Hallo, ich würde gerne einen eingestellten Duty-cycle als Anzeige in zwei 7 Segment LEDs herausgeben (als %). Möglichst ohne Atmega und sonstiger programierung. Wie mach ich das? viele Grüße Stefan
Tocotronix SH schrieb: > Hallo, ich würde gerne einen eingestellten Duty-cycle als Anzeige in > zwei 7 Segment LEDs herausgeben (als %). Möglichst ohne Atmega und > sonstiger programierung. > > Wie mach ich das? Mit BCD zu 7-Segment Decoder ?
@ Tocotronix SH (tocotronix) >Hallo, ich würde gerne einen eingestellten Duty-cycle als Anzeige in >zwei 7 Segment LEDs herausgeben (als %). Möglichst ohne Atmega und >sonstiger programierung. Kauf dir ein passendes Panelmeter mit 7 Segmentanzeige und 2V Eingangsmessbereich. Über einen passenden Spannungsteiler und Tiefpass kannst du die MaximalSpannung auf 1V teilen (bei 100% Tastverhältnis). Die Spannung sinkt linear mit dem Tastverhältnis und wird dann auch so angezeigt. Voraussetzung ist aber, dass der HIGH-Pegel am Eingang konstant ist! Wenn nicht, brauchst du noch einen Komparator, z.B. 74HC14 (2 gatter in Reihe), welcher dann mit konstanter Spannung versorgt werden muss. Dann noch den Dezimalpunkt ausblenden/passend setzen und du hast eine Anzeige in Prozent ohne Programmierung.
Hallo, danke für die Info. puh... könntest du mir das anhand eines schaltplanes erklären? 7 Segment anzeige , was ich immer im zusammenhang mit einer ansteuerung gelesen hab, ist die Verwendung von ICL7107, PIC16F684 oder PIC16F876A.
