Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach dem Hersteller des J-Link bzw. des Atmel SAM-ICE Gehäuses: https://www.segger.com/cms/admin/uploads/imageBox/J-Link-PRO_left_shadow_350x.jpg http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/A300/AT_91SAM_ICE_01.png Kennt jemand den Hersteller bzw. das Modell? Da der J-Link von den Chinesen oft nachgebaut wurde (inkl. Gehäuse) dachte ich, dass man das Gehäuse schnell findet. Aber zwei Tage googlen hat bis jetzt zu keinem Erfolg geführt. Ich hoffe, dass vielleicht hier einer den Hersteller oder das Modell kennt. Viele Grüße und Vielen Dank G4st
Verschoben durch User
Das ist aber ein Schreibfehler drin. Hier der richtige Satz:
Aber 2 Sekunden googlen hat bis jetzt zu keinem Erfolg geführt.
Hallo, der Satz war schon richtig. Ich habe das Wochenende mit der Recherche verbracht und bin leider nicht fündig geworden. Darüber hinaus ermutige ich Jeden ebenfalls zu suchen. Die klassischen: JLink enclosure JLink enclosure manufacturer JLink manufacturer JLink assembly JLink part list (und noch x weitere versuche) ... (alles auch nochmal auf deutsch und mit dem SAM-ICE) führeten bei mir zu keinem Ergebnis. Ebenfalls hab ich die großen Gehäusehersteller (Bopla, Fischer, Hammond, ...) ohne Erfolg abgegrast. Viele Grüße G4st
G4st schrieb: > führeten bei mir zu keinem Ergebnis. Das ist auch kein Wunder. Das ist ja auch kein "JLink"-Gehäuse, das ist irgendein Gehäuse, das halt auch von Segger (und diversen nachbauenden Chinesen) verwendet wird. Der Hersteller des Gehäuses selbst wird das nicht damit bewerben, wer alles darin seine Technik unterbringt.
G4st schrieb: > Ebenfalls hab ich die großen Gehäusehersteller (Bopla, Fischer, Hammond, > ...) ohne Erfolg abgegrast. Gibts auch in Blau. Ausschneiden musst du allerdings selbst.
Marc Vesely schrieb: > G4st schrieb: >> Ebenfalls hab ich die großen Gehäusehersteller (Bopla, Fischer, Hammond, >> ...) ohne Erfolg abgegrast. > > Gibts auch in Blau. > Ausschneiden musst du allerdings selbst. Sicher, daß es das angefragte Gehäuse ist? Ich gehe mal davon aus, daß (in Deinem Fall) 2 Hälften ein Komplett-Gehäuse darstellen - bei dem nachgefragten ist jedoch die 'Oberschale' anders geformt!
Michael W. schrieb: > Sicher, daß es das angefragte Gehäuse ist? Sehr wahrscheinlich nicht, aber warum muss es unbedingt genau dasselbe Gehäuse sein ? EDIT: Die Hälften gibt es in 2 Grössen, nur kann ich die andere Hälfte (höhere) nicht finden.
Nur mal rein aus Neugier: Gehäuse gibt es ziemlich viele verschiedene. Warum soll es gerade das sein?
Hallo zusammen, @Rufus Der Gedankengang ist mir auch gekommen, leider habe ich außer den beiden genannten Produkten keine weiteren Anhaltspunkte. @Marc Auf das von dir gezeigte Gehäuse bin ich auch gestoßen und habe es bestellt. Das Problem ist, dass es nur einen Platinendom in der Mitte des Gehäuses gibt, was in einer sehr labellig montieren Platine endet. Beim Einstecken eines Steckers ist da eine Menge Bewegung zwischen Gehäuse Platine und Stecker. Kurzum: Es fühlte sich nicht gut an. Bearbeitung für Anschlüsse, LEDs und Schalter nehme ich in Kauf. @Marc und Lutz Warum gerade dieses Gehäuse? Wir haben hier eine Schaltung die ein paar Signale erfasst welche von unserem Testframework am PC ausgelesen werden können. Nicht aufregend, aber nützlich. Die Schaltung wird dann als Entwicklerwerkzeug verwendet und auch so behandelt. Sprich der altäglichen Belastung ausgesetzt wie jedes andere Werzeug auch (Stecken, Rumtragen, Runterfallen, usw.). Ich hab mir diverse Werkzeuge angeschaut, darunter CANcase von Vector, E1 und MiniCube von Renesas, MULTI Probe von Greenhils, STLink, SAM-ICE und JTAG-ICE 3 von Atmel, ULink, J-Link und noch ein paar Andere. Wenn man die Alu-Druckguss Gehäuse aus Kostengründen mal raus nimmt (>20Euro ist eindeutig zu viel) fühlte sich das Gehäuse von J-Link bzw. SAM-ICE am besten an und machte auch den stabilsten Eindruck. Wenn ihr ähnlich stabile/wertige Gehäuse mit den Maßen ~100mm x ~50mm x ~25mm kennt bin ich natürlich auch dankbar. 100%tig dieses Gehäuse muss es nicht sein. Viele Grüße G4st
Wie wäre es mit: Bopla EG 1030 oder OKW TOPTEC 102 bzw. FLACHGEHÄUSE 100 N
wenn ihr keine Stückzahl braucht, lasst es euch doch drucken.
Lol...auf die einfachste Lösung kommt wohl keiner...einfach mal bei Segger anrufen und nett fragen? Mit den Leuten kann man tatsächlich reden ;-).
