Liebe Mitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ferrit Ringkerntrafo für eine 12V Niedervolthalogenleuchte. Dort war ein elektronischer Trafo verbaut, der sich mit meinem gewünschten Dimmer nicht verträgt. Der Einbau eines anderen elektronischen Dimmers hat zwar volle Funktion, aber leider auch ein lautes Dimmerbrummen nach sich gezogen. Hab mich nun bei einem guten Freund umgehört, der sich mit dem Dimmermodell auskennt und der meinte, dass man entweder den Dimmer modifizieren könnte oder auch einen Ferrit Ringekerntrafo verwenden müsste. Letztere wären deutlich unproblematischer, da sie den Strom weniger zerhacken und damit zu weniger Oberwellen und Streustrahlung führen. Wie dem auch sei: ich suche einen möglichst qualitativ hochwertigen Ferrit Ringekerntrafo für meine Zwecke. Also von 230V auf 12V. Der jetzt verbaute elektronische Trafo hat die Maße Höhe 90mm Breite 127mm Tiefe 45mm Höhe und Breite dürfen etwas darüber hinausgehen, die Tiefe nicht. Da ist nicht mehr Platz im Gehäuse. Könnt ihr da was empfehlen? Gut ist mir wichtiger als günstig. Vielen Dank! VG, Kai
Manbearpig schrieb: > Dort war ein elektronischer Trafo verbaut, der > sich mit meinem gewünschten Dimmer nicht verträgt. "Elektronische Trafos" gibt es nicht. Das sind sog. Schaltnetzteile, bei der alle Teile einschl. Trafo genau aufeinander abgestimmt sein müssen. In der allgemein üblichen Form sinddie auchnicht dimmbar. es gibt allerdings auch dimmbare Halogennetzteile. Wegen des höheren Schaltungsaufwands sind die aber teurer. > einen Ferrit Ringekerntrafo verwenden müsste. Ein solcher Trafo ist Bestandteil von praktisch jedem Halogen- Netzteils. Allein ohne Elektronik sind solche Trafos nicht funktionsfähig. > Wie dem auch sei: ich suche einen möglichst qualitativ hochwertigen > Ferrit Ringekerntrafo für meine Zwecke. Also von 230V auf 12V. ...und was willst Du damit machen? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Manbearpig schrieb: > Ein solcher Trafo ist Bestandteil von praktisch jedem Halogen- > Netzteils. Allein ohne Elektronik sind solche Trafos nicht > funktionsfähig. > >> Wie dem auch sei: ich suche einen möglichst qualitativ hochwertigen >> Ferrit Ringekerntrafo für meine Zwecke. Also von 230V auf 12V. > > ...und was willst Du damit machen? > Gruss > Harald Es soll doch eine NV-Lampe gedimmt werden und der elektronische "Trafo" (das Schaltnetzteil) macht da nicht mit. Für mein 12-V-Seilsystem habe ich einen fetten Sedlbauer-Ringkerntrafo. Ohne Elektronik, einfach "so". Das funktioniert und dieser Trafo dürfte auch mit einem für induktive Lasten geeeigneten Dimmer dimmbar sein. http://www.conrad.de/ce/de/product/550327/Ringkern-Transformator-230-VAC-115-VAC-60-VA?ref=list Als "intelligenter" anzusehen wäre natürlich ein Schaltnetzteil, welches eine Dimmerfunktion gleich mit eingebaut hat. Einen Dimmer, der völlig geräuschlos funktioniert, habe ich allerdings noch nie gehabt. Bei Volllast ist es ruhig, im Teillastbereich hört man stets ein Surren.
Was für Dimmer kamen denn zum Einsatz?
Also nochmal kurz zur Klärung: es handelt sich um einen Bang und Olufsen Dimmer LC2. Und es funktioniert. Der Trafo macht mit, die Teile sind kompatibel und dimmbar. Alles supi. Aber nochmal: der Dimmer brummt. Ich hab nen Bekannten, der sich damit ziemlich gut auskennt, der mir gesagt hat, woran es liegt. Gibt im Dimmer Spulen, die eben je nach verwendetem Trafo zu schwingen anfangen können oder nicht. Ist mehr oder weniger Glückssache. Der Dimmer ist für elektronische Trafos freigegeben. Er meinte aber schon, dass es da gerne mal Probleme gibt. Er wird mir den Dimmer so umbauen, dass das Brummen minimiert wird. Gleichzeitig wies er mich eben darauf hin, dass das Problem bei einem guten Ferrit Ringkerntrafo nicht mehr auftreten wird. Deswegen wollte ich mich mal umhören, was es denn für gute Ferrit Ringkerntrafos gibt, die für eine solche Halogenniedervoltlampe geeignet sind. Elektronische Vorschalter braucht man da meines Wissens nach nicht. Ist ja nur ein Spannungswandler. Vielen Dank und Grüße, Kai
Manbearpig schrieb: > Also nochmal kurz zur Klärung: es handelt sich um einen Bang und > Olufsen > Dimmer LC2. Und es funktioniert. Der Trafo macht mit, die Teile sind > kompatibel und dimmbar. Alles supi. > > Aber nochmal: der Dimmer brummt. Ich hab nen Bekannten, der sich damit > ziemlich gut auskennt, der mir gesagt hat, woran es liegt. Gibt im > Dimmer Spulen, die eben je nach verwendetem Trafo zu schwingen anfangen > können oder nicht. Ist mehr oder weniger Glückssache. Der Dimmer ist für > elektronische Trafos freigegeben. Er meinte aber schon, dass es da gerne > mal Probleme gibt. Er wird mir den Dimmer so umbauen, dass das Brummen > minimiert wird. Gleichzeitig wies er mich eben darauf hin, dass das > Problem bei einem guten Ferrit Ringkerntrafo nicht mehr auftreten wird. > > Deswegen wollte ich mich mal umhören, was es denn für gute Ferrit > Ringkerntrafos gibt, die für eine solche Halogenniedervoltlampe geeignet > sind. Elektronische Vorschalter braucht man da meines Wissens nach > nicht. Ist ja nur ein Spannungswandler. > > Vielen Dank und Grüße, > > Kai Eigenartig, dein Bekannter kennt sich ziemlich gut aus, baut dir sogar den Dimmer um und sagt, dass man einen "guten" Ringkerntrafo braucht. Ich würde davon ausgehen, dass dein Bekannter auch weiß, was er unter "gut" versteht und welche Modelle da in Frage kommen... Völlig brummfrei wird das aber auch nicht werden. Wenn du Grabesstille möchtest (außer dem Trafobrumm selber), dann nimm nen Trafo mit verschiedenen Anzapfungen bei geringeren Spannungen und bau einen Umschalter.
Manbearpig schrieb: > bei einem guten Ferrit Ringkerntrafo Der Gardena-Fachmann meint wahrscheinlich, daß ein schlecht gewickelter oder gedimmter Trafo brummt. Das ist verständlich. Man kann aber nicht irgendeinen Kern durch einen beliebigen anderen mit anderen Werten ersetzen (weil sich dadurch die Induktivität ändert). http://www.amidon.de/contents/de/d541.html
J. Ad. schrieb: > Völlig brummfrei wird das aber auch nicht werden. Wenn du Grabesstille > möchtest (außer dem Trafobrumm selber), dann nimm nen Trafo mit > verschiedenen Anzapfungen bei geringeren Spannungen und bau einen > Umschalter. oder ein Netzteil mit Dimm-Eingang. Dann braucht man aber ein extra Kabel vom Dimer zu Netzteil. Und ein Dimmer braucht man dann nicht wirklich es reicht ein Poti.
Manbearpig schrieb: > Deswegen wollte ich mich mal umhören, was es denn für gute Ferrit > Ringkerntrafos gibt, die für eine solche Halogenniedervoltlampe geeignet > sind. Elektronische Vorschalter braucht man da meines Wissens nach > nicht. Ist ja nur ein Spannungswandler. Liest Du auch die Antworten, die Du bekommst? Ferrittrafos funktionieren nur mit hohen Frequenzen und einer entsprechenden Ansteuerschaltung. Oder meinst Du einen ganz normalen grossen, schweren Eisentrafo, so wie man ihn früher für Halogenlampen verwendet hat? Das Brummen von Ringkerntrafos ensteht übrigens oft durch lockere Wicklungen. Die kann man mal nachträglich durch Einbetten in Zweikomponentenkleber beruhigen. Gruss Harald
> Die kann man mal nachträglich durch Einbetten > in Zweikomponentenkleber beruhigen. ...wenn man Glück hat.
Manbearpig schrieb: > Hab mich nun bei einem guten Freund umgehört, der sich mit dem > Dimmermodell auskennt und der meinte, dass man entweder den Dimmer > modifizieren könnte oder auch einen Ferrit Ringekerntrafo verwenden > müsste. Letztere wären deutlich unproblematischer, da sie den Strom > weniger zerhacken und damit zu weniger Oberwellen und Streustrahlung > führen. Dein guter Freund hat keine Ahnung und schwätzt dumm rum. Ja, es gibt Kombinationen von elektronischen Trafos und Dimmern die rumzicken, dann muss man andere kombinieren. Konventionellen Trafos hingegen ist das brummen beim Dimmen kaum abzugewöhnen.
oszi40 schrieb: >> Die kann man mal nachträglich durch Einbetten >> in Zweikomponentenkleber beruhigen. > > ...wenn man Glück hat. Vor dem "mal" hat sich leider das "manch-" irgendwie verkrümelt. :-)
Normaler Trafo, Gleichrichter, Siebelko, PWM mit > 25 kHz...
Simpel schrieb: > PWM mit > 25 kHz... ... wird bei Seilsystemen wegen Störstrahlung/Antennenwirkung nicht empfohlen (siehe Gira-Handbuch pdf).
Simpel schrieb: > Normaler Trafo, Gleichrichter, Siebelko, PWM mit > 25 kHz... Yeaahh, damit der Leistungsfaktor nicht zu groß wird, nicht ?
Keine Ahnung was er wirklich sucht. Hätte einige neue Ferrittrafos direkt für elektr. Trafos für Halogenlampen. Glaube für 105W. Das wird es aber wohl nicht sein? Ansonsten kann er bei den o.g. Maßen doch jeden elektr. Trafo nehmen, der dimmbar ist? Oder soll diese elektr. Trafo aus optischen Gründen rund sein?
Guten Tag zusammen, nach durchlesen der zahlreichen Beiträge bleibt mir zu sagen: vielen Dank! VG, Kai
