Hallo zusammen, ich suche einen Stereo Potentiometer, aber mit zwei verschiedenen Widerstandswerten. Kennt jemand so was? In meinem Fall brauche ich einmal 10k, einmal 500Ohm, beides linear auf der gleichen Achse. Es stammt aus einem Philips PM5167 Funktionsgenerator. Die Achse ist leider komplet eingerostet und lässt sich auch nicht mit einer Zange bewegen. In Service Manual steht nur eine kryptische Philips Nummer die Google nicht kennt - 5322 102 34011. Wenn mehrtätiges Isopropanol Bad auch nicht helfen wird, bleibt nur basteln. Einen 10k Stereo Poti und einen 500Ohm Stereo Poti kaufen. Auseinanderbauen und die Widerstandselemente vertauschen... Sonst noch gibt die Möglichkeit einen 10k entsprechendes Widerstand parallel schalten, um 500Ohm zu bekommen. Nur der gewünschte lineare Verlauf ist damit nicht realisierbar...
Einige meiner Potis haben ein Metallgehäuse, wo die Kunstoffachse auf der anderen Seite sichtbar heraus schaut. Ich könnte mir vorstellen, zwei solcher Potis mit Kunstoffkleber aneinander zu kleben, etwa so:
1 | Poti 1 Poti 2 |
2 | _ _ |
3 | | | | | |
4 | Achse ======|=|===| | |
5 | |_| |_| |
6 | | | |
Das hintere Poti würde ich möglichst locker befestigen, also nur gehen Rotation sichern, damit die Klebung nicht abreißt (100% mittig kriegt man ja kaum hin).
cakars schrieb: > mehrtätiges Isopropanol Bad Isopropanol als Rostlöser? Ich würde LM40 o.ä. nehmen.
Solche Potis meine ich:http://www.conrad.de/medias/global/ce/4000_4999/4400/4400/4408/440864_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Stefan us schrieb: > Achse ======|=|===| | > |_| |_| Der Gleichlauf und die Linearität eines üblichen Stereo-Potis ist schon nicht besonders gut, wird diese Bastel-Lösung besser sein?? Evtl. ist über eine Bildersuche etwas brauchbares zu finden? https://www.google.de/search?q=doppelpotentiometer+10k+500+ohm
Lineares Stereopoti mit so kleinen Widerstandswerten. Die Suche wird mehr als schwer. Such auch lieber nach dem Begriff: Tandempotentiometer. Stereo-Lautstärke-Potis sind immer logarithmisch.
ArnoR schrieb: > cakars schrieb: >> mehrtätiges Isopropanol Bad > > Isopropanol als Rostlöser? Ich würde LM40 o.ä. nehmen. Und Du meinst das hilft gegen Rost? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86113/NSC/LM40.html :-)
So fest kann die Achse doch nicht sein. Versuch das Poti zu zerlegen und dann die Achse auch mit etwas mehr Gewalt zu bearbeiten. Du kannst das Poti auch vorsichtig mit Heißluft erwärmen. Richtiger Rost wird es nicht sein. Die Achse ist aus Stahl, die Buchse meist aus Al/Zn Druckguß.
Rechenproblem schrieb: > Stahl rostet natürlich nicht, nein. :) Meinst du das im ernst? Festrosten tut nur Stahl auf Stahl. Hier bleibt die Buchse glatt. Du hast sicher noch kein Poti zerlegt. Solche Achsen sind vernickelt oder verchromt. Eher ist das Fett verharzt. Da braucht es mitunter rohe Gewalt um sowas wieder gängig zu bekommen.
Wüsste nicht dass ich was gegenteiliges behauptet hätte.
Da sich solche Potis sicher nicht finden lassen, schlage ich vor, PT 15 NH Einstellregler zu verwenden. Diese können über (selbstgebaute) Steckachsen miteinander verbunden werden. Etwas Mechanik (Befestigung) wird notwendig sein, dafür läßt sich jeder Widerstandswert realisieren... Mani
Um ein Poti wieder gangbar zu machen hat sich folgende Vorgehensweise bewährt. Mit einem 3 mm Bohrer vorsichtig und senkrecht zur Achse ein Loch in das Wellengehäuse bohren. Nur soweit bohren bis man einen kleinen Kegel in die Achse gebohrt hat. Dann ein wenig einfüllen und eine Weile warten. Langsam und ohne große Gewalt beginnen die Achse wieder zu bewegen. Durch den Kegel bleibt auch immer ein wenig Öl direkt an der Achse. So habe ich zum Beispiel schon viele Drehkos wieder gangbar gemacht. Klappt eigentlich immer.
Um ein Poti wieder gangbar zu machen hat sich folgende Vorgehensweise bewährt. Mit einem 3 mm Bohrer vorsichtig und senkrecht zur Achse ein Loch in das Wellengehäuse bohren. Nur soweit bohren bis man einen kleinen Kegel in die Achse gebohrt hat. Dann ein wenig Ballistol einfüllen und eine Weile warten. Langsam und ohne große Gewalt beginnen die Achse wieder zu bewegen. Durch den Kegel bleibt auch immer ein wenig Öl direkt an der Achse. So habe ich zum Beispiel schon viele Drehkos wieder gangbar gemacht. Klappt eigentlich immer.
michael_ schrieb: > So fest kann die Achse doch nicht sein. Versuch das Poti zu > zerlegen und > dann die Achse auch mit etwas mehr Gewalt zu bearbeiten. > Du kannst das Poti auch vorsichtig mit Heißluft erwärmen. > Richtiger Rost wird es nicht sein. Die Achse ist aus Stahl, die Buchse > meist aus Al/Zn Druckguß. Hallo und danke für die vielen Antworten, bevor ich hier geschrieben habe, habe ich genau das probiert. Es sind im Gerät zwei Potis gleicher Bauart, beide klemmen. Zum Glück der andere ist ein "normaler" 2x10k Poti, also austausch unproblematisch. Aus diesem Grund wurde der als erster zerlegt und es wurde versucht mit allen möglichen Gewaltarten es wieder in Gang zu bringen. Zange, Hammer, Heißluft.. Nix half bis irgendwann der Stift an der Achse abgebrochen war. Da nix mehr zu verlieren war, wurde noch etwas kräftiger mit einem Hammer drauf geklopft, bis endlich die Achse sich wieder bewegte. Nur das Gehäuse war dadurch komplett verbogen. Wenn Isopropanol nicht hilft, wird Alladins Methode ausprobiert. Danke für den Tipp!
Es gibt auch Rostlöser-Spray mit Kälte-Kick. Du kannst natürlich auch zwei baugleiche Potis mit den zwei Werten besorgen und dann die Schleifbahn wechseln. Mit Pinzette und ruhiger Hand geht das.
Zwei Stereo-Potis kaufen, einmal 10k, einmal 500ohm, die jeweilige hintere Platte mit der Widerstandsbahn abbauen und gegeneinander tauschen. http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/PO6S-LIN-470/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3136&ARTICLE=88242&OFFSET=500&WKID=0& http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/PO6S-LIN-10K/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3136&ARTICLE=88245&OFFSET=500&WKID=0&
Vielen Dank and alle für die vielen Antworten. Zwei Tage in Isopropanolbad waren ausreichend. Die Achse ist wieder frei.
Das kann ich leider nicht beantworten. Der Poti badete in ganzem Stück, nicht zerlegt.
cakars schrieb: > Der Poti badete in ganzem Stück, nicht zerlegt. Dann wird der Poti wohl nicht mehr lange leben.
