Hallo, ich habe einen virtuellen COM-Port mit folgenden udev-regeln eingerichtet. 99-usbftdi.rules // for FTDI FT232 & FT245 USB devices with Vendor ID=0x0403, Product ID=0x6001 SYSFS{idProduct}==”6001”, SYSFS{idVendor}==”0403”, RUN+=”/sbin/modprobe –q ftdi- sio product=0x6001 vendor=0x0403” Soweit, so gut, es erscheint aber auf dem Desktop kein ICON. Es sollte ein "ICON" sein mit Beschreibung und Kontext-Menü. Bei den Features dachte ich an: "Öffnen" "Mit Dateibrowser öffnen" "Symbol strecken" "Symbolgrösse zurücksetzen" "Laufwerk sicher entfernen" "Eigenschaften" wie kann man das realisieren, ich benutze Betriebssystem Ubuntu 10.04 LTS, GNOME-Desktop. Hier die notwendigen infos udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0 P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.3/usb5/5-2/5-2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 N: ttyUSB0 S: char/188:0 S: serial/by-path/pci-0000:00:10.3-usb-0:2:1.0-port0 S: serial/by-id/usb-FTDI_USB-RS485_Cable_FTTDYZAP-if00-port0 E: UDEV_LOG=3 E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.3/usb5/5-2/5-2:1.0/ttyUSB0/tty/tt yUSB0 E: MAJOR=188 E: MINOR=0 E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0 E: SUBSYSTEM=tty E: ID_PORT=0 E: ID_PATH=pci-0000:00:10.3-usb-0:2:1.0 E: ID_VENDOR=FTDI E: ID_VENDOR_ENC=FTDI E: ID_VENDOR_ID=0403 E: ID_MODEL=USB-RS485_Cable E: ID_MODEL_ENC=USB-RS485\x20Cable E: ID_MODEL_ID=6001 E: ID_REVISION=0600 E: ID_SERIAL=FTDI_USB-RS485_Cable_FTTDYZAP E: ID_SERIAL_SHORT=FTTDYZAP E: ID_TYPE=generic E: ID_BUS=usb E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff: E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00 E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio E: ID_IFACE=00 E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FT232 USB-Serial (UART) IC E: DEVLINKS=/dev/char/188:0 /dev/serial/by-path/pci-0000:00:10.3-usb-0:2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB-RS485_Cable_FTTDYZAP-if00-port0 danke !
Aribert Börner schrieb: > Bei den Features dachte ich an: "Öffnen" "Mit Dateibrowser öffnen" > "Symbol strecken" "Symbolgrösse zurücksetzen" "Laufwerk sicher > entfernen" "Eigenschaften" Welches dieser Features hat auch nur am Rande etwas mit einer /seriellen Schnittstelle/ zu tun? Selbst unter Windows gibt es keine Desktop-Icons für serielle Schnittstellen ...
Aribert Börner schrieb: > es erscheint aber auf dem Desktop kein ICON. Es sollte > ein "ICON" sein mit Beschreibung und Kontext-Menü. Bei den Features > dachte ich an: "Öffnen" "Mit Dateibrowser öffnen" "Symbol strecken" > "Symbolgrösse zurücksetzen" "Laufwerk sicher entfernen" "Eigenschaften" > > wie kann man das realisieren, ich benutze Betriebssystem Ubuntu 10.04 Die Desktop-Magie funktioniert irgendwie über DBUS (das wiederum die Events von udev abgreift). Details kann ich nicht beisteuern, aber das wird irgendwo in den Tiefen des Gnome-Desktops verborgen sein. Allerding ergeben die o.g. Features mit einem seriellen Gerät eher wenig Sinn. Wohl deswegen implementiert Gnome die nur für Blockdevices.
