Wenn man sich so umschaut, für allerlei Geräte gibt es kompakte Netzteile die eine feste Spannung liefern. Warum sind Labornetzteile so groß und teuer? Ist die Spannung irgendwie besonders stabilisiert?
userstrom234 schrieb: > Warum sind Labornetzteile so groß und teuer? Ist die Spannung irgendwie > besonders stabilisiert? Die Knöpfe und Buchsen und Anzeigeelemente sind so teuer und nehmen viel Platz weg.
Hallo, des weiteren sind für fast alle aktuellen und auch älteren Geräte die Netzteile in Schaltreglertechnologie aufgebaut, die neben anderen Vorteilen (Wirkungsgrad) durch die höheren Schaltfrequenzen (deutlich über 50/60 Hz) wesentlich kleinere Transformatoren (mit Ferritkern) bei gleicher Leistung ermöglicht. Leider bringt das Probleme mit der erzeugten Gleichspannung, diese ist nicht so "sauber" wie eine mit "normalen" Trafo und Linearregler erzeugte (z.B.hochfrequente Störanteile, Regelstörungen usw.). Der Störlevel ist zwar (sehr) gering im Vergleich zur gewünschten Ausgangsspannung und somit für fast alle Anwendungen uninteressant, aber an Labornetzteilen werden halt auch manchmal empfindliche, hoch verstärkende usw. Verbraucher angeschlossen und somit ist eine möglichst "saubere" Ausgangsspannung wichtig. Diese ist aber deutlich einfacher mit einen "normalen" Trafonetzteil mit Linearregler zu erzeugen, als mit einen Schaltnetzteil welches einen sehr hohen Filteraufwand benötigen würde um eine genauso saubere Spannung zu erzeugen. Der Preis wird zusätzlich noch von weiteren bei einen Labornetzteil erwünschten Eigenschaften hoch getrieben ("keine" Überschwinger bei Laständerung, einstellbare Strombegrenzung, Toleranz gegen Fehlbedienung, externen Spannungen usw.) Je nach den Eigenschaften (und natürlich der Leistung) ergibt sich dann der Preis von unter 100 Euro, oder aber auch von deutlich über 1000 Euro (auch bei Netzteilen die "normale" Spannungen und Ströme zur Verfügung stellen - bei "ungewöhnlichen" Spannungen und Strömen fängt es ehr mit über 1000 Euro an und endet bei...) mfg Praktiker
Die sind so groß, damit sie auf dem Labortisch nicht verloren gehen. ;-)
Die Größe kommt meist daher, da die Netzteile in Standard-Gehäuse eingebaut sind. Die meisten Netzteile, die ich bisher geöffnet habe, verloren sich im Gehäuse. Wirklich teuer sind diese Geräte auch nicht wenn man sich mal anschaut was die Netzteile können. Preiswerter kann man es daheim auch nicht bauen.
userstrom234 schrieb: > Warum sind Labornetzteile so groß? Bei einem Selbstbau würde es sich vielleicht sogar anbieten, ein (analoges) Labornetzteil zweiteilig aufzubauen. Der Trafo käme dann in einem Extragehäuse unter den Tisch. Das Bedienteil auf dem Tisch wäre dann deutlich kompakter. Gruss Harald
userstrom234 schrieb: > für allerlei Geräte gibt es kompakte > Netzteile die eine feste Spannung liefern. Mit Betonung auf feste Spannung > Warum sind Labornetzteile so groß und teuer? Ist die Spannung irgendwie > besonders stabilisiert? Hast du schon jemals ein Labornetzteil aus der Nähe gesehen? Ist dir aufgefallen, daß das eine einstellbare Ausgangsspannung hat? Und eine einstellbare Strombegrenzung? Und Anzeigen für Strom und Spannung?
Harald Wilhelms schrieb: > Bei einem Selbstbau würde es sich vielleicht sogar anbieten, ein > (analoges) Labornetzteil zweiteilig aufzubauen. Der Trafo käme > dann in einem Extragehäuse unter den Tisch. Das Bedienteil auf > dem Tisch wäre dann deutlich kompakter. Bringt nicht viel. Die ganzen Knöpfe, Schalter, Buchsen und Anzeigen brauchen halt Platz auf der Frontplatte. Und ein gewisses (Gegen)gewicht ist sehr hilfreich, wenn man einen Stecker in eine Bananenbuchse stecken will. Im Interesse des Kontakts muß der ein bisschen stramm gehen.
Mein Satron 2250.0 bringt 7Kg auf die Waage (ok. ist kein Labornetzteil). Die Abmessungen von 26x14x20cm sind dabei nicht übertrieben. Trafo und Kühlkörper sind hier die Bauteile welche die Abmessungen bestimmen. Kleiner bauen geht hier offensichtlich nicht. Mein "Selbstbau" K7203 (13x9x5cm) mit 120VA 2x30V Ringkern (10cm) ist auch nicht kleiner (nur schlechter...)
Beim Labornetzteil wünschen Alle Anfänger, dass bis 30V bei vielen Ampere zur Verfügung stehen. Da kommts im Nu zu 120W-Trafos, Kühlkörpern mit 100W Wärmeabfuhr, 5A-Gleichrichtern und zehn oder mehr mF an Kondensator. Alles natürlich nach der Devise bemessen "Viel hilft viel". Wegen der geringeren Störsignale muss das Ganze noch in 50Hz-Technik ausgeführt werden. Dazu wünscht man weiterhin, dass das Gerät übersichtlich aufgebaut ist. Dass das dann seinen Platz braucht, ist doch kein Wunder.
Labornetzteile mit klassischem 50 HZ Trafo sind einfach schon durch den Trafo, Elkos und Kühlkörper groß. Ganz dicht packen kann man die Teile auch schlecht, denn die Abwärme muss auch irgendwie raus. Bei Schaltnetzteilen macht die Variabel Spannung und zusätzlicher Aufwand für Filterung und PFC die Sache größer als man es ggf. von kleinen Schaltnetzteilen etwa vom Notebook erwarten könnte. So wirklich groß für die Leistung sind einige kleinere der Labornetzteile auf Schaltnetzteilbasis aber auch nicht. Die Notebooknetzteile sind auch ein Beispiel wo eine geringer Größe gefragt ist, nicht wenig Störungen, und um PFC kommt man bei der Leistung ggf. auch noch gerade drum rum.
userstrom234 schrieb: > Warum sind Labornetzteile so groß und teuer? Das teuer kommt auch von der geringen Stückzahl und dem Montageaufwand für Anzeigen&Co So ein Laptopnetzteil wird in Großserie gefertigt, bei besseren Labornetzteilen ist man schon fast im Manufaktur-Maßstab. Zudem kommen nicht alle Labornetzteile aus China.
