Kann man cos(asin(1/Wurzel(7))) kürzen?
Raphael schrieb: > Kann man cos(asin(1/Wurzel(7))) kürzen? Ja: www.wolframalpha.com Den Rechenweg für deinen Lehrer musst da aber selbst erarbeiten.
Laut dem Link unten ist das sqrt(6/7). https://www.wolframalpha.com/input/?i=cos%28asin%281%2Fsqrt%287%29%29%29
Mike schrieb: > Wer Pythagoras kennt, kann's auch ohne Computer. was hat das mit Pythagoras zu tun? Jan Hansen schrieb: > Den Rechenweg für deinen Lehrer musst da aber selbst erarbeiten. Ich brauch das nicht für die Schule ich will mich in c++ hineinprogrammieren und dachte ich mache ein 180° Phasenschieber.
Jan Hansen schrieb: > Den Rechenweg für deinen Lehrer musst da aber selbst erarbeiten. Wozu muss der Lehrer das denn wissen? Meinst Du, der kennt die Lösung nicht? :-)
Norbert schrieb: > Jan K. schrieb: >> Gemeint ist doch der trigonometrische Pythagoras.. >> >>
> > Dann führe das einmal vor. Wirklich? Gegeben: Dreieck ABC Winkel BAC == x Winkel ABC == 90° Länge Linie AC == 1 Dann ist: Länge Linie AB == cos(x) // weil cos() so definiert ist! Länge Linie BC == sin(x) // weil sin() so definiert ist! Pyhagoras sagt AB^2 + BC^2 = AC^2, also cos^2(x)+sin^2(x)=1^2.
Jan K. schrieb: > Gemeint ist doch der trigonometrische Pythagoras.. was hat cos(asin(1/Wurzel(7))) mit cos^2(x)+sin^2(x) zu tun? damit ist gemeint: x = asin(1/Wurzel(7)) y = cos(x)
Ernsthaft? cos^2(asin(1/sqrt(7))) + sin^2(asin(1/sqrt(7))) = 1 cos^2(asin(1/sqrt(7))) + (1/sqrt(7))^2 = 1 cos^2(asin(1/sqrt(7))) + (1/7) = 1 cos^2(asin(1/sqrt(7))) = 1 - (1/7) cos^2(asin(1/sqrt(7))) = 6/7 cos(asin(1/sqrt(7))) = sqrt(6/7)
> > Dann führe das einmal vor. Es ist
Es gibt also einen Winkel phi so dass
Deshalb kann man den Winkel hinschreiben als
Den letzten Schritt, das Einsetzen, schafft man dann hoffentlich alleine und ohne Onkel Wolfram ;-)
Tassilo schrieb: > Ernsthaft? > > cos^2(asin(1/sqrt(7))) + sin^2(asin(1/sqrt(7))) = 1 > cos^2(asin(1/sqrt(7))) + (1/sqrt(7))^2 = 1 > cos^2(asin(1/sqrt(7))) + (1/7) = 1 > cos^2(asin(1/sqrt(7))) = 1 - (1/7) > cos^2(asin(1/sqrt(7))) = 6/7 > cos(asin(1/sqrt(7))) = sqrt(6/7) Danke :) Raphael schrieb: > Eine kleine Provokation und schon freut sich mein Lehrer. Danke :) Das bin nicht ich. Ich brauchs immernoch nicht für die Schule! Jan K. schrieb: > Dann viel Spaß mit der Lösung... Traurig hier Wieso ist das traurig wenn man den Menschen hilft? Bist du geboren worden und hast alles verstanden? Ich stand gerade auf dem Schlauch und dann ist ein Denkanstoss auch nicht schlecht.
Weil du es nicht selber nachvollzogen hast. Und ja das braucht man recht häufig wenn man Lösungen mit trig. Fnc sucht. Der trick ist halt:
ja nach definition gilt:
das macht man sich ja zu nutze in dem man für
setzt. Dann steht folgendes dran:
jetzt ergibt ja sin von arcsin = argument von arcsin (umkehrfunktion halt) dann steht da
jetzt löst man auf:
und jetzt noch Wurzel ziehen und tata Steht die Lösung dran:
So jetzt hast ja den Weg, nochmal direkt durchlesen, Nun Monitor Aus und selber Umstellen, um das soeben gelernte selber nachzuvollziehen. MfG ich
Raphael schrieb: > Jan K. schrieb: >> Dann viel Spaß mit der Lösung... Traurig hier > > Wieso ist das traurig wenn man den Menschen hilft? > Bist du geboren worden und hast alles verstanden? Ich stand gerade auf > dem Schlauch und dann ist ein Denkanstoss auch nicht schlecht. Ich habe doch auch versucht zu helfen. Nicht dieser Fakt ist das Traurige. Ich verstehe immer noch viel zu wenig und gehöre zu denen, die lange überlegen müssen um was zu verstehen. Natürlich ist das Traurige der ganze Bullshit der hier geschrieben wird. Hinzu kommt, dass ich finde, dass Lösungen alleine niemanden weiter bringen, daher der Tip mit dem Pythagoras
Richtig, der Pythagoras oder besser des Cosinus Satz mit dem Spezialfall des Rechtenwinkels hilft bei sehr fielen Problemen. Ich bin der Meinung das der Pythagoras eigentlich so sitzen muss wie der Dreisatz, Binomische Formeln etc. Aber vom TO ist auch zu erwarten, dass er die Lösungsvorschläge mal SELBER durchrechnet bzw. mal sich ein Rechtwinkliges Dreieck nehmen sollte und ansehen, die Winkel anträgt und möglichst alle Zusammenhänge aufschreibt (und zwar schön sauber). MfG ich
Ja ich hätte selber probieren sollen, doch in diesem Moment wusste ich einfach nicht weiter. Das hier kann man nicht weiter auflösen oder? sin(90°+asin(1/Wurzel(7)))
Hallo, Raphael schrieb: > Das hier kann man nicht weiter auflösen oder? > sin(90°+asin(1/Wurzel(7))) der war zu schlecht. Verschwinde Du Trittbrettfahrer. Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
Selbsternannter Weltverbesserer schrieb: > der war zu schlecht. > Verschwinde Du Trittbrettfahrer. Sind das hier nicht alle Fragenstellende? Ich weiss das man aus sin(90°+asin(1/Wurzel(7))) sin(90°-asin(1/Wurzel(7))) machen kann und daraus könnte man 90°-1/Wurzel(7) machen, doch mich verwirrt wieso das richtig sein sollte.
Ok, 1. Zeile und 2. Zeile richtig da quasi aus cos ein sin wird durch die +90°. 3. Zeile ist sowas von falsch, zeig mal her wie du das machst? du behauptest gerade dass
Oben steht ja ausdrücklich dass das ergebnis wäre wenn man den sinus wider in einen cosinus überführt:
Deshalb sagte ich selber nachvollziehen. Einfach die Funktion ausen rum wegschmeisen geht nur bei
MfG ich
Ich habs irgendwie auf ein Papier mit Formel umstellen versucht, ist wohl schief gegangen, ich lass das Thema jetzt mal für ein paar tage in ruhe im Moment seh ich nur noch Bahnhof. Bis hier danke für deine Hilfe Ich :)
Hallo, Raphael schrieb: > Sind das hier nicht alle Fragenstellende? ich dachte ehrlich gesagt, dass jemand den Threadersteller mit dem Beitrag "Re: Trigometrie cos(asin)" verschaukeln wollte. Falls dieser Beitrag wirklich vom Threadersteller war entschuldige ich mich hiermit. sin(90°+asin(1/Wurzel(7))) = cos(asin(1/Wurzel(7))) = ... Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
