Klassischer Taschenrechner
OP #3898797
Hallo!
Allgemein:
Ich suche eine Möglichkeit einen Taschenrechner oder ähnliches so zu
programmieren, sodass er benutzergeführt einfache Rechnungen wie Tangens
berechnen kann. Touchscreens auch denkbar.
Mein Ansatz:
Mein Wissen baut hauptsächlich auf C und höher auf. Andrino oder
raspberry pi hab ich ausgeschlossen, wären zu groß und sind für mehrere
Stückzahlen (50) zu umständlich.
Mein derzeitige Idee ist ein zirka 7 zoll oder etwas größeres android
tablet so zu modifizieren, dass ich mein Taschenrechner als Applet
laufen lassen kann. Da das ganze aber auf Akkubetrieb ausgelegt werden
soll zweifele ich noch an der Entscheidung.
Gerne würde ich Ideen in für die Lösung meines Problems erhalten. Kennt
jemand im unter 50 Euro Bereich Geräte, Touchscreens oder ähnliches?
Akkulaufzeit sollte wie gesagt möglichst lang sein!
Ansonsten würde ich mich über weitere Vorschläge freuen! Es gibt
bestimmt noch bessere Lösungen die ich nich angedacht habe.
Vielen Dank :)
Stef
#3898807
> berechnen kann.
Ich versteh dein Problem irgendwie nicht. Das macht jeder
wissenschaftliche Taschenrechner ab 5,99.
z.B. die Casio FX Reihe.
Wenn du das toppen willst, dann bsit du ne zeitlang mit Programmieren
beschäftigt :-)
#3898811
>=7"
Akku
lange Laufzeit
Taschenrechner
<50€
hmmm, passt irgendwie nicht zusammen
paperWHITE Display mit wenig Strom fällt mir ein, aber mit touch kenne
ich (noch) nicht, welcher Prozessor soll darunter laufen?
abgesehen vom Bastelaufwand sehe ich keine Möglichkeiten für unter 50€
und >=7" und Tasche passt auch nicht so recht, oder meinst du
Aktentasche?
OP #3898903
Danke euch für die schnellen Antworten!
@ Udo Schmitt:
Ich will ja einen Taschenrechner der nicht diesen ganzen Schnick Schnack
kann, sondern nur tangens Berechnungen.
@ Joachim B.:
Ja Bastelaufwand lohnt sich nicht. Größe wie nen Taschenrechner!
Zusatz:
Schlichter Programmablauf wie folgt:
1. Gebe x ein: (eingabe)
2. Gebe y ein: (eingabe)
3. Ausgabe Winkel (tan = x/y)
4. Programmneustart
Mehr muss und soll das Teil dann auch nicht können!
#3898920
> 4. Programmneustart
Verstehe ich irgendwie nicht. Jeder 8. Klasse Schüler ist in der Lage
einen Taschenrechner zu bedienen und auch einen Tangens oder gar einen
arcustangens damit auszurechnen.
Warum also den Aufwand um danach so viel WENIGER zu haben?
Was ist dein eigentliches Problem?
#3898924
Nun, einen solchen Rechner kann ausser Dir keiner gebrauchen.
Prgrammierbare Taschenrechner gibt es schon über 40 Jahre.
Sie können das, was Du willst, und ausserdem auch noch mehr,
sodas auch andere Menschen etwas damit anfangen können.
Gruss
Harald
OP #3898959
> Warum nicht?
Warum eigentlich nicht. Dann wäre die Laufzeit dank minimalen Prozessor
auch gelöost.
> Bei Deinen Anforderungen reicht ein µC mit internem Oszillator, eine
> kleine Tastatur (Kurzhubtaster oder Folie) und ein LCD-Display.
Das is ein super Ansatz von dir. Vielen Dank!
Wenn ich es selber bauen kann wäre das natürlich noch besser.
Leider sind meine Kenntnisse in diesem Gebiet rudimentär.
Kann mir dazu jemand noch eine geschickte Angehensweise, eventuelle
Schritte, kurz erläutern?
Zum Beispiel: Braucht man dazu ein Entwicklerboard?
Ansonsten werde ich mich die nächsten Tage mal via web weiter
informieren und mein Vorgehensweise hier preisgeben.
Gast #3898975
Nö, man kann sich auch gleich selber was zurechtfrickeln.
Nur wenn es dann nicht läuft wird es schwierig mit der Fehlersuche.
Eine fertige Hardware eines Entwickerboard macht ein das Leben erstmal
einfacher um da einen Einstig zu finden.
Eine eigene Hardware kann man dann immer noch entwickeln wenn das
Programm steht.
Gast #3899515
Also Taschenrechner sind, seit es Smartphones gibt, eigentlich out.
Da gibt es Taschenrechner-Apps wie RealCalc die den herkömmlichen
Rechner komplett ersetzen, und handlich ist es auch noch.
Um auf dem Smartphone was eingeben und berechnen zu können, reicht
eigentlich etwas JavaScript auf einer HTML Seite, oder BASIC!
Die Frage ist eher, wie einfach man die Eingabe will. Zahl mit Finger in
Feld schreiben? Auf Papier schreiben und abphotographieren?
Gast #3899598
So richtig stilecht wäre ja eigentlich nur ein HP-35.
Das war der weltweit erste technisch-wissenschaftliche Taschenrechner
mit trigonometrischen Funktionen. Die Taschenrechner davor konnten alle
nur die Grundrechenarten.
Den gibt es übrigens, wenn auch mit leichten stilistischen Abstrichen,
dafür aber mit deutlich mehr Funktionen, immer noch als Nachfolgemodell
HP-35s. Und UPN kann er auch noch!
Ob es davon auch eine App gibt, weiß ich nicht. Ich kann mich auf meine
alten Tage mit den neumodischen Dingern nicht mehr so recht anfreunden.
Mit besten Grüßen
Murmelchen
Gast #3899626
Das ist absoluter Quatsch. Sobald die Rechnung ein wenig anspruchsvoller
wird, geht es mit einem Taschenrechner deutlich einfacher. Der Eindruck,
dass eine App gleichwertig ist, stellt sich eigentlich nur ein, wenn man
Aufgaben mit der maximalen Komplexität eines Dreisatzes lösen muss.
Gast #3899640
schon das tippen auf Touch ist nervig. Von Ablesbarkeit bei direkter
Sonne ganz zu schweigen. Und wenn man es braucht ist der Akku alle.
Ich verwende weiter einen Taschenrechner, auch wenn ich damit nicht "in"
bin.
#3899644
> bin.
Dazu kommt noch, dass jeder vernünftige Mensch sein Telefon mit einem
PIN-Code oder dergleichen gesichert hat. Folglich darf man ständig den
bekloppten PIN-Code eingeben, wenn man mal eben was rechnen will, und
das nervt kolossal ... Neenee, ein normaler Taschenrechner ist schon
absolute Pflichtaussattung, und wenn es nur ein kreditkartengroßer
Solarrechner ist, mit dem man mal eben seine Basiswiderstände ausrechnen
kann. :)
Für das ganze spezielle Problem in diesem Thread könnte eine kleine App
aber tatsächlich nützlich sein. Für mich hört sich das Problem so an,
als gäbe es irgendwo einen Arbeitsschritt, bei dem sehr oft der Tangens
zweier Zahlen berechnet werden muss, vielleicht in irgendeinem
Qualitätsprüfungsvorgang. Da könnte irgendein superbilliges
Android-Telefon von Pearl ohne SIM, dafür aber mit einer spezialisierten
App, vielleicht sogar eine gute Lösung sein.
Gast #3899650
Kurt schrieb:
> Der Eindruck,
Dann hast du vermutlich bis jetzt nur Apps gesehen, die gerade mal die
Grundrechenarten können. Es gibt genügend Apps, die wissenschaftliche
Rechner sind, auch programmierbare, Rechner mit Grafikausgabe und vieles
mehr. Das gleiche, was Taschenrechner in Hardware auch können.
Beispiele: FX602P, FX603P, Panecal, Realcalc, HP48, TI58/59, und viele
andere, die dem Original in nichts nachstehen. Der Vorteil: Du mußt kein
zusätzliches Gerät mit rumschleppen. Oder hast du ständig einen
Taschenrechner in der Hosentasche?
Schau dich mal um, die Welt hat sich inzwischen weitergedreht :-)
#3899657
Alles was vor deinem 35. Lebensjahr erfunden wurde , ist toll, hilfreich
und bringt einen weiter. Alles was danach erfunden wird, ist unnötig und
gegen die natürliche Ordnung der Dinge.
Hier im Forum findet man sehr sehr viele ewig gestrige. Liegt evt. auch
am hohen Ossi Anteil, aber wohl nicht nur. Die Abneigung gegen
Smartphones ist schon langsam grotesk. Aber manche brüsten sich ja sogar
damit dass sie seit X Jahren keinen TV mehr haben. Da fällt einem nix
mehr ein. Ein halbwegs intelligter Mensch sollte doch das obige Prinzip
durchschauen und könnte sich erfolgreich dagegen wehren. Aber nööö.
Gast #3899658
Peter II schrieb:
> bis auf die fehlenden Tastatur.
Das sehe ich überhaupt nicht als Nachteil an. Ich kann auf dem Screen
genausoschnell tippen wir auf richtigen Tasten. Und was die haptische
Rückmeldung angeht, die ist ebenfalls vorhanden. Fühlt sich also auch so
an wie ein "richtiger" Rechner.
Gast #3899664
du kannst also auch blind auch eine Touch tippen? Ich kann Zahlen
ablesen und eintippen ohne auf den Rechner zu schauen. Das bekommt ich
bei einen Touch-Display nicht hin.
Gast #3899667
Udo Schmitt schrieb:
> Mach mal ein Bild von deiner Hosentasche. Für aktuelle Smartphones muss
> die doch fast Din-A4 groß sein :-)
Ich hab kein Tablett, ich hab ein Smartphone :-)
Wenn ich jemanden sehe, der sich ein Tablett an den Kopf hält und dann
losmurmelt, könnte ich mich amüsieren. "Brett vorm Kopf" :-)))
Gast #3899676
Peter II schrieb:
> Ich kann Zahlen
Das mit dem Ablesen ohne hinzuschauen mußt du mir mal zeigen. :-)
Hast du einen sprechenden Rechner? Hörst du manchmal Stimmen?
Oder ist das eine neue Sportart (Taschenrechner-Blindlesen).
Langsam werden die Argumente an den Haaren herbeigezogen, nur damit man
recht behält...
Gast #3899678
> recht behält...
wenn man die Zahlen von wo anders abliest. Dann kann man sie "blind" auf
einer Echten Tastatur eingeben, das klappt (bei mir) auf Touch nicht.
Gast #3899683
Harald Wilhelms schrieb:
> Wer lesen kann, ist im Vorteil. Etwas von einer Vorlage abzulesen
> und blind in eine Tastatur zu tippen, konnte früher jede Sekretärin.
> Ob sowas heutzutage auch noch gefordert wird, weiss ich nicht.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Das ist ein Grund den ich
akzeptiere.
#3899722
Na ja die modernen Smartphones steckst du auch nicht einfach in die
Hosentasche und setzt dich damit irgendwo hin. Mit meinem kleinen alten
Handy merk ich nicht mal, daß ich das Teil einstecken habe.
Ja das ist zum brüllen. Vor allem wenn du irgendwo an einem
"touristischen Ort" bist und die Turis dann mit dem Tablet vor der Nase
rumlaufen um zu fotografieren und zu filmen. Die Qualität der Bilder
kann man ja regelmäßig hier im Forum bewundern. :-)
Ne ich steh mit Smartphone auf dem Kriegsfuss. Vieleicht habe ich zuviel
Hornhaut auf den Fingern, aber die "Datsch"-screens machen nie das was
ich möchte.
Und wenn ich sehe wie in Kneipen dann zwei Leute zusammen am Tisch
sitzen und jeder schaut auf sein Smartphone, oder so ein Trottel kurvt
wie ein 90 jähriger vor einem rum, und wenn man dann überholen kann
sieht man daß er auf seinem Sch...ding rumtippt, dann frage ich mich
wirklich wo hier ein Fortschritt ist.
