Hallo Ich brauche einen Motor mit einem Haltemoment von 4Nm. Dazu möchte ich eine Übersetzung machen. Jetzt möchte ich wissen, ob sich das Haltemoment wie das Drehmoment mit einer Übersetzung verändert. Z.B. Wenn ich eine Drehzahl von 1000 u/min habe, ein Drehmoment von Nm und ein Haltemoment von Nm und eine Übersetzung mache, sodass meine Drehzahl nur noch 50 u/min ist und mein Drehmoment 40 Nm ist dann mein Haltemoment 10 Nm?
Verschoben durch Moderator
Kommt ganz auf das Getriebe an. Schneckengetriebe etwa sind ab einer bestimmten Übersetzung / Steigung selbst sperrend, das Haltemoment würde also gegen Unendlich gehen... Ansonten spielt der Wirkungsgrad jeds Getriebes eine Rolle, durch die auftretenden Verluste ist das ganze nicht so einfach linear.
Anna H. schrieb: > Haltemoment wie das Drehmoment mit einer Übersetzung verändert Sender Eriwan meint ja, aber mechanische Widerstände und Masseträgheit könnten zu Ungenauigkeiten führen.
Hi, theoretisch würde ich sagen Haltemoment des Motors * 1/Übersetzung aber jetzt kommt das ganze Reibungsgedöns dazu: also würde ich erwarten, dass das Haltemoment größer der Oberen Abschätzung ist. Nach
und da die Reibung IMMER gegen die Kraft hält müsste das Haltemoment einen Ticken größer sein als nach obriger Vermutung. MfG ich
Anna H. schrieb: > Z.B. Wenn ich eine Drehzahl von 1000 u/min habe, ein Drehmoment von Nm > und ein Haltemoment von Nm und eine Übersetzung mache, sodass meine > Drehzahl nur noch 50 u/min ist und mein Drehmoment 40 Nm ist dann mein > Haltemoment 10 Nm? Erklärst du mir deinen Rechenweg?
Sorry ich habe irgendwie die Zahlen im ersten Text gelöscht Aber so habe ich gerechnet thomas Wusste nur nicht ob die 2. Rechnung mit dem Haltemoment (h) stimmt. Die Reibung habe ich vernachlässigt Geg: n1= 1000 min-1 n2= 50 min-1 M1= 2 Nm n1 * M1 = n2 *M2 n1*M1 n2 1000 min-1 * 2 Nm 50 min-1 M2 40 Nm Geg: n1= 1000 min-1 n2= 50 min-1 h1= 0.5 Nm n1 * h1 = n2 *h2 n1*h1 n2 1000 min-1 * 0.5 Nm 50 min-1 h2 10 Nm
