Forum: PC Hard- und Software Backup Windows 95 :-)
von Tim (Gast)
ich habe hier einen alten PC mit Windows 95 und wichtigen Programmen
drauf. Ich wollte jetzt eine Sicherung durchführen:
-> Festplatte ausbauen und an einen neueren PC mit CD-Brenner &
großer IDE-Festplatte :-) anschließen.
-> Und dann ein Backup xxx.img z.B. mit HDClone erstellen.
Kann ich das so machen oder wird durch das anschließen
das System unbrauchbar? oder gehen irgendwelche Systemeinstellungen
flöten, sodass mein altes Windows 95 nicht mehr startet?
DANKE.......
Gruß Tim
P.S. oder gibt es noch andere Möglichkeiten ???
von bingo (Gast)
Ja das geht. Ich würde dafür Clonezilla verwenden, das ist eine
Linux-Live-CD, die exakt dafür gemacht ist http://www.clonezilla.org
Du musst verhindern, dass das System des anderen Rechners auf die
Original-HD schreibt.
von Tim (Gast)
Wie mache ich das ???
Vielen Dank bingo :-)
von michael_ (Gast)
Wenn es ein alter Rechner ist, dann er evtl. Probleme mit großen HD
haben.
Solche Grenzen sind 2GB, 8GB, 128GB .
"Man muß wissen was man tut!".
Oder einfacher erst mal ein Image schreiben.
von (prx) A. K. (prx)
Oder 64GB, weil das BIOS beim Versuch aufgibt, die Plattengrösse
anzuzeigen. Gab es auch.
Klappt mit alter Platte am neuen Rechner besser als mit Backup-Platte am
alten Rechner, insbesondere bei USB.
von Tim (Gast)
Danke, ich werde es jetzt so machen:
1. Alte Festplatte mit Windows 95 an neuen PC anschließen.
2. Festplatte mit Windows z.B. 7 abklemmen
3. Eine leere Festplatte anschließen
4. PC mit Clonezilla starten und ein Image -> auf die leere Festplatte
schreiben
Das dürfte doch ohne Probleme gehen?
von michael_ (Gast)
Mach doch erst ein Image! Du willst die Platte doch auch archivieren.
Wehe wenn du die Richtung verwechselst oder deine HD auf sich selbst
kopiert.
Dann ist alles weg!!!
von hmm... (Gast)
Würde die alte Platte an einen "neuen " Rechner ab 2008 hängen und per
dd unter Linux ein Image ziehen. Meine größte Platte in einem Win95
Rechner war 120gb,könnte also knapp auf einen USB Stick passen. ;)
Google mal nach "ubuntu dd Backup ", da solltest du was finden. Mit
einer ubuntu Live CD könnte man das mit der Laufwerksverwaltung auch
grafisch machen.
von Georg (Gast)
Nötig ist das nicht - du kannst ohne weiteres Acronis aus Windows
starten und ein Image erstellen. Bloss Fehler darfst du dabei nicht
machen.
Also wenn du nicht routiniert in sowas bist, hast du schon recht.
Georg
