Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik aus 8Bit einen 10Bit Wert machen
von Marcel K. (viewer)
Hallo liebes Forum,
ich hänge an einer Stelle. Ich dacht es sei ganz einfach aber irgendwie
bekomme ich es nicht hin.
Ich möchte aus einer 8Bit Zahl eine 10Bit Zahl machen.
Also aus 0xFF soll 0x3FF werden. Natürlich dachte ich einfach nur das
ganze zweimal nach links schieben aber die "reingeschobenen" Zahlen sind
Nullen.
Also (0xFF << 2) ergibt 0x3FC. Die Bits 0 und 1 sind "0"
Weiß von Euch jemand wie man das macht.
Ich möchte natürlich nicht nur 0xFF convertieren. Es sollen alle Werte
zwischen 0-255 sein.
Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Marcel
von WehOhWeh (Gast)
Das wird schwierig, weil informationen fehlen.
Dein Beispiel:
0xFF kann jetzt 0x3FF, 0x3FE, 0x3FD, 0x3FC sein.
Wie möchtest du entscheiden, was davon richtig ist?
Der Ansatz mit dem Schieben ist schon ok so.
Außer du hast mehrere Werte, dann kannst du interpolieren.
von Georg (Gast)
Entweder du hängst vorne oder hinten zwei Bits an, eine andere
Möglichkeit hast du nicht. Hängst du sie vor die MSB, kannst du entweder
Einsen oder Nullen anhängen. Einsen verschieben dir deinen Wert um
0x3FF, Nullen machen nichts. Verschiebst du deinen Wert um zwei Bit,
musst du ja die zwei Bits erfinden. Egal wie du Bit 0 und Bit 1 wählst,
die beiden sind geraten. Man kann keine höhere Auflösung durch Zauberei
herstellen.
von Karl H. (kbuchegg)
Marcel K. schrieb:
> Hallo liebes Forum,
Warum?
Ich meine: Woran machst du fest, dass die unten 'reingeschobenen' Bits 1
sein sollen?
von spess53 (Gast)
Hi
Es könnte also deiner Meinung nach 0c3FC, 0x3FD, 0x3FE oder 0x3FF sein.
Wie entscheidest du, was davon richtig ist?
MfG Spess
Ja, wenn ich jetzt genauer darüber nachdenke.....
Ich hätte halt bei einem 8Bit 0xFF Wert, 0x3FF im 10 Bit PWM stehen.
Es ist aber eigentlich egal. Ob jetzt 0x3FF oder 0x3FC im Timer steht.
Danke für die schnelle Antworten und noch eine schöne Nacht,
Marcel
von Possetitjel (Gast)
> Warum?
> 'reingeschobenen' Bits 1 sein sollen?
An den obersten beiden Bit der 8bit-Zahl?
von Amateur (Gast)
>0xFF soll 0x3FF
Aus 255 soll 1023 werden! Eine tolle Aufgabe!
von M. K. (sylaina)
0xFF != 0x3FF
Wie kommst du auf diese Idee?
Na wenn ich mit einem 8Bit Wert 0x00 - 0xFF einen 10Bit PWM- Timer im
"inverse-Mode" auch die 0x3FF erreichen kann. Wenn man jetzt 0xFF auf
die 10Bit schiebt dann fehlt halt 0x03. Das ist aber OK für mich und hat
sich geklärt.
0xFF = 100% "AN" bei 8 Bit, bei 10 Bit halt nur 99,7% "AN"
Grüße
von Phantomix (nichteingeloggt) (Gast)
(variable << 2) | (variable & 0x01 ? 0x03 : 0x00)
dupliziert das unterste Bit einfach
somit bleibt 0 0 und FF wird zu 3FF
von Markus (Gast)
uint8_t x8 = ...;
uint16_t x10 = x8 / 255.0 * 1023.0
Grüße, Markus
von J. T. (chaoskind)
0xFF = 255
bei 8bit: 255/2^8-1 = 255/255 = 1 = 100%
bei 10bit: 255/2^10-1 = 255/1023 = 0,249irgendwas = 25%
von Thomas E. (thomase)
Markus schrieb:
> uint8_t x8 = ...;
Aber Floating Point muss man sich nicht aufhalsen.
x10 = (int)(x8 * 1023L / 255);
mfg.
> Timer im "inverse-Mode" auch die 0x3FF erreichen kann. Wenn
> man jetzt 0xFF auf die 10Bit schiebt dann fehlt halt 0x03.
Was genau gefällt Dir an der Idee nicht, die obersten
beiden Bit in die untersten beiden einzukopieren? Das
erfordert einen - allerhöchstens zwei - zusätzliche
Assemblerbefehl(e).
von c-hater (Gast)
Ja, das ist eine gute Frage, denn die Idee ist wirklich gut.
Sie sorgt dafür, daß Minimum und Maximum des 8Bit-Zahlenbereichs auf
Minimum und Maximum des 10Bit-Bereiches gemapped werden und verteilt
gleichzeitig den dadurch entstehenden Abbildungsfehler so gleichmäßig
wie möglich über den Gesamtbereich.
Und das mit geringstem Rechenaufwand. Es ist wirklich nur ein einziger
zusätzlicher Takt nötig.
Es wäre geradezu sträflich dumm, NICHT diesen Weg zu verwenden.
c-hater schrieb:
> und verteilt gleichzeitig den dadurch entstehenden Abbildungsfehler so
> gleichmäßig
Einziger Nachteil: sie macht einen großen Sprung in der Mitte. Bis
dorthin wird immmer abgerundet, ab dort immmer "aufgerundet":
8 -> MSB|MSB -> 10 Bit -> Abstand zum Vorgänger
0    00         0
1    00         4         4
2    00         8         4
3    00         12        4
4    00         16        4
126  11         504       4
127  11         508       4
128  11         515       7 ---  !
129  11         219       4
129  11         223       4
Man könnte aber auch das vorletzte Bit als LSB mit einfließen lassen,
dann werden aus einen einzigen Sprung drei besser verteilte Sprünge:
8 -> MSB   -> 10 Bit -> Abstand
1    00    4         4
2    00    8         4
3    00    12        4
4    00    16        4
62   00    248       4
63   00    252       4
64   01    257       5 --
65   01    261       4
126  01    505       4
127  01    509       4
128  10    514       5 --
129  10    218       4
130  10    222       4
190  10    762       4
191  10    766       4
192  11    771       5 --
193  11    775       4
23
194  11    779       4
24
Also mein Vorschlag:
  wert = wert<<2 + wert>>6;
> einfließen lassen, [...]
Meine Güte.
Ich zitiere: "Was genau gefällt Dir an der Idee nicht,
die obersten beiden Bit in die untersten beiden
einzukopieren?"
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Wenn man aus einer 8-Bit-Zahl eine 10-Bit-Zahl machen will, dann
multipliziert man sie mit 2x2 = 4 oder man schiebt sie einfach um 2 Bit
nach links.
Über die untersten beiden Bits kann keine Aussage gemacht werden. Man
kann bei dieser simplen Transformation schließlich nicht mehr
Informationen erfinden als da sind! Irgendwelche Informationen in den
beiden LSB hinzuzuphantasieren ist einfach falsch und Unsinn.
Also: Schieben um zwei Bits nach links und fertig. Die Auflösung bzw.
der Informationsgehalt bleibt bei dieser Transformation dieselbe. Sie
kann nicht besser bzw. gehaltvoller werden.
> dann multipliziert man sie mit 2x2 = 4 oder man schiebt sie
> einfach um 2 Bit nach links.
Das legst Du nicht fest. Wenn ich die 8bit-Zahl mit 4.011
multiplizieren will, dann tue ich das! Ehrlich! Es mag Dich
auf das Äußerste empören - aber das ist nicht verboten!
von operator (Gast)
Frank M. schrieb:
> Die Auflösung bzw.
Doch kann sie und das wurde oben auch schon gezeigt.
Bei einer reinen linksschieberei handelt man sich automatisch einen
offset ein, während beim behandeln der unteren beiden Bits die Skala von
10 bit besser ausgenutzt wird.
Das klingt auf den ersten Blick zwar plausibel. Ich dachte auch zuerst,
dass ich abwechselnd 01 und 10 in die beiden LSB schreiben würde, um
einen besseren mittleren Wert zu bekommen.
Aber auf den zweiten Blick empfand ich das als Irrtum, nämlich aus
folgendem Grunde:
Nehmen wir an, wir hätten einen 10-Bit-ADC. Wir lesen die Werte aus und
können - aus welchen Gründen auch immer - sie nur als 8-Bit-Werte
speichern.
Wir werden dann bestimmt NICHT immer abrunden, wenn wir die Daten in 8
Bit quetschen wollen, also bestimmt KEINE Division durch 4. Wir werden
das natürlich so machen:
    LSB   10->8 Bit
    00   abrunden
    01   abrunden
    10   aufrunden
    11   aufrunden
Das heisst: Die 8 Bit-Werte sind bereits teilweise aufgerundet! Wenn Du
jetzt bei der Rücktransformation von 8 nach 10 Bit wieder irgendwelche
LSB dazuaddierst, würde NOCHMALS auf die aufgerundeten Werte aufaddiert
werden.
Den von Dir angesprochenen Offset bekommst Du dann, wenn Du die LSB mit
irgendwelchen Phantasien füllst. Die Werte sind dann nämlich
systematisch zu hoch.
Und genau das ist absoluter Unsinn. Deshalb darf nur mit 4
multipliziert bzw. um 2 Bits geschoben und KEINE LSB dazuerfunden
werden. Alles andere ist falsch!
von StefG (Gast)
Wenn die 8 bit Werte z.B. von einem ADC kommen, könnte man auch immer 4
Messwerte addieren.
Dann hat man auch im LSB etwas, Stichwort Oversampling...
> Messwerte addieren.
Du bekommst vom ADC bereits gerundete Werte. 50% davon sind bereits
aufgerundet. Wenn Du da noch weitere LSB draufaddierst, hast Du falsche
Zahlen.
> Ich zitiere: "Was genau gefällt Dir an der Idee nicht, die obersten
> beiden Bit in die untersten beiden einzukopieren?"
Ach schlags kaputt, Leseschwäche... :-o
von Boston (Gast)
Das kommt wohl auf den konkreten Fall ab.
Will ich einen Wertebereich ausnutzen, z.B. PWM von 0-100% dann ist
reines Shiften eher unklug, da ich meine 100% dadurch nicht mehr
erreiche.
Will ich mit dem Wert weiterrechnen, z.B. eine Addition/Subtraktion mit
einem hochauflösendem Wert (Festkommaarithmetik) dann ist es wohl Jacke
wie Hose, was ich in den beiden Bits reinschreibe, denn sie sind eh
erfunden. Dann kann ich genausogut einfach nur shiften.
von Rolf M. (rmagnus)
Frank M. schrieb:
> LSB   10->8 Bit
>     00   abrunden
>     01   abrunden
>     10   aufrunden
>     11   aufrunden
Und auf was rundest du 1111111111 auf?
von (prx) A. K. (prx)
Die Aufgabenstellung definiert die Lösung.
Wenn man den gesamten Bereich einer PWM abbilden will, dann sind
Sprungstellen evtl. weniger wichtig als die Möglichkeit, an beiden Enden
an den Anschlag gehen zu können. Wobei zu bedenken wäre, dass eine
10-Bit PWM eigentlich nicht 1024 sondern 1025 Stufen umfasst, wenn "ganz
ein" und "ganz aus" mit von der Partie sind.
>> obersten beiden Bit in die untersten beiden einzukopieren?"
Okay, akzeptiert.
