UART Komm. zwischen µC und RPi
Gast #3892120
ich möchte 32bit Werte zwischen dem ATmega88 und dem Raspebrry Pi über
den UART austauschen (in der Sprache C).
Dazu habe ich grundsätzlich ein paar Fragen:
Mit open() öffne ich eine Datei, aus welcher ich die empfangenen UART
Nachrichten abfrage.
Mit read() lesen ich eine bestimme Anzahl von Zeichen aus der Datei.
- Werden die gelesenen Bytes aus der Datei gelöscht?
- Wird die Datei immer größer wenn viele Daten eingehen und nicht
abgerufen werden? Grenze?
- Kann ich die Datei leeren?
Ich habe das nämlich das Problem das am Pi zwar die Daten ankommen, aber
als stream, d.h. ich kann keine klaren Nachrichten abgrenzen.
Ist es deshalb sinnvoll innerhalb der Daten Start und End Zeichen zu
definieren, sodass ich weiß, der dazwischenliegende Teil sind die Daten?
Oder sollte ich lieber jedesmal alle Puffer leeren?
Landen im dem File auch andere Nachrichten?
Schicke ich vom µC 32 an den Pi und lese 32 Byte ein, tauchen Zeichen
auf, welche ich nicht verschickt habe.
Versteh den ganzen Zyklus im Pi anscheinend noch nicht. Bzw. was mit den
Nachrichten vom µC im Pi passiert...
Gast #3892126
du meinst bestimmt eine Device ( /dev/ttyS0 oder so )?
wenn es ein device ist, ja
es wird keine Datei sein, damit hat es auch keine größe. Es gibt intern
eine Puffer dieser kann überlaufen
ja, ich glaube mit fflush
Serial ist nun einnmal ein stream und genauso kommt es an.
ja, das nennt sich Protokoll und man braucht es bei jeder
Datenübertragung
eigentlich nicht
dann hast du keine Saubere Verbindung. Vermutlich ein Hardware Problem.
das kommt auch dein Programm an, was mit den Daten gemacht wird
