Hallo Zusammen! Ich möchte gerne ein kleines Projekt realisieren. Dazu möchte ich ein RGB LED-Display mittels Composite-Videosignal ansteuern. Die Auflösung soll dabei in etwa 8x6 RGB-LEDs entsprechen, das Videosignal soll also in extrem grober Auflösung dargestellt werden. Ist es möglich das Composite-Signal soweit herunterzubrechen? Und wenn ja, wie können die RGB-LEDs am besten angesteuert werden? Es soll nur ein Lichteffekt aus dem Videosignal erzeugt werden, ich möchte nicht ein erkennbares Bild darstellen! Wäre für jeglich Hilfe dankbar, bin aus dem Thema schon recht lange raus und ein kleiner Denkanstoß würde mir schon sehr helfen ;) Schönen Gruß, Maik S.
Maik S. schrieb: > Ist es möglich das Composite-Signal soweit herunterzubrechen? Ja. Ein Monitor kann das. > Ist es möglich das Composite-Signal soweit herunterzubrechen? Womit? Welche Elektronikkenntnisse hast du? > Und wenn ja, wie können die RGB-LEDs am besten angesteuert werden? Hier wohl mit am einfachsten einem uC. Obwohl es eigentlich auch komplett analog mit Monoflops und S&H Gliedern ginge. Der erste Schritt ist es dabei, das FBAS Signal in ein RGB-Signal zu wandeln. Such mal nach "Ambient Light", die besseren davon brauchen das auch, damit auf der richtigen Seite des Fernsehers das richtige Licht rauskommt... > Es soll nur ein Lichteffekt aus dem Videosignal erzeugt werden, ich > möchte nicht ein erkennbares Bild darstellen! Der "Lichteffekt" soll aber durchaus mit dem Bildinhalt korrelieren? Wenn also im Bild der Himmel blau ist, und der Rasen grün, dann willst du das ebenfalls die oberen eher LED blau und die unteren grün leuchten, oder?
Bearbeitet durch Moderator
Ich denke auch das Videosignal erst einmal in RGB wandeln könnte nützlich sein. http://www.tradeofic.com/uploadfile/ic-circuit/200971124116109.gif Dann kannst Du synchron in einem Zeitraster die RGB Werte analog für jede LED zwischenspeichern oder über ADC einlesen und digital zu den LEDs senden. Damit lassen sich beliebige Auflösungen darstellen. Die Teile müssten im Röhren TV oder VCR zu finden sein...
