Events unter Linux
Gast #3897475
wie realisiere ich etwas wie Events (overlapped) unter Windows in Linux?
Ich muss mir eine Funktion bauen in der ein Timeoutwert übergeben wird,
spätestens nach diesem Timeoutwert soll die Funktion zurückkehren, es
sei denn das Ereignis tritt vorher ein. In Windows gibt es dazu die API
Funktion WaitForSingleObject. Gibt es ein Pendant unter Windows?
Stefan
Gast #3897502
Unter Linux; es geht um Threads. Ich habe einen Thread der Daten
häppchenweise von einer seriellen Schnittstelle sammelt. Unter
bestimmten Voraussetzungen soll in diesem Thread ein Event gesetzt
werden, auf das in der besagten Funktion gewartet werden soll. Im
Windowsslang würde ich im Empfangsthread bei Bedarf ein SetEvent
aufrufen, und in der Abfragefunktion WaitForSingleObject mit dem
Timeout...
Stefan
Gast #3897506
> Timeout...
Events gibt es so unter Linux nicht. Da musst du dir etwas mit mutex und
pthread_cond_wait basteln.
Gast #3897535
Dr. Sommer schrieb:
> Verwende nicht blockierendes I/O (fcntl (), F_SETFL, O_NONBLOCKING) und
> select() zum senden/empfangen. Da kannst du dann ein Timeout angeben,
> nach dem select() immer zurückkehrt.
hilft ihm aber nicht weiter. Er will ja im Thread Daten sammeln und dann
das einen anderen Threads wecken.
Gast #3897545
Das "Event" soll aber eben noch nicht durch den eigentlichen
Datenempfang auf der Schnittstelle gesetzt werden, eventuell müssen
mehrere "Pakete" eintreffen und noch ein CRC Check gültig sein. Mit
anderen Worten muss ich das "Event" selber programmatisch auslösen
können.
Gast #3897561
Ach tatsächlich. Statt events verwendet man unter UNIX pipes; der eine
Thread sendet einfach dem anderen ein Zeichen darüber wenn er aufwecken
soll, und dieser reagiert per select() auf das pipe.
Gast #3897567
Dr. Sommer schrieb:
> der eine
Dafür eine Pipe verwenden ist schon etwas viel Overhead.
es gibt dafür ja schon pthread_cond_wait, das ganze muss man nur mit
einem Mutex kombinieren.
Gast #3897574
Alles klar, die pthread_cond_wait Sache sieht doch brauchbar aus. Warum
man dafür zusätzlich einen Mutex braucht habe ich auf Anhieb nicht ganz
verstanden, habe aber gesehen dass es genau zu diesem Thema einige
Artikel gibt...
Vielen Dank!
