Guten tag mein laptop macht kein mucks und leda leuchten nicht hab denn mal auseinander gebaut und gesehen das da ein chip abgebrochen ist kann man denn nachkaufen und dran löten (siehe Foto) danke in vorraus
Ja, kann man. http://www.vishay.com/docs/72124/si4800bd.pdf http://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/_/N-awhng?Keyword=si4800&FS=True Für mich sieht der aber nicht abgebrochen sondern durchgebrannt aus. Schlimmstenfalls ist noch weit mehr defekt als nur der MOSFET. Allerdings ist die Bildqualität auch sehr dürftig um mehr zu erkennen.
Danke muss ich da was beachten beim kauf und Einbau. Fotos kann ich grade nicht hochladen klappt irgendwie nicht
Andrej Berr schrieb: > Hier noch ein foto 1. Bildformate 2. Definitiv durchgebrannt Andrej Berr schrieb: > Danke muss ich da was beachten beim kauf und Einbau. Du solltest den richtigen Typen kaufen und beim Einbau wissen, was du tust, also z.B. idealerweise nicht zum ersten Mal löten. Achja, und auf ESD-Schutz achten, also mindestens vor dem Hantieren an irgendeinem geerdeten Gegenstand (PC-Gehäuse, Heizung o.ä.) entladen. MOSFETs nehmen elektrostatische Entladungen sehr übel. Dazu reicht schon eine Entladung, die man selber gar nicht wahrnimmt.
Danke das war supper antwort .noch eine frage wie kann ich genau denn gleichen typ rausfinde der ist ja durchgebrannt .neben denn ist noch einer der ganz ist sind die denn gleich und wo am besten kaufen .
Der wird nicht zum spass durchbrennen. Das ist sicher nur eine Nebenerscheinung von einem anderen Defekt. Falsches Ladekabel angeschlossen?
Ja hab mal falschen ladekabel benutzt weil die gleich aussehen von anderen laptop .
Andrej Berr schrieb: > Ja hab mal falschen ladekabel benutzt weil die gleich aussehen von > anderen laptop . Dann wird Dein Notebook schlichtweg kaputt sein. Der Defekt --recht eindeutig durch zu hohe Spannung hervorgerufen-- wird sich mit Sicherheit nicht nur auf das nicht mehr identifizierbare IC beschränken.
