kann mir jemand erklären, was genau der Mosfet mit dem PWM- Signal macht? Danke
Katl Kat schrieb: > kann mir jemand erklären, was genau der Mosfet mit dem PWM- Signal > macht? Ich sehe weder den Mosfet noch das PWM-Signal.
Blinder schrieb: > Ich sehe weder den Mosfet noch das PWM-Signal. Hast Du meine Brille auf? Ich sehe auch Nichts... ;-) MfG Paul
Bei größeren gate-Kapazitäten kann der MOSFET das PWM-Signal verschleifen.
voltwide schrieb: > Bei größeren gate-Kapazitäten kann der MOSFET das PWM-Signal > verschleifen. Nicht wenn er so niederohmig angesteuert wird, wie es hier zu sehen ist.
Karsten Karl schrieb: > kann mir jemand erklären, was genau der Mosfet mit dem PWM- Signal > macht? (Ladungs-)wolken verschieben.
Karsten Karl schrieb: > kann mir jemand erklären, was genau der Mosfet mit dem PWM- Signal > macht? Welcher MOSFET? Welches PWM-Signal?
ich habe einen IRFZ44NPBF N-Kanal MosFet und ein Regelbares PWM-Signal mit Spitzenspannung 12 Volt. Mich würde fürs Verständnis interessieren was für ein Signal nach dem MosFet vorhanden ist. Danke
Hallo, überleg mal, http://1.bp.blogspot.com/-I0g7AYUF-Pg/UF7_hfQ0EGI/AAAAAAAADl0/9YHocMwGPAY/s1600/basic_pwm.png Was wird am DRAIN wohl anliegen? Sollte Dein Schaltungsaufbau anders sein, dann solltest Du Ihn veröffentlichen. LG
Karsten Karl schrieb: > ich habe einen IRFZ44NPBF N-Kanal MosFet und ein Regelbares > PWM-Signal mit Spitzenspannung 12 Volt. > Mich würde fürs Verständnis interessieren was für ein Signal nach dem > MosFet vorhanden ist. Gar keins. Denn du hast ja nichts an deinem MOSFET angeschlossen. Also zumindest nichts, wovon du uns erzählt hättest. Und mach dir keine Mühe mit weiterer Prosa. Zeichne einen Schaltplan. Kein Schaltplan, keine (weitere) Antwort.
