Auch wenn es nur eine Spielerei ist würde ich mir gerne den Tannenbaum aus dem aktuellen Elektor-Heft 12/14 nachbauen. Bei Elektor gibts nur das komplette Teil fertig zu kaufen, wo bleibt da das Hobby? Kann mir jemand sagen wo ich den µC "STM32F042C6" bekomme? Reichelt, Conrad, RS oder Mouser hab ich schon abgegrast, leider hat den wohl keiner. Elektor antwortet auch nicht und mann muss wohl das komplette Teil fertig für 30Teuronen kaufen. Echt doof wie ich finde. Hat noch jemand hier eine andere Bezugsquelle für den Chip?
Danke für die Antwort. Ich würde sogar dort bestellen aber leider sehe ich gerade das der Treiber "W25Q80BVSNIG" auch nirgens verfügbar ist, leider auch nicht bei Digi Man kann es wirklich nicht fassen mit was für Exoten die Elektorleute diese Berichte veröffentlichen. Echt schade!
Uli schrieb: > Ich würde sogar dort bestellen aber leider sehe ich gerade das der > Treiber "W25Q80BVSNIG" auch nirgens verfügbar ist, leider auch nicht bei > Digi Sicher, dass das ein "Treiber" ist? Unter der Bezeichnung W25Q80BVSNIG spuckt Google mir ein 8-MBit SPI-Flash von Winbond aus. Und für solch einen Flashbaustein gibts bestimmt auch einen Alternativbaustein von einem anderen Hersteller. Gruß Rainer
Uli schrieb: > ... > Bei Elektor gibts nur das komplette Teil fertig zu kaufen, wo bleibt da > das Hobby? Hobby bei Elektor? Das war mal, heute nur noch teurer Ramschladen. So einen blinkenden Tannenbaum gibt es bestimmt im 1€-Laden ;)
Uli schrieb: > Danke für die Antwort. > Ich würde sogar dort bestellen aber leider sehe ich gerade das der > Treiber "W25Q80BVSNIG" auch nirgens verfügbar ist, leider auch nicht bei > Digi > > Man kann es wirklich nicht fassen mit was für Exoten die Elektorleute > diese Berichte veröffentlichen. Echt schade! Wie sonst sollen sie Dich dazu bewegen (zwingen) bei ihnen zu kaufen? :-) Kaufe 1.000 Stück exotisches Bauteil und schon ist der Spass für die Leute vorbei das selber auf die Beine zu stellen.
Ein W25Q32BVSIG hätte ich sogar hier, also so exotisch finde ich ihn nicht, der ist aber etwas größer, wofür braucht man soviel Speicher bei einem Tannenbaum?
Ro V. schrieb: > wofür braucht man soviel Speicher bei > einem Tannenbaum? um mehr als 90.000 Leuchtmuster dauerhaft aufzubewahren. Steht im Artikel. Dann steht da noch: > Der Quell- und Hexcode der Firmware ist auf der > Projektseite [2] zum freien Download verfügbar. Das wäre vielleicht interessant, aber leider gibts in der zip nur eine dfu und eine hex Datei. Oder hab ich was übersehen?
Rainer M. schrieb: > Sicher, dass das ein "Treiber" ist? > Unter der Bezeichnung W25Q80BVSNIG spuckt Google mir ein 8-MBit > SPI-Flash von Winbond aus. Und für solch einen Flashbaustein gibts > bestimmt auch einen Alternativbaustein von einem anderen Hersteller. Moin Rainer, Du hast Recht es ist ein SPI-Flash von Winbond, sorry...hatte falsch geschaut. Es gibt bei Digi auch andere (lagernde) Endungen von Winbond: W25Q80BWSNIG und den W25Q80BWSSIG Leider bin ich nicht Schlau genug ob das die Tauschtypen für W25Q80BVSNIG sind. Es wäre eine schönes Projekt für meinen neuen Belichter, ich würde die Platine neu routen und zB statt 1206'er LEDs 603 verwenden. Ro V. schrieb: > Ein W25Q32BVSIG hätte ich sogar hier, also so exotisch finde ich ihn > nicht @robyn: würdest Du mir 4 Stück abtreten? @Pegel: ich hoffe die komplettieren das noch, wozu sonst sollte die das Quitz sonst machen? Danke für Eure Hilfe! Uli
Uli schrieb: > Ro V. schrieb: >> Ein W25Q32BVSIG hätte ich sogar hier, also so exotisch finde ich ihn >> nicht > @robyn: würdest Du mir 4 Stück abtreten? Wenn er doch nur ein(en) hat ;)
Uli schrieb: > Es wäre eine schönes Projekt für meinen neuen Belichter, ich würde die > Platine neu routen und zB statt 1206'er LEDs 603 verwenden. Uli schrieb: > OK, eine Bezugsquelle wäre auch nett! ;) Wofür brauchst Du den Speicher-Chip, wenn Du einen UV-Belichter bauen willst? Und warum muss es genau der STM32F042C6 sein? Es geht bei dieser simplen Schaltung auch jeder andere, vergleichbare STM. Für einen UV-Belichter reicht auch ein AVR.
Das ist falsch verstanden, der Belichter ist bereits fertig und ich würde gerne eine kleine feine Platine damit machen. Das Tannenbaum-Projekt wäre eine schöne Möglichkeit zum testen was "als Hobby" möglich ist.
Uli schrieb: > Es gibt bei Digi auch andere (lagernde) Endungen von Winbond: > W25Q80BWSNIG und den > W25Q80BWSSIG > Leider bin ich nicht Schlau genug ob das die Tauschtypen für > W25Q80BVSNIG sind. Also wenn ich das richtig sehe gibt es zwei Hauptunterschiede zwischen der W25Q80BV-Serie und W25Q80BW-Serie 1. Die V-Typen unterstützen eine SPI-Takt bis 104MHz und die W-Typen "nur" bis 80MHz 2. Die zulässige Versorgungspannung der V-Typen liegt bei 2,5-3,6V und die der W-Typen bei 1,65-1,98V Ich vermute mal, dass der zweite Unterschied für dich das Killerkriterium ist. Es sei den du kannst deine Digitalversorgung auf 1,8V absenken. Gruß Rainer
Gibt es irgendwo ein anständiges Bild vom Elektor-Tannenbaum?
hp-freund schrieb: > http://www.elektor.de/x-mas-tree > > In der pdf unten gibt es die Beschreibung. Danke. Habe ich glatt übersehen.
Stimmt, CPU & SPI-Flash brauchen lt. 3,3V lt Schaltplan. Reicht es wenn ich die Spannung vom SPI-Flash anpasse? Anbei noch Screenshots, ich hoffe nicht das ich damit gegen das Copyright verstoße, ist ja erstmal Werbung für Elektor.
Moin, ich hab in bei http://www.ebay.de/itm/5pcs-WINBOND-W25Q80BVSIG-25Q80BVSIG-W25Q80B-25Q80-200mil-SOP8-IC-Chip-/190857318117 nun die "V"Serie gefunden: W25Q80BVSIG 25Q80BVSIG W25Q80B 25Q80 200mil SOP8 Leider fehlt da das "N" in W25Q80BVSNIG Ich bin wirklich nicht firm in englischen Datasheets lesen, kann mir Jemand sagen worin der Unterschied liegt oder ob sie austausch- und verwendbar sind? Danke Uli
pegel schrieb: > um mehr als 90.000 Leuchtmuster dauerhaft > aufzubewahren. Und... wofür braucht man das? :)
Uli schrieb: > Leider fehlt da das "N" in > W25Q80BVSNIG > > Ich bin wirklich nicht firm in englischen Datasheets lesen, kann mir > Jemand sagen worin der Unterschied liegt oder ob sie austausch- und > verwendbar sind? Hallo Uli, unter "9. Ordering Information" auf Seite 71 im Datenblatt (https://www.winbond.com/NR/rdonlyres/4D2BF674-7427-4FC8-AEF0-1A534DF74F16/0/W25Q80BV.pdf) findest du die entsprechenden Informationen. Die Variante "W25Q80BVSIG" gibt es hier nicht. Allerdings wird hier nach Fußnote 2 wohl die Variante "W25Q80BVSSIG" gemeint sein. Diese unterscheidet sich vom "W25Q80BVSNIG" nur in der Bauform (SOIC8 150mil statt SOIC8 208mil). Viele Grüße, Marcel
greg schrieb: > pegel schrieb: >> um mehr als 90.000 Leuchtmuster dauerhaft >> aufzubewahren. > > Und... wofür braucht man das? :) Um sich die Zeit bis zum nächsten Weihnachtsfest zu vertreiben ?
Danke an Rainer und Marcel, bei Digi hatten sie zwar nicht den "W25Q80BVSSIG" aber ich hab ihn in der Bucht gefunden und hoffe das die Asiaten ihn noch vor Weihnachten hier ankommen lassen. Nun werde ich das Teil mal in Eagle routen und dann die Platine herstellen. Ich werde den Tannenbaum kleiner machen als der im Elektor-Bauvorschlag, es ist wiegesagt ein Hobby und es muss auch nicht immer alles einen groß Nutzen haben. Ich lerne bei solchen Projekten immer viel und habe keinen Zeitdruck dabei, alleine schon die neuen Eagle-Libs zu entwerfen finde ich spannend. Ok, nach Weihnachten macht das Dingen auch keinen Sinn mehr jedoch hab ich ja noch 4 Wochen! Gruß & Dank an Alle... Uli
Kurze Zwischenfrage: Kann man bei den gewählten Vorwiderständen von 100 Ohm wirklich davon ausgehen, dass dort nur jeweils 5 mA durch die Dioden fließen? Woran liegt das in diesem Fall? An den 3,3 V Versorgungsspannung? Liegt diese Spannung bei den gewählten Dioden noch unterhalb der Flussspannung, so dass diese noch nicht richtig offen machen und so der Strom begrenzt wird? Mit beste Grüßen Murmelchen
Uli schrieb: >> Ein W25Q32BVSIG hätte ich sogar hier, also so exotisch finde ich ihn >> nicht > @robyn: würdest Du mir 4 Stück abtreten? Ja, wäre möglich. Habs jetzt erst gesehen, lese hier nicht wirklich viel. Zuviel Rauschen. Dirk J. schrieb: > Wenn er doch nur ein(en) hat ;) Ich weis nicht genau wieviel ich habe, ich habe auch z.B. W25Q64. pegel schrieb: > um mehr als 90.000 Leuchtmuster dauerhaft > aufzubewahren. Ich hätte vermutet für Audiodaten. Die Leuchtmuster hätte ich mehr als Algorithmen im Flash vermutet. > Steht im Artikel. Hab ihn nicht gelesen, bei mir ist die Seite nur dunkel. Elektor will wohl nicht das man sich für sie interessiert. Bevor ich JavaScript freischalte möchte ich von einer Seite erst die Information, das sie auch bereit ist mir Informationen zu geben. Ganz dumm sind die Shops die ohne, keine Informationen über Angebot und Preise rausrücken, die wollen definitiv nichts verkaufen.
Ro V. schrieb: > Die Leuchtmuster hätte ich mehr als > Algorithmen im Flash vermutet. Das wäre schön gewesen. In der zip fehlt leider auch der versprochene source code. Ist eben leider nur ein Blinkedings und kein Entwicklungsboard. Schade eigentlich, der STM32F042Fx in TSSOP20 könnte vielleicht ein FTDI-Killer sein.
Ich habe den STM32F042C6 bei RS gesucht. Dabei ist mir aufgefallen das die überhaupt keine stm32f0 mehr haben. Oder liegt das an meiner Suche? Merkwürdig.
Kaum noch einer hat den, Digi konnte liefern. Selbst die Bucht ist da recht dünn bestückt. Vielleicht ein die abgekündigt!?
Bau doch lieber einen Adapter in Tannenbaumform für das STM32 discovery oder nucleo Board. Da läuft schon mal der Controller und die Programmierung rund.
pegel schrieb: > Ich habe den STM32F042C6 bei RS gesucht. > Dabei ist mir aufgefallen das die überhaupt keine stm32f0 mehr haben. > > Oder liegt das an meiner Suche? > > Merkwürdig. Das liegt ab Deiner Suche. Ich finde 50 Typen. Nur halt noch keine im TSSOP Gehaeuse..
Hallo Uwe, das interessiert mich aber jetzt doch. Suche ich in de http://de.rs-online.com/web/c/?searchTerm=STM32 gefunden 105 nur stm32f1xx at http://at.rs-online.com/web/c/?searchTerm=STM32 gefunden 106 au http://au.rs-online.com/web/c/?searchTerm=STM32 gefunden 370 Irgend was stimmt mit meinem Europa nicht. Dabei ist mir auch aufgelallen das in Australien immernoch kostenlos ohne Mindestbestellwert geliefert wird. Das Land ist wohl nicht so gross wie unseres ;)
Es funktioniert wieder! Da stand wohl einer auf der Leitung. de http://de.rs-online.com/web/c/?searchTerm=STM32 gefunden 372 Alles wieder in Ordnung :)
