Hallo, ich wurde gebeten ein Schaltung zu bauen mit 10 Tastern und 10 dazugehörenden LEDs. Es soll beim drücken des Taster die zugehörige LED angehen und anbleiben und die vorher leuchtende LED ausgehen... Es darf immer nur 1 LED leuchten. Und das ganze bräuchte ich 5x :-/ Kann mir da jemand weiterhelfen? Welche Schaltung dafür ist einfach und günstig umzusetzen?
arduino nano oder mini/micro 10 Kurzhubtaster als 2x5 Matrix (7 Ports = 10 Tasten) und ein Stückel RGB LED Stripe ws2811/12/b mit 10 LEDs benötigt eine Portleitung Kosten geschätzt 10€ oder weniger für 1 Teil
5x http://www.ebay.de/itm/New-Pro-Mini-atmega328-Board-5V-16M-Arduino-Compatible-Nano-NEW-M23-/121192432250?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c37a1c27a =8,95€ 1x zum Programmieren http://www.ebay.de/itm/FT232RL-FTDI-3-3V-5-5V-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port-/261660596265?pt=R%C3%B6hren&hash=item3cec2fd829 2,49€ 1m 60LEDs/m Stripe http://www.ebay.de/itm/1M-60-LED-RGB-Strip-weis-mit-WS2812B-5050-SMD-LEDs-WS2811-Controller-WS2812-/351136520789?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Nachtlichter_Lichts%C3%A4ulen&var=&hash=item51c15e1a55 16€ Summe 27,50€ für 5 Stk = 5,50€ für ein Stück kommt noch mal Platine und Taster für die Tastenmatrix dazu und ein bissl Schaltdraht + Lötzinn
Oder bei Reichelt 50 LEDs 50 Vorwiderstände 5x ATMEGA8-16 (Der wird im Tutorial benutzt, deshalb besonders gut für Einstieg) 5x 10-fach NPN-Transistor-Arrays 50x Taster 1x Diamex-Programmer (oder wie auch immer der heißt) 1x Wannenstecker sechspolig 25x 100nF Kerko 5x 7805 50x 10k/4k7 als Pullup +Lochraster/Streifenraster +Litzen (+Lötzinn und Lötkolben)
Wenn du Programmieren nicht kannst, könnte man das ganze ich mit 10 RS-Latches und ein paar Dioden und widerständen lösen.
qwertzuiopü+ schrieb: > Oder bei Reichelt > > 50 LEDs..... und was kommt da an Geld und Verdrahtungsaufwand zusammen? AUA
