Arduino Nano funktioniert, aber Arduino Uno R3 nicht?!
Gast #3898291
Hallo Leute,
ich versuche jetzt schon seid ewigkeiten den Arduino R3 ans laufen zu
bekommen. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich habe schon alle
erdenklichen Möglichkeiten, wie Treiber installation, Treiber
Installation in den Starteinstellungen aktiviert, doch es funktioniert
einfach nicht.
Das Board ist richtig ausgewählt und der COM-Port auch.
Ich nutze Win 8 64 bit.
Wie gesagt der Arduino Nano funktioniert einwandfrei.
Als Fehlermeldung bekomme ich folgendes:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Ich hab schon alles mögliche, was ich im Internet gefunden habe
ausprobiert. Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee, hatte jemand
das selbe Problem?
Danke im Vorraus
Gruß Jones
#3898360
Ist das ein "Original", ein "kompatibler Nachbau" oder eine "Fälschung"?
Neu gekauft? Oder schon gebraucht?
Im allgemeinen funktionieren auch kompatible Nachbauten und
China-Fälschungen. Allerdings ist bei denen die Ausschussrate schon
etwas höher.
Bei Boards mit gestecktem Atmega328 habe ich zum Beispiel schon gesehen,
dass der Controller
- entweder falschherum in die Fasssung gesteckt war
- ein Beinchen nicht in der Fassung steckte, sondern drüberweg gebogen
war
- der Controller schief und nicht vollständig in die Fassung eingesteckt
war
Hat Dein Board einen gesteckten Controller?
Hast Du überprüft, ob er richtig in der Fassung steckt?
Gast #3898421
Hey,
erstmal Danke für die Antworten.
Den verlinkten Beitrag habe ich schon durchgearbeitet ohne Erfolg.
Nein es ist ein Original mit gestecktem AtMega. Er hat schonmal
funktioniert am alten Notebook, das auch mit Win8 lief und da
problemlos.
Auf dem neuem will er einfach nicht laufen... Ich denke es ist ein
Treiber problem, aber alles was ich versucht habe und unzählige Treiber
deinstallationen und Neuinstalationen funktionieren nicht.
#3898428
> problemlos.
Welche Versionsnummer der Arduino-IDE hast Du installiert?
Hast Du die "Installer" oder die "ZIP" Version installiert?
Und was sagt der Windows "Geräte-Manager", wenn Du das Board am
USB-Anschluss aus- und nach einigen Sekunden wieder einstöpselst:
Welches Gerät erscheint dann unter welchem Namen im Geräte-Manager?
Gast #3898490
Vesions Nummer: 1.0.6
Hab beide versucht den Installer und die Zip. Die Zip habe ich momentan
drauf, dort läuft der Nano auch.
Der Geräte Manager sagt
Arduino UNO (COM6)
nach ausstöpseln und einstöpseln auch.
Beim Nano sagt er:
 USB Serial Port (COM7)
#3898507
> Arduino UNO (COM6)
Dann sollte der Upload auch funktionieren, wenn Du als seriellen Port
"COM 6" und als Board "Arduino UNO" einstellst.
Hast Du vielleicht irgendeine Schaltung am Board dranhängen?
Dann entferne die Schaltung mal zum Uploaden!
Hast Du mal das USB-Kabel gewechselt?
Wenn es dennoch weiterhin Upload-Probleme gibt, aktiviere mal unter
"Datei - Einstellungen" die "Ausführliche Ausgabe anzeigen bei (X)
Upload" und poste dann die kompletten herauskopierten Meldungen aus dem
Error-Fenster. Vielleicht kann man daran etwas sehen, was fehlschlägt.
Gast #3898547
Alles schon getestet und es hängt keine Schaltung dran.
Hier mal die Meldungen aus dem Error-Fenster:
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files
(x86)\arduino-1.0.6\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM6
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude done.  Thank you.
Ich habe gerade mal meine USB-RS232 an diesem Noteboon gestestet und er
schein auch nicht zu funktionieren. Jedenfalls kann FLIP keine
Verbindung zum AT89C51RB2 aufbauen, obwohl alle einstellungen stimmen.
Irgendwas stört wohl meine USB-Treiber..
Danke aufjedenfall für deine Mühen!!
Gruß Jones
#3898641
> avrdude: Recv:
Das Ding stellt sich ja komplett tot.
Ist das ein USB-3 Anschluss am PC?
Wenn der PC auch einen USB-2 Anschluss hat, mal einen anderen Anschluss
mit USB-2 probieren. Oder über einen USB-2 Hub anschließen. Beim
Umstöpseln auf eine andere USB-Schnittstelle kann sich ggf. auch die
COM-Schnittstelle ändern, dann auch diese in der IDE ändern.
Möglicherweise funktioniert auch der "automatische Reset" vor dem Upload
nicht?
Eventuell mal manuellen Upload probieren:
- Reset-Taster auf dem Board drücken und gedrückt halten
- In der IDE den Upload starten
- Sobald die Statusmeldung "Uploaden..." angezeigt wird sofort den
Reset-Taster loslassen
Ändert das etwas?
Du verwendest doch die Funktion "Upload" und nicht etwa die Funktion
"Upload mit Programmer" aus dem Menü? Die Funktion "Upload" dient dem
Upload mit dem Bootloader, und die Funktion "Upload mit Programmer"
erfordert einen angeschlossenen ISP-Programmer.
Gast #3898674
Ja ich habe sowohl uSB 2 also auch USB3 schon getestet, gleicher Fehler.
Das mit dem Reset Taster habe ich auch schon oft Probiert, hilft aber
leider auch nicht.
Ja ich verwende nur den Upload.
Ja ich sag ja, irgendwie scheint der den UNO nichtmal zu finden also
meine Diagnose Treiber, aber ich weiß nicht, wie ich die installieren
soll, das Windows 8 die nicht blockiert oder ähnliches.
Komischerweise funktioniert aber der Nano...
Ich bin Ratlos..
#3898681
Was für "Diagnose Treiber"?
Und was soll da noch gefunden werden, wenn die COM-Schnittstelle beim
Anstöpseln im Gerätemanager erscheint, sich das Board aber tot stellt?
Eventuell könnte man mal probieren, den Bootloader neu zu installieren.
Aber dazu braucht es entweder ein zweites Board, den Sketch "Arduino as
ISP" und ein detailliertes Vorgehen, oder einen ISP-Programmer.
Oder man könnte versuchen, den Atmega16u2 auf dem Board nochmal mit
seiner Firmware zu beschreiben, mit Hilfe von Atmels Flip-Software.
Wenn man einen anderen "Atmega328p mit Arduino-Bootloader" hat, könnte
man auch mal versuchen, einen anderen Controller in die Fassung
einzusetzen.
Sonst fällt mir auch nicht mehr viel ein.
Gast #3898921
so langsam glaube ich auch es liegt am Uno.
Habe gerade mal den Uno am Stand-Rechner mit Win7 angeschlossen und es
lief nichts. Als ich den Nano am Stand-Rechner mit Win7 angeschlossen
habe, hat es sofort problemlos funktioniert.
Ich denke das mit dem Bootloader ist wohl die einzige möglichkeit oder
einen neuen AtMega238 mal testen.
Habe aber leider keinen zweiten AtMega328 hier rumliegen.
Also muss ich es als ersten mit dem Bootloader testen.
Reicht der Nano als zweiter Arduino oder braucht man einen zweiten Uno?
Hast du eventuell eine gute Erklärung irgendwo rumfliegen als Link?
Vielen Dank weiterhin!
#3899014
Der Nano hat auch den Atmega328p, meiner Meinung nach kannst Du den
genau so als "Arduino as ISP" verwenden wie einen Uno:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Nach dem Hochladen des Sketches auf den Nano nicht den 10µF Kondensator
an Reset vergessen und das Ziel-Board passend einstellen!
Das sollte mit einem Nano als ISP genau so funktionieren wie mit einem
Uno als ISP. Aber getestet habe ich das selbst noch nicht.
#3899024
dito, habe das auch noch nicht getestet, sollte doch aber klappen so die
D0- und A0- genutzt werden, das Pin Mapping beider habe ich nicht
verglichen, kann ja sein das die Ports anders liegen.
#3899033
Jones schrieb:
> Wie meinst du das mit dem Kodensator?
> Wo muss der genau darein? Und welche Funktion erfüllt er am Reset? Eine
> Verzögerung?
Schau Dir den geposteten Link an! Kondensator zwischen Reset und GND an
dem Arduino (bei Dir "Nano"), der den "ArduinoISP Sketch" hochgeladen
bekommen hat.
Der Kondensator verhindert den automatischen Reset beim Öffnen der
seriellen Schnittstelle an Deinem "seriellen ArduinoISP Programmer".
Gast #3899090
Ich hab nicht alles gelesen und vielleicht kam die Antwort schon, aber:
Ich hatte das gleiche Problem - an meinem Laptop funktioniert der Uno
einwandfrei, am richtigen Rechner nicht!
Nachdem ich circa 5 verschiedene USB Kabel getestet hat geht er nun mit
einem 3m Kabel. Ich weiß nicht warum, ob die Kapazität des Kabels dafür
der Grund ist?! Jedenfalls, wenn du hast nimm ein langes USB Kabel und
teste!
#3899246
das habe ich mich in frühen USB Zeiten auch gefragt, jeder Imagetank,
jede USB Platte wollte nur mit IHREM USB Kabel laufen.
Meine Webcam läuft mit 10m (2x5m) passiver Verlängerung, eine Canon Cam
nicht mal mit einem passiven 5m Kabel.
Gast #3940789
ich habe mir ein ATmega UNO R3 mit einem ATmega328 zugelegt.
Leider habe ich auch, wie oben schon beschrieben, Probleme mit der
Anbindung allerdings an meinen Win7 64bit Rechner. Das Gerät wird nicht
erkannt und unter dem Geräte Manager als "unekanntes Gerät" geführt.
Den Download von Arduino habe ich sowohl als ZIP, als auch die
Direktinstallation durchgeführt.
Wenn ich manuell den Treiber installieren möchte, findet Windows auch im
Arduino Unterordner einen, bei diesem kommt es aber bei der Installation
zu einem Fehler, weil das System die Datei nicht findet. Die erkannte
Hardware-ID lautet: USB\VID_2341&PID_0043&REV_0001 und
USB\VID_2341&PID_0043.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Vielen Dank schon mal im voraus
#3940816
Ich arbeite auch mit Win7-64Bit null Problemo mit den Arduinos...
Aber ich kenne auch viele unerklärbare Probleme, sogar wenn zuviel
unterschiedliche USB Geräte am gleichen USB-Port schon mal waren hat
Windows manchmal verrückt gespielt...
Mehr kann ich nicht dazu so sagen, mann sollte auf jedem Fall mal auf
http://arduino.cc/
vorbeischauen da gibt es manche Lösung bzw. im Forum dort.
http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4
Gerhard
#3946153
Hallo Gerhard,
habe noch mal die ein oder andere Stunde probiert. Momentan aber immer
noch ohne Erfolg.
Deinen Link habe ich mir auch angesehen und ausprobiert.
Zum Testen habe ich das ganze Step für Step, in der Reihenfolge wie auch
an meinem Rechner, an einem Windows 8 Rechner ausprobiert. Hier hat es
auf anhieb funktioniert. Die Gerätetreiber wurden kurz vor ende der
Installation von der IDE Software, nach einer Bestätigung von mir,
installiert.
Im Anschluss konnte ich sofort ein Testprogramm übertragen.
Also scheint das Problem an einem für Win 7 mangelnden Treiber zu
liegen, da er dieses ja auch bei der manuellen Installation anmeckert.
Falls also noch jemand ein Idee für mich hat, was ich noch prüfen kann,
bitte bitte.
Wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
