Hallo, kann mir jemand bitte sagen, was "Gate Leakage Current" bedeutet? Info: ich steuere 6 n-Kanal Mosfets (parallel) mit einem Gate Treiber. Danke
Alex Kai schrieb: > kann mir jemand bitte sagen, was "Gate Leakage Current" bedeutet? Hmm, reicht Dir das als Erklärung aus? http://dict.leo.org/?lp=ende&from=fx3&search=Gate+Leakage+Current
Das gates eines feldeffekt-Transistors funktioniert kapazitv. Im Idealfall fließt (bei konstanter Spannung) kein Strom. Der Leakage-Current ist die Abweichung von diesem Idealfall. In Wirklichkeit fließt eben doch ein Strom, auch wenn der meist so gering ist, dass wir Hobbyelektroniker nicht imstande sind, ihn zu messen. Du kannst ihn so nachweisen: Schalte eine LED mit einem MOSFET ein, indem du dessen Gate mit ausreichend Spannung ansteuerst (z.B. 10V). Trenne dann die Zuleitung zum Gate. Irgendwann wird die LED aus gehen oder flackern, weil der Leckstrom das Gate allmählich entlädt.
