wir sollen mit VHDL eine ALU schreiben, dürfen in VHDL nur verwenden was
schon thematisiert wurde. Heißt, da ich letztes mal schon alles neu
machen musste weil ich Prozesse verwendet habe müsste es jetzt irgendwie
ohne gelöst werden.
Folgende Aufgabenstellung:
Alu 2 7-Bit Eingänge (a, b)
ein 3-Bit Steuersignal (s)
ein 7-Bit Ausgang (c)
folgende Funktionen sollen möglich sein:
a>b (dann niederwertigstes auf 1 oder 0 von c)
a==b
a+1
a+b
UND
ODER
<<3
a%b
so angefangen habe ich wie folgt:
Allerdings glaube ich selber nicht an dieses seltsame Konstrukt welches
ich dort versuche zu erstellen. Könnte mir bitte jemand sagen, wie es
richtig geht?
Benjamin F. schrieb:> ein 7-Bit Ausgang (c)
Normalerweise hat eine ALU aber mehr Ausgänge. Den Überlauf, den du dort
so umständlich abhandelst, der gehört in ein Overflow-Flag. Und
zusätzlich gibt es noch andere Flags (Carry, Negative, ...).
Das hier gibt ein Latch für c(5..0):
c(6) <= '1' when unsigned(a) > unsigned(b) else '0' when "000",
Denn die müssen ja ihre "alten" Werte speichern.
> std_logic_vector(0 to 6);
Die Bitreihenfolge ist äusserst unüblich. Das ist, wie wenn du die
Wertigkeit einer Dezimalzahl so definierst:
Einer Zehner Hunderter Tausender
Und damit
4102
das heutige Jahr ist...
Mit diesem Befehl hier wackelst du nämlich am "hintersten, rechtesten"
Bit:
Aber insgesamt ist der Ansatz und der Weg schon richtig. Die Sache mit
signed und unsigned und den entsprechenden Carry- und Überlaufflags
musst du dir allerdings noch ansehen...
Lothar Miller schrieb:> Benjamin F. schrieb:>> ein 7-Bit Ausgang (c)> Normalerweise hat eine ALU aber mehr Ausgänge. Den Überlauf, den du dort> so umständlich abhandelst, der gehört in ein Overflow-Flag. Und> zusätzlich gibt es noch andere Flags (Carry, Negative, ...).
Ja, mag sein, allerdings soll meine ALU genau einen 7-Bit-Ausgang haben.
>> Allerdings glaube ich selber nicht an dieses seltsame Konstrukt> Das hier gibt ein Latch für c(5..0):> c(6) <= '1' when unsigned(a) > unsigned(b) else '0' when "000",> Denn die müssen ja ihre "alten" Werte speichern.
Ich verstehe leider trotzdem nicht wie ich es richtig machen müsste
gerade diese Zeile hätte ich gerne korrigiert bekommen, da ich dann
zumindest weiß wie ich vorgehen muss.
>> std_logic_vector(0 to 6);> Die Bitreihenfolge ist äusserst unüblich. Das ist, wie wenn du die> Wertigkeit einer Dezimalzahl so definierst:> Einer Zehner Hunderter Tausender> Und damit> 4102> das heutige Jahr ist...>> Mit diesem Befehl hier wackelst du nämlich am "hintersten, rechtesten"> Bit:> c(6) <= '1' when unsigned(a) > unsigned(b) else '0' when "000",
möchte ich auch, da ich nach Aufgabenstellung das Ergebnis von boolschen
Abfragen in das niederwertigste Bit schreiben möchte.
> Aber insgesamt ist der Ansatz und der Weg schon richtig. Die Sache mit> signed und unsigned und den entsprechenden Carry- und Überlaufflags> musst du dir allerdings noch ansehen...
Die einzelnen Flags soll ich nicht setzen, wir sollen immer nur genau
die Aufgabenstellung umsetzen.
Wäre nett wenn du/sie mir zeigen könntest/könnten wie es an der
entsprechenden Stelle mit den verschachtelten Bedingungen richtig geht.
baxbear
Baxbear F. schrieb:>>> std_logic_vector(0 to 6);>> Die Bitreihenfolge ist äusserst unüblich.>> Mit diesem Befehl hier wackelst du nämlich am "hintersten, rechtesten">> Bit:>> c(6) <= '1' when unsigned(a) > unsigned(b) else '0' when "000",> möchte ich auch, da ich nach Aufgabenstellung das Ergebnis von boolschen> Abfragen in das niederwertigste Bit schreiben möchte.
Dann dreh die Bitreihenfolge um (wie sonst der Rest der Welt eben auch)
und schreib das Ergebnis in das Bit 0, denn das wäre für mich das
niederwertigste Bit...
Ich drehe also mal die Bitreihenfolge in die richtige Richtung:
>>> Allerdings glaube ich selber nicht an dieses seltsame Konstrukt>> Das hier gibt ein Latch für c(5..0):>> c(6) <= '1' when unsigned(a) > unsigned(b) else '0' when "000",>> Denn die müssen ja ihre "alten" Werte speichern.> Ich verstehe leider trotzdem nicht wie ich es richtig machen müsste> gerade diese Zeile hätte ich gerne korrigiert bekommen, da ich dann> zumindest weiß wie ich vorgehen muss.
libraryieee;
useieee.std_logic_1164.all;
useieee.numeric_std.all;
entityaluis
port(
a:instd_logic_vector(6downto0);
b:instd_logic_vector(6downto0);
s:instd_logic_vector(2downto0);
c:outstd_logic_vector(6downto0)
endentityalu;
architecturealuofaluis
signalau,bu,cu:unsigned(6downto0);
begin
au<=unsigned(a);
bu<=unsigned(b);
c<=std_logic_vector(cu);
withsselect
cu<="0000001"whenau>buelse"0000000"when"000",
23
cu<="0000001"whenau=buelse"0000000"when"001",
24
cu<=au+1when"010",
25
26
27
endarchitecture;
Das Kapitel signed vs. unsigned ist bei deiner Alu komplett
uninteressant, weil kein Überlauf und kein Unterlauf behandelt wird.
Dazu wären die erwähnten Flags nötig...
> a%b
Modulo? Hoppala!
Das ist sehr anspruchsvoll und wird kombinatorisch so einfach nicht
gehen...
Ok, danke erstmal soweit, allerdings funktioniert dein Vorschlag auch
nicht.
libraryieee;
entityalu2is
port(
a:instd_logic_vector(6to0);
b:instd_logic_vector(6to0);
s:instd_logic_vector(2to0);
c:outstd_logic_vector(6to0)
endentityalu2;
architecturealu2ofalu2is
begin
au<=unsigned(a);
bu<=unsigned(b);
withsselect
23
cu<=au+1when"010";
24
25
26
27
endarchitecture;
Folgende Fehlermeldungen erhalte ich:
-- Compiling architecture alu2 of alu2
** Error: D:/windows/Digitaltechnik/Altera/labore/Labor
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(22): Signal "au" is type
ieee.NUMERIC_STD.UNSIGNED; expecting type
ieee.std_logic_1164.STD_LOGIC_VECTOR.
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(22): Choice in selected signal assignment must
be locally static.
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(22): near ">": expecting ';' or ','
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(17): (vcom-1272) Length of expected is 7; length
of actual is 0.
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(18): (vcom-1272) Length of expected is 7; length
of actual is 0.
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(19): (vcom-1272) Length of expected is 0; length
of actual is 7.
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(26): VHDL Compiler exiting
huch, keine Ahnung warum ich das jetzt gemacht habe.
k hier nochmal:
libraryieee;
entityalu2is
port(
endentityalu2;
begin
au<=unsigned(a);
bu<=unsigned(b);
withsselect
23
cu<=au+1when"010";
24
25
26
27
endarchitecture;
Fehler:
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(21): Signal "au" is type
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(21): Choice in selected signal assignment must
be locally static.
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(21): near ">": expecting ';' or ','
2/Hierarchie/1/alu2.vhd(27): VHDL Compiler exiting
Baxbear F. schrieb:> allerdings funktioniert dein Vorschlag auch nicht.
Im Ernst: muss ich auch deinen Hintern wischen, nachdem ich dir die
Toilette gezeigt habe? Ich wollte dir eine grundlegende Idee
vermitteln. Ist dir das klar?
Keine Ursache. Der '+' Operator wird übrigens herummosern, denn wen du 2
7 Bit Werte addierst, hat das Ergebnis 8 Bit...
Es hatte mich schon stutzig gemacht, ich habe es dann aber ignoriert:
withsselect
Zweimal 'when' geht hier natürlich nicht...
Ich schlage deshalb statt des with-select sowas vor:
cu<="0000001"whenau>buands="000"else
"0000001"whenau=buands="001"else
cu<=au+1whens="010"else
"0000000";
BTW: Du kannst die Zuweisung an 'c' ruhig oben stehen lassen. Indem du
die Zuweisung nach unten verschiebst gaukelst du dir nur etwas vor, das
es in der realen Hardware nicht gibt.
Baxbear F. schrieb:> a>b (dann niederwertigstes auf 1 oder 0 von c)> a==b> a+1> a+b> UND> ODER> <<3> a%b
Dann definiere dir halt 8 mal ein Signal, z.B. 'a_gt_b', 'a_eq_b',
'a_inc_1', 'a_plus_b', 'a_and_b', 'a_or_b', 'a_sl_3'?, 'a_mod_b' als
sozusagen "Zwischenergebnis" und weise den Signalen den
arithmetischen/booleschen/logischen Wert zu.
Und dann kannst du mit dem "with s select" dein Ergebnis
zusammenbasteln.
Und dann dreh noch dein "0 to sowieso" in "sowieso downto 0" (damit
repraesentieren deine Bits auch die Werte 2^n) wie Lothar schon
angemerkt hat.
Und schmeiss das ganze einfach mal in den Simulator...
