgeht ;) Entstörkondensator gibt es nicht. FI auf alles ist ... weis ich auch ... nicht die beste Lösung Jedoch hängt meine Komplette 54m² Penthousewohnung :DD nur an 3 Automaten und Herd.. Werde mir in naher Zukunft beim Renovieren sowieso die Verteilung nach oben ziehen. Also Fazit: Es funktioniert, war anscheinend echt nur Staub und Dreck Ihr seid klasse !!! Vielen Dank
Bei mir war es die Lampe. Ich weiß nicht wie bei euch der Neutralleiter verkabelt ist. Bei mir war er mit dem Kreis fürs Treppenhaus verbunden.
Christian Ha schrieb: > Werde mir in naher Zukunft beim Renovieren sowieso die Verteilung nach > oben ziehen. Mach aber vorher noch eine Zugentlastung dran, bevor Du ziehst. ;-) MfG Paul
wenn irgendwas fliegt ist meistens zuviel Dunst dabei
