Hallo, hat schon mal jemand Erfahrungen gemacht oder Gerüchte gehört über die Powermodule von IR? Es handelt sich bei den Typen, die ich meine, um integrierte (hybrid) Dreiphasen H-Brücken mit Highside Lowside Gatetreiber. Eines der Module ist der o.g. IRAMX16UP60B (3x16A, 600V). Von dieser Reihe gibt es noch andere mit anderen Strömen und Spannungen. Mit minimaler Beschaltung (Bootstrap Cs, 15V Treiberspannung, DC Bus mit Kondensator) und einer Mikroprozessor Unit (Atmel, Arduino Nano o.ä.) für die Ansteuerung der 3xHighSides und 3xLowSides hat man die Hardware für einen Frequenzumrichter für 230V AC. Damit kann man jeden 230V/400V Asynchronmotor bis 1kW..1,5kW steuern, so man ihn denn in Dreieckschaltung betreibt. Ohne Kühlkörper würde so ein Ding vermutlich in die Hand passen. Mir kommt das so einfach vor. Ist da ein Haken? Vielen Dank für Eurer Feedback. Newbie14 PS es gibt diese Brücken auch von anderen Herstellern, nicht dass ich hier Werbung mache.
Hallo zusammen, hier der Link auf das Datasheet zu diesem Modul. Ich finde es interessant, - sechs Power Mosfet mit Wärmekontaktfläche - 3 H/L-Treiber incl. Verschaltung, - einiger passiver Bauelemente, Dioden - Thermistor in einem Modul von ca. 60x40mm in einem Modul vereinigt zu sehen. Gibt es vielleicht jemanden, der einen FU auf Basis dieser Module bereits gesehn hat? Besten Dank für Feedback Newbie14 Hier der Link zum Modul http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iramx16up60b.pdf
newbie14 schrieb: > in einem Modul von ca. 60x40mm in einem Modul vereinigt zu sehen. Gibt > es vielleicht jemanden, der einen FU auf Basis dieser Module bereits > gesehn hat? Nicht als FU extra, aber die Dinger werden in neuen Waschmaschinen (kein Witz) verbaut. Das sind zwar meistens nicht die 16A Varianten, sondern kleinere, laufen aber anscheinend recht robust. Der Nachteil ist natürlich, das ein defekter IGBT das ganze Modul schrottet.
Hi, solche Module sind nicht besonders ungewöhnlich. Es gibt sie in verschiedenen Leistungsklassen schon seit einiger Zeit. Wie Matthias schon geschrieben hat werden sie unter anderem in modernen Haushaltsgeräten wie z.B. Waschmaschinen oder auch Geschirrspülern (kleinere Module) verbaut. Andere Anwendungne wären Heizungspumpen oder Lüfter (z.B. in Klimaanlagen). Hersteller sind z.B. IRF, ST, Mitsubishi, Infineon (jetzt == IRF), Fairchild, Sanken, usw. Viele Grüße...
Hallo Matthias Sch., Hallo Gonzo, besten Dank für das Feedback Newbie14
