Hallo, Mein Atmega32 antwortet nicht mehr seit dem ich den Fuses SUT_CKSEL geändert habe, habe die Fuses wieder zurück gesetzt wie es am Anfang funktioniert hatte und jetzt kein zugriff mehr. Danke im Voraus!
Kebin Kebin schrieb: > Mein Atmega32 antwortet nicht mehr seit dem ich den Fuses SUT_CKSEL > geändert habe, habe die Fuses wieder zurück gesetzt wie es am Anfang > funktioniert hatte und jetzt kein zugriff mehr. Woher willst du wissen, dass die Fuses zurückgesetzt sind, wenn du kein Zugriff mehr hast ?
Weis nicht ich habe keine Zugriff auf dem Atmega mehr auch nicht mit 125kHz und sonst eine Frequenz. Kann der Atmega durch die Änderung des Fuses SUT_CKSEL zerstört werden?
Kebin Kebin schrieb: > Kann der Atmega durch die Änderung des Fuses SUT_CKSEL zerstört werden? Nein, aber wenn du es auf Extern Clock gestellt hast, dann bringt dir auch dein Quarz nix mehr. Dann musst einen Takt an XTAL2 anschliessen, damit du wieder zugriff drauf hast.
Der Takt ist relativ wurst, sollte nur nicht zu langsam sein. Einfach NE555 rausbuddeln und bisschen Hühnerfutter dran, fertig. Für ganz Schnelle geht auch ein 20 khZ-Sinuston aus dem Handykofhöreranschluss, der mit einem Brückengleichrichter und einem OP-Amp digitalisiert wird. 40 kHz sind lahm, sollten aber für eine Wiederbelebung reichen.
> Mein Atmega32 antwortet nicht mehr seit dem ich den Fuses SUT_CKSEL > geändert habe, habe die Fuses wieder zurück gesetzt wie es am Anfang > funktioniert hatte und jetzt kein zugriff mehr. Tja, hättest mal das Datenplatt gelesen so wie in deinem anderen Fred [0] dringend empfohlen. Freut mich aber, dass es bereits wieder geht. (Die Lösung hierzu wäre übrigend auch in selbigem Datenplatt gestanden, denn die sind entgegen landläufiger Meinung nicht dazu da, um ignoriert zu werden. Aber da will ich jetzt nicht länger drauf rumreiten). Nix für ungut. [0] Beitrag "Re: Zeiten bei ATMEGA32 falsch"
g457 schrieb: > hättest mal das Datenplatt gelesen Auf meinem Flachbildschirm ist das Dokument ziemlich platt. Ich lese es aber lieber auf einem Blatt Papier.
