Hallo Das Thema ist leider etwas weit weg von der Elektronik aber dennoch brauche ich euer Fachwissen. Ich suche einen Kleinen Druck minderer Druckregler Eingang ~4-8 Bar Ausgang ~2 regelbar. Im Netz finde ich nur Kleine Nadelventile oder Regler mit Festem Ausgangsdruck. Das teil sollte Möglichst klein sein da es in ein Vorhandenes Gerät passen muss und dort kaum Platz ist. 6mm Snap in Anschlüsse währen perfekt. Grund für das Problem. Ein Luftmotor muss sich möglichst Konstant drehen doch wenn ein Größerer Cylinder gesteuert wird reicht Die Luftmasse kurzzeitig nicht aus und der Motor wird Langsamer. Bitte hilfe
Sven schrieb: > Im Netz finde ich nur Kleine Nadelventile oder > Regler mit Festem Ausgangsdruck. Das teil sollte Möglichst klein sein da > es in ein Vorhandenes Gerät passen muss und dort kaum Platz ist. > 6mm Snap in Anschlüsse währen perfekt. Tja, in einem Druckregler steckt eine erstaunlich aufwändige Mechanik, die braucht halt Platz.
Richtig, in einem Druckregler steckt eine erstaunlich simple Mechanik, und die braucht bei 2bar Ausgangsdruck kaum noch Platz. Nur z.B. bei Gasreglern, die mit 30mbar Ausgangsdruck auch 10 bar sicher schließen müssen, braucht es eine größere Membrane. Es gibt auch kleine Druckregler, so in etwa die Baugröße eines Pneumatik-Rückschlagventils. Die Tage erst bei Ihbej gesehen, suche nämlich zufällig gerade was Ähnliches.
die Üblichen verdächtigen hast du schon abgeklappert? SMC Festo usw. falls nicht: http://www.festo.com/cat/de_de/products oder https://www.smc.eu/portal_ssl/WebContent/corporative/products/products.jsp?tree_options=tree_products.js&tree_state=0&tree_highlighted_node=999999 man kann da auch Anrufen und seine Wünsche Äußern, es soll bereits wiederholt vorgekommen sein das einem da geholfen wird... ja ja
0815 schrieb: > Es gibt auch kleine Druckregler, so in etwa die Baugröße eines > Pneumatik-Rückschlagventils. gesucht wird hier was mit regelbarem Ausgangsdruck! Die sind nunmal etwas größer.
Hier solltest du fündig werden: http://www.festo.com/cat/de_de/products_LR_LRMA (Hätte ich nicht gefunden, wenn ich nicht zufällig einen LRMA greifbar gehabt hätte zum Nachschauen.)
