Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6x audio delay bis 100ms billig und einstellbar
von dotm (Gast)
Hallo!
Seit Jahren (siehe: Beitrag "Suche mini DSP board")
qäult mich das Problem dass ich 6 bis 8 Audioanäle um paarweise
einstellbare 48 bis 56 ms verzögern muss.
Das ganze hat den Grund dass im eh schon ungeraden Midisetup ein Gerät
einfach immer 50ms zu spät ausspielt und das is ein Slave.
Deswegen müssen alle anderen (inkl Master) verzögert werden.
Bisweilen hab ich halt den unglaublich klobigen yamaha 03D genommen,
jetzt will ich den nicht mehr, die neuen Digitalmischer haben aber keine
Kanaldelays mehr.
Eine unglaubliche Frustration. Miditechnisch ist das nicht
hinzubekommen. Es müssen eben mindestens 6 Audiokanäle verzögert werden.
Jetzt halt wieder ans basteln?
Kennt wer diese Lipsync ics: http://www.ti.com/product/tpa5050
Können die mit einem Codec wie
http://www.ti.com/product/TLV320AIC3204/technicaldocuments und einem mcu
der die dinger einmal einstellt betrieben werden? Wäre eventuell eine
halbwegs machbare lösung.
Über alle anderen Ideen bin ich auch dankbar. Die blöden Lipsyncboxen
die man kaufen kann kann man halt nur in 50 ms schritten einstellen..
Aja: klein soll es sein.
Danke!
M.
von foo (Gast)
Viele Wege führen nach Rom, aber ohne einen Prozessor dazwischen werden
sich diese Chips nicht zur Zusammenarbeit überreden lassen.
Und wenn man schon einen Prozessor verwendet, dann wird es einfacher
sein  und vor allem ohne Qualitätsverlust, wenn man die Signale auf der
digitalen (MIDI-) Ebene verzögert.
Dort werden ja wesentlich weniger Daten transportiert, so dass auch ein
single Chip Microcontroller diese Aufgabe übernehmen könnte.
Es sollte nur ein Typ mit "reichlich" RAM sein.
von Frank (Gast)
Wäre nicht auch ein FPGA Board alla DE0nano plus externe Codecs was?
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?No=593
Mit den 32MB SDRAM sollte ja noch deutlich mehr drin sein als nur ein
delay.
Waren dann ja nur die Logik für die Codecs und das delay über nen
einstellbare Offset im jeweiligen Buffer.
Kommunikation und setzen der Einstellungen dann z.b. über einen NIOS und
dem UART/Schalter/Poti/Drehgeber?
von dotm (Gast)
das geht nicht.
der master spielt die clock aus und die kommt beim slave an.
der master spielt ton aus der ist tight. der slave reagiert mit ton um
50 ms zu spät. beim master kann ich midimässig nichts einstellen.
Ich hab halt noch nie mit FPGAs gearbeitet. Ich will halt vorallem dass
das bald funktioniert und VHDL lernen dafür kommt mir ein bisschen arg
vor.
Tun sie nicht? Also der Prozessor muss die Daten ständig aus dem Codec
abholen und in den Lipsync-IC reinstopfen?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nö, der CODEC wird direkt an den LipSync-IC drangepappt. Dazu muss der
CODEC sämtliche I2S-Clocks liefern können.
Signal -> ADC(CODEC) -> LipSync-IC -> DAC(CODEC) -> Signal
Der Controller muss nur die Register des LipSync-ICs und ggf. des CODECs
per I2C beschreiben und das User-Interface (Display, Taster...)
bedienen.
von dotm (Gast)
> bedienen.
Das klingt doch durchaus realisierbar. Danke!
von Eric B. (beric)
Und was wäre mit einem externen MIDI-Clock-Generator, der 2 oder 3
Clocks ausgeben kann mit einstellbaren Verzögerung? Der Generator würde
die Rolle des MIDI Master übernehmen.
Der späte Slave kommt an dem nicht-verzögerten Ausgang, alle andere
Geräte, inklusive dein jetztiger Master, an dem verzögerten Ausgang.
So was lässt sich, denke ich, relativ einfach realisieren...
von dotm (Gast)
Das würde gehen wenn der Master nicht derjenige ist der bei starker
CPU-Last eingeht und dann folgt er nimmer der clock sondern lässt
einzelne ticks aus.
Das is nämlich ein Commodore 64.
Beispiel: bei 70% CPU last bricht das Tempo von 197Bpm auf fast 175
zusammen.
Deswegen muss der Master sein.
Hab ich alles schon überlegt.
Die anderen Geräte sind auch nicht tight, aber der Atari schaffts nicht,
das is ein Bug im Programm und das wird nicht behoben vom Autor damit
muss ich leben.
von dotm (Gast)
dotm schrieb:
> 197Bpm auf fast 175
ich meinte 179 bpm auf 175
von voltwide (Gast)
wenns richtig billig sein soll, gibt es noch die LoFi-Alternative mit
PT2399 ("Echo/Karaoke" IC). Bekommt man in der Bucht für <1Euro/Stück.
Bei 100ms delay ist die Tonqualität vielleicht noch akzeptabel, je nach
Anspruch.
von dotm (Gast)
muha geil.
Das Datenblatt ist ja ein Hit.
Aber eigentlich kein schlechter Tipp. Gibts das nicht in einer Stufe
besser?
von dotm (Gast)
ich hab übrigens noch den hier gefunden:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa5052.pdf
ein lipsync ic mit dem man die samplezahl mit einem 4bit eingang
einstellen kann ganz ohne mcu.
Jetzt brauch ich nur einen Codec der standalone funktioniert. Ist das
bei allen möglich?
von dotm (Gast)
So ok ich glaub ich habs:
Stereo ada: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc320ad77.pdf
lip sync ic mit hw control: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa5052.pdf
damit wär ich eigentlich MCU frei.
Ich hoffe ich hab da keinen Denkfehler.
von voltwide (Gast)
> besser?
Ist mir leider nichts drüber bekannt, aber auch nicht wahrscheinlich -
Zielgruppe waren wohl karaoke-süchtige Asiaten. Ich benutze das Teil als
Gitarreneffekt, dafür tut es allemal gut genug.
von Philip S. (psiefke)
Vielleicht einfach analog? Kann zwar nur bis 51ms aber es hindert dich
ja keiner am hintereinanderschalten...
http://www.musikding.de/BL3207
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164432/BELLING/BL3207.html
von Schreiber (Gast)
> zusammen.
> muss ich leben.
wie wärs mit einem neuen Computer? Es gibt neuere Software die nicht
unter diesem Problem leidet und zudem eine bessere Tonqualität bietet.
Das lästige Spulen des Kasettenrekorders um ein Programm zu laden
entfällte damit auch. Selbiges gilt für die Beschaffungsprobleme bei den
sperrigen Disketten im 5 1/4" Format...
von dotm (Gast)
Ja, stimmt eventuell einen 486er...
Aber da muss ich noch sparen
Die Disketten bin ich vor kurzem losgeworden durch SD2IEC. gottseidank.
Bitte keinen Eimerkettenspeicher, mit ist schon wichtig dass der Sound
halbwegs sauber durchkommt.
Im C64 sind zwei SIDs verbaut, die machen ausreichend Obertöne.
Wie sieht es denn mit meinem Beitrag
Beitrag "Re: 6x audio delay bis 100ms billig und einstellbar"
aus? Irgendwelche Einwände?
von Rudolph (Gast)
Soso, das lebt auch noch. :-)
Ja. Der LipSync-IC ohne CPU hat ´ne recht grobe Einstellung des Delays
von jeweils 256 Samples pro Stufe, das sind gut 5ms bei 48kHz - wenn das
reicht? Der Codec ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich
würde Dir eher zu einem separaten ADC und DAC raten, das macht das
Routen einfacher und die Teile sind schön klein und gut verfügbar (guck
auch mal bei Cirrus, meist SO8 oder MSOP10-Gehäuse), dazu brauchst Du
dann noch einen Quarzoszillator mit 12.288Mhz.
von dotm (Gast)
is ein Punkt. Was hält mich eigentlich davon ab irgendeine beliebige
Samplerate , etwa 60kHz zu verwenden?
Nüscht und niemand. Aber dann nimm doch gleich 96kHz, dann biste auch
wieder kompatibl zu SPDIF, falls nötig.
Würde auch die AA Filter vereinfachen.
von jonas biensack (Gast)
PC/Ableton + (8 Channel-USB AudioInterface) + Ableton. In Ableton dann
die Delays einstellen...
Gruß Jonas
von Eric B. (beric)
> einzelne ticks aus.
> zusammen.
Tja, dann eben den C64 mit einer Amiga ersetzen ;-)
Dann biste wieder "ap-tu däät"...
von Seppi (Gast)
Analog hat da solche "Sigma" DSP, welche grafisch programmiert werden
können.
von Seppi (Gast)
ADAU1451 kann 340mS delay.
Seppi schrieb:
> 340mS
Ganz schön hochohmig ;-)...
