Ich brauche zwei Schalter zum Einbau für Hutschiene. Ich habe es mit diesen versucht: http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/RS-10-63-3/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6651&ARTICLE=149269&SEARCH=rs10.63-3&OFFSET=500&WKID=0&, aber sind sehr schwer zu schalten. Geschaltet werden soll einmal das Raumlicht, Nennstrom max. 1A, aber einige A Einschaltstromstoß, zum anderen mehrere Geräte. Bisher sieht das so aus: Hauptverteilung mit Vorsicherung (25A) => FI (40A / 30mA) => Sicherungen => Licht bzw. Geräte. Geschaltet wird durch Abschalten der Sicherung für das Raumlicht bzw. des FI für die Geräte. Neu soll das so aussehen: FI => Sicherung Licht => Schalter Licht => Licht sowie FI => Schalter Geräte => Sicherungen Geräte => Geräte Da die Geräte über mehrere Sicherungen abgesichert sind, muss ich vor den Sicherungen schalten. Dazu muss der Schalter die 25A der Vorsicherung abkönnen. Sowas wie http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/EL-ESAS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6651&ARTICLE=24155&OFFSET=500&WKID=0& geht zwar für das Raumlicht, aber nicht für die Geräte. Es sollte mechanisch robust, gut bedienbar (nicht zu fummelig), relativ leicht zu schalten sein. Ein Wippschalter wäre auch einsetzbar, aber da habe ich nichts für Hutschiene gesehen. Ein Schütz für die Geräte wäre eine Lösung, aber nur wenn es nicht anders geht. Die bisherige Lösung mit dem FI ist suboptimal, die Sicherungen scheinen auch das tägliche Schalten der Geräte nicht zu mögen, das knallt mitunter recht heftig. Geräte sind unter anderem PC mit Schaltnetzteil usw. also einige zig A Einschaltstrom.
Timm Thaler schrieb: > diesen versucht: > http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/RS-10-63-3/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6651&ARTICLE=149269&SEARCH=rs10.63-3&OFFSET=500&WKID=0&, > aber sind sehr schwer zu schalten. welche eine Überraschung bei 63A und 3polig! Warum dann nicht einfach einen 1Polig mit 16A verwenden wie z.b. http://www.conrad.de/ce/de/product/628045/?gclid=CNHF5cv6i8ICFSfHtAod4HsA1Q&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48257396457!!!g!!&ef_id=U1ZR3wAAAY6EkXpF:20141121145723:s
Peter II schrieb: > Warum dann nicht einfach einen 1Polig mit 16A verwenden Weil die Vorsicherung 25A ist und erst nach dem Schalter auf mehrere Sicherungen verteilt wird.
Dann vielleicht der hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/628083/Ausschalter-mit-LED-25-A-1-Schliesser-250-VAC-ABB-2CCA703101R0001?ref=searchDetail Gruß Rainer
dann 25A und 2Polig http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/schalt-und-meldegeraete/wechsel-und-gruppenschalter/sfl225/486398.htm
Timm Thaler schrieb: > muss ich vor den Sicherungen schalten. Dazu muss der Schalter > die 25A der Vorsicherung abkönnen. Nein. Wenn die Sicherungen näher als 3 Meter dran sind, reicht es, den Schalter und die Leitung auf den Maximalstrom der Sicherungen auszulegen. Ich würde einfach die Sicherungen abschalten. Die sind zwar nicht dafür gedacht, aber es funktioniert :-)
MaWin schrieb: > Wenn die Sicherungen näher als 3 Meter dran sind, reicht es, > den Schalter und die Leitung auf den Maximalstrom der Sicherungen > auszulegen. er hat aber mehrere Sicherungen hinter dem Schalter, sonst hätte er den Schalter ja auch hinter die Sicherung gemacht.
MaWin schrieb: > Wenn die Sicherungen näher als 3 Meter dran sind, reicht es, > den Schalter und die Leitung auf den Maximalstrom der Sicherungen > auszulegen. Da hängen mehrere (ich glaub 5) Sicherungen B16 dahinter. Der Strom wird zwar nicht in Summe gezogen, aber trotzdem kann ich da nicht einfach einen 16A-Schalter davorklemmen, da es durchaus 20A werden könnten. MaWin schrieb: > Ich würde einfach die Sicherungen abschalten. Die sind zwar nicht > dafür gedacht, aber es funktioniert Mehr oder weniger. Aber erstens wollen die Leute nicht 5 Sicherungen abschalten, sondern nur 1 Schalter. Und zweitens machen die Sicherungen durchaus komische Geräusche, wenn da der Einschaltstrom geschalten wird. Sonst könnte ich auch einen 32A-Automat nehmen, aber schön ist das nicht, den dafür zu missbrauchen. Wenn da mal wieder jemand draufguckt, weiss der dann nicht, was der B32 hinter der 25A Hauptsicherung soll.
Du kannst ja die 25A Sicherung abschalten. Wenn die Sicherung wegen hoher Strome beim Schalten Geräusche macht wird das auch ein 25A Schalter machen, also bleibe doch gleich bei der Sicherung.
Botuser schrieb: > Du kannst ja die 25A Sicherung abschalten. Ne, die nun gerade nicht, weil die im Hauptverteiler sitzt, das erste für mich zugängliche Element ist der FI. Auch soll Licht und Geräte getrennt geschalten werden: Licht an, Geräte aus Geräte an Licht aus, aber Geräte bleiben an Das geht weder mit FI noch Vorsicherung. Und es ist nur eine Phase.
Es gibt auch kleine Hutschienen-Ausschalter für Ströme 20A, 25A, 32A. Beispiel: Conrad 628049 http://www.conrad.de/ce/de/product/628049/Ausschalter-25-A-1-Schliesser-250-VAC-ABB-2CCA703001R0001?ref=list Conrad 628068 http://www.conrad.de/ce/de/product/628068/Ausschalter-25-A-2-Schliesser-250-VAC-400-VAC-ABB-2CCA703006R0001?ref=list Conrad 628070 http://www.conrad.de/ce/de/product/628070/Ausschalter-25-A-3-Schliesser-250-VAC-400-VAC-ABB-2CCA703011R0001?ref=list Reinhard
Ja danke, habe ich inzwischen auch gefunden. Naja, die Conrad-Suche halt... Kennt jemand die Schalter in Echt? Sind die Schalthebel einigermaßen stabil für tägliche Betätigung?
Timm Thaler schrieb: > MaWin schrieb: >> Ich würde einfach die Sicherungen abschalten. Die sind zwar nicht >> dafür gedacht, aber es funktioniert > > Mehr oder weniger. Funktioniert auch nicht unbegrenzt. Die LS sind dafür nicht gedacht. Aus eigener Erfahrung: Bei 2-maliger täglicher Betätigung rasten sie nach etwa 3 Jahren (etwa 2000 Schaltvorgänge) nicht mehr ein und springen wieder raus. Das waren, wenn ich mich recht erinnere, welche von Moeller, aber es ist bei anderen Herstellern vermutlich ähnlich.
