Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei bootloader flash ATMega128 (AVRDUDE + usbtinyISP))
von Mark R. (stevestrong)
bin schon am Verzweifeln...
Es geht hier um ein ähnlisches Problem wie bei diesem Beitrag :
Beitrag "Problem bei flash ATMega128 (AVRDUDE + avrispmkII)"
Der Unterschied ist der Programmer, bei mir im Einsatz ist ein uISP von
eHajo
(http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/smd-baus%C3%A4tze/%C2%B5isp-stick.html).
Der nächste Unterschied ist, dass die Programmierung grundsätzlich
funkzioniert im Bank 0 (0..64kB), leider Bootloader zu flashen (im Bank
1) klappt es nicht. Eigentlich der ganze Bank 1 (64k..128k) ist gar
nicht ansprechbar.
Ausdruck vom avrdude:
D:\avrdude-6.1-mingw32>avrdude.exe -C avrdude.conf -p m128 -P usb -c
usbtiny -v -v -U flash:w:atmega128_boot
_1.hex:i
avrdude.exe: Version 6.1, compiled on Mar 13 2014 at 00:09:49
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "avrdude.conf"
             Using Port                    : usb
             Using Programmer              : usbtiny
avrdude.exe: usbdev_open(): Found USBtinyISP, bus:device:
bus-0:\\.\libusb0-0001--0x1781-0x0c9f
             AVR Part                      : ATmega128
             Chip Erase delay              : 9000 us
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PA0
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page
Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size
#Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom         4    12    64    0 no       4096    8
0  9000  9000 0xff 0xff
               flash         33     6   128    0 yes    131072  256
512  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0
0  9000  9000 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0
               efuse          0     0     0    0 no          1    0
               lock           0     0     0    0 no          1    0
               calibration    0     0     0    0 no          4    0
0     0     0 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0
0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : USBtiny
             Description     : USBtiny simple USB programmer,
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/
avrdude.exe: programmer operation not supported
avrdude.exe: Using SCK period of 10 usec
CMD: [ac 53 00 00] [ff fe 53 00]
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading |                                                    | 0%
0.00sCMD: [30 00 00 00] [00 30 00 1e]
CMD: [30 00 01 00] [00 30 00 97]
Reading | #################                                  | 33%
0.00sCMD: [30 00 02 00] [00 30 00 02]
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
CMD: [50 00 00 00] [00 50 00 ff]
avrdude.exe: safemode: lfuse reads as FF
CMD: [58 08 00 00] [00 58 08 c0]
avrdude.exe: safemode: hfuse reads as C0
CMD: [50 08 00 00] [00 50 08 ff]
avrdude.exe: safemode: efuse reads as FF
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle
will be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
CMD: [ac 80 00 00] [00 ac 80 00]
CMD: [ac 53 00 00] [00 ac 53 00]
avrdude.exe: reading input file "atmega128_boot_1.hex"
avrdude.exe: writing flash (129432 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.02s
CMD: [4c f8 00 00] [95 4c f8 00]
CMD: [4c f8 80 00] [93 4c f8 80]
CMD: [4c f9 00 00] [e0 4c f9 00]
CMD: [4c f9 80 00] [94 4c f9 80]
CMD: [4c fa 00 00] [f4 4c fa 00]
CMD: [4c fa 80 00] [ce 4c fa 80]
CMD: [4c fb 00 00] [c0 4c fb 00]
CMD: [4c fb 80 00] [00 4c fb 80]
CMD: [4c fc 00 00] [91 4c fc 00]
CMD: [4c fc 80 00] [ff 4c fc 80]
avrdude.exe: 129432 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against atmega128_boot_1.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file atmega128_boot_1.hex:
avrdude.exe: input file atmega128_boot_1.hex contains 129432 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
0.02s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x1f000
             0xff != 0x0c
avrdude.exe: verification error; content mismatch
CMD: [50 00 00 00] [ff 50 00 ff]
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:C0, L:FF)
avrdude.exe done.  Thank you.
Die Datei ist auch nicht 128kB groß, nur ein bischen mehr als 2kB.
Hab ich hier ein Denkfehler? Kann der uISP Stick überhaupt mehr als 64kB
handhaben? Oder liegt es an avrdude?
Hat jemand eine Idee welche Alternative hätte ich noch ausser uISP zum
flashen zu verwenden? Ich hab noch ein Arduin Pro Mini Board (aus China)
in der Schublade.
Bin für jeden Vorschlag Idee offen.
Vielen Dank im Voraus.
VG,
von Alexander S. (alesi)
> handhaben?
http://www.ehajo.de/avr-isp-stick.html?
"... Kompatibel mit ALLEN AVR-Controllern mit 64kB Flash und weniger"
Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil... :o)
Wäre dann ArduinoISP eine Lösung für mich?
Bin gerade dabei das zu probieren, SW laden mit Arduino is ok, die ISP
SW lauft aber irgendwie gar nicht:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xdb
... und kein Signal an SPI pins...
Super, es hat geklappt!
Man muss nur direkt mit avrdude machen (nicht aber mit Arduino IDE) UND
die Baudrate auf 38400 einstellen.
