Hi, ich bin auf der suche nach einem Mikrocontroller. Müssen für ein Projekt an der UNI was vorbereiten, ich hab nun die Aufgabe die richtigen Bauelemente zu besorgen. Wir wissen noch nicht was genau die Aufgabenstellung ist, der Prof. meint, dass wir Kompontenen raus suchen solle bzw. recherchieren, was oft in der Mess- und Sensortechnik genutzt wird. Ich brauche ein Mikrcontroller in für Mess- und Sensortechnik!? Da es so viele µC gibt bin ich nun nach der suche, nach einem passenden für den Bereich der Mess- und Sensortechnik. Vielleicht auch µC die in Unternehmen verwendet werden, weil das Projekt sich eher auf die Indsutrie beziehen wird und nicht der Forschung. Bitte um tipps, nach welchen µC ich ausschau halten soll oder noch besser nach welchen Kriterien soll ich sie aussuchen. sg FELIX
Das wird schwierig. Soweit ich weiß nutzt in diesem Forum niemand Mikrocontroller und bisher hat auch noch nie jemand gefragt, welche Mikrocontroller man z.B. für derartige Aufgaben wie du sie beschreibst nutzen könnte. Ich habe gerade selber mal etwas bei Google recherchiert, scheinbar gibt es u.a. folgende modernen Mikrocontroller(-architekturen): ARM Cortex-M, AVR, PIC und MSP430 Aber genaue Details darüber was diese alles können sind kaum öffentlich zu kriegen, tut mir leid :-/
Als Einsteiger: Vielleicht nach der dicke des Datenblattes: jeder dünner, desto besser für den Einsteiger!?. Man muss es sich ja nicht unnötig schwer machen. Könnte mir auch vorstellen das die Leute in deinem UNI-Umfeld sich schon auf eine µC-Baureihe eingschossen haben. Dann nutzen so einen. Kann man natürlich auch anders sehen.
Felix Gabel schrieb: > Vielleicht auch µC die in Unternehmen verwendet werden, weil das Projekt > sich eher auf die Indsutrie beziehen wird und nicht der Forschung. Wenn ihr dann einen einfachen Typ beherrscht, fällt er Umstieg leicht(er).
Daniel H. schrieb: > Das wird schwierig. Soweit ich weiß nutzt in diesem Forum niemand > Mikrocontroller und bisher hat auch noch nie jemand gefragt, welche > Mikrocontroller man z.B. für derartige Aufgaben wie du sie beschreibst > nutzen könnte. Lustig! :-)
Felix Gabel schrieb: > besser nach welchen Kriterien soll ich sie aussuchen. Nach dem Platz, der dir zur Verfügung steht. Danach richtet sich die Anzahl der Beine bzw. Gehäuseform.
Felix Gabel schrieb: > Ich brauche ein Mikrcontroller in für Mess- und Sensortechnik!? Hat jetzt der Gender Wahn auch hier zugeschlagen? Der Mikrocontroller, die Mikrocontrollerin? Duck und weg :-)
Udo Schmitt schrieb: > Hat jetzt der Gender Wahn auch hier zugeschlagen? Es heißt DAS Mikrocontroller. Es gibt nur noch DAS. DER und DIE sind vom Wortschatz mit sofortiger Wirkung gestrichen.
Felix Gabel schrieb: > Vielleicht auch µC die in Unternehmen verwendet werden, weil das Projekt > sich eher auf die Indsutrie beziehen wird und nicht der Forschung. Bei Industrie würde ich einen aus der Cortex-M4 Welt nehmen, z.B. STM32F4 oder einen von NXP. Der Cortex-M4 hat eine FPU drin, damit man mit FLOAT Zahlen leichter rechnen kann. Außerdem hat der auch mehrere 12 Bit AD Wandler. Ein Günstiger Einstig gibt es mit dem Demo-Board: STM32F429DISCOVERY http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF259090 Wenn die 12 Bit an Genauigkeit nicht reichen so gibt es von ST auch den STM32F3xx mit 16 Bit AD Wandler und FPU. Artikel zum STM32: STM32 Nachteil: Der µC hat schon sehr viele Funktionen und Features. Jedoch wenn man z.B. USB nicht benötigt, so braucht man darüber auch nichts im Datenblatt nachlesen.
Wenn die Aufgabe so schwammig ist wie "Ich brauche ein Mikrcontroller in für Mess- und Sensortechnik", braucht es erst mal definitiv keinen Mikrocontroller, sondern konkretere Fragen: Was soll alles gemessen werden? Wie viele Sensoren/Signale? Wie häufig soll gemessen werden? Was soll mit den Messwerten passieren? Lokal speichern, direkt übertragen? Soll vorher eine Verarbeitung der Messwerte stattfinden? Wie gehen Daten/Einstellungen ins Gerät bzw. wieder raus (USB, RS-232, CAN, LAN, Funk, lokal über Tasten/Touch etc. pp.)? > Vielleicht auch µC die in Unternehmen verwendet werden Dank schwammiger Aufgabe kann das hier alles vom kleinen 8-Bit AVR/PIC über 16-Bitter MSP430/PIC24/dsPIC bis hin zu 32-Bitter Cortex-Mx, PIC32 oder darüber hinaus sein. Relativ prädestiniert könnten hier z.B. die PSoC5LP von Cypress sein, da sie je nach Variante sowohl 12-Bit ADCs mit bis zu 1 MSPS, als auch einen 20-Bit Delta-Sigma ADC + OpAmps, DACs etc. pp haben und dazu auch noch konfigurierbare Analog- und Digital-Blöcke (ähnlich FPGAs) und je nach Variante einen Filter-Block besitzen...
Wenn ich verschiedene "Mess- und Sensortechnik"en öffne, sehe ich kaum bekannte Typen da drin. Denke das sind kundenspezifisch angefertigte. Also auf zum Hersteller mit den Anforderungen und anfertigen lassen.
Am besten erst mal an der UNI fragen, für welche Controller die Uni Hardware und Entwicklungsumgebungen zur Verfügung stellen kann.
Arc Net schrieb: > Wenn die Aufgabe so schwammig ist wie "Ich brauche ein Mikrcontroller in > für Mess- und Sensortechnik", braucht es erst mal definitiv keinen > Mikrocontroller, sondern konkretere Fragen: > Was soll alles gemessen werden? > Wie viele Sensoren/Signale? > Wie häufig soll gemessen werden? > Was soll mit den Messwerten passieren? Lokal speichern, direkt > übertragen? Soll vorher eine Verarbeitung der Messwerte stattfinden? > Wie gehen Daten/Einstellungen ins Gerät bzw. wieder raus (USB, RS-232, > CAN, LAN, Funk, lokal über Tasten/Touch etc. pp.)? > Gibt es ein Controller, der diese ganzen Anforderung erfüllt?
Felix Gabel schrieb: > Gibt es ein Controller, der diese ganzen Anforderung erfüllt? Man nimmt den Controller, der die benötigten Anforderungen erfüllt. Niemand braucht USB und Ethernet und CAN und I2C und RS232, sondern meist nur ein oder zwei dieser Schnittstellen. Such dir selber was raus auf den Homepages der Hersteller, die haben für ihre hunderte von Typen eine parametrisierte Suchfunktion. Du wirst ja in der Lage sein die Homepages von Atmel und Microchip zu finden. Wenn du den Rest deiner Projektarbeit auch andere machen lassen willst so wie hier, dann seh ich schwarz :-(
Wenn die Anforderungen noch mässig kompliziert oder unbekannt sind, könntet ihr ja mal mit einem ATMega328 oder einem Arduino mit diesem uC drin beginnen und Erfahrungen sammeln. Beim Arduino habt ihr schon mal eine Grundschaltung und es gibt eine Menge Zubehör, d.h. ihr kommt erstmal schnell voran, für's Prototyping und Experimentieren zum Beispiel. Dann könnt ihr später immer noch die Schaltung selber bauen. Von den Arduinos gibts auch haufenweise China-Klone, die man für ein paar Euro bekommt. Z.b. den "Pro Micro" für irgendwas 5 Euro. Wenn ihr von Anfang selber in die Details wollt, dann mit dem ATMega328 in Grundschaltung plus ein bisschen was, evtl. auf Breadboard, dann auf Lochraster und für die finale Version eine Platine machen (lassen). Ihr merkt dann schon relativ schnell, ob Euch der ATMega328 reicht oder nicht. Vorteile von ATMega328/Arduino: es gibt jede Menge Resourcen online dafür, das gibt's sonst nur noch für PIC oder MSPxxx von TI, dann wird's langsam dünner.
Felix Gabel schrieb: > ...dass wir Komponenten raus suchen solle bzw. recherchieren, was > oft in der Mess- und Sensortechnik genutzt wird In der ursprünglichen Fragestellung steht aber nichts davon einen bestimmten µC für eine konkrete Messaufgabe zu finden. Was Hobbybastler hier im Forum so alles nehmen würden hilft dir hier also recht wenig...
Felix Gabel schrieb: > der Prof. > meint, dass wir Kompontenen raus suchen solle bzw. recherchieren, was > oft in der Mess- und Sensortechnik genutzt wird. Das könnte übrigens auch ein PC der Industrieklasse mit Steckkarten sein, wenn ich das richtig lese? Oder ist der MC in der Aufgabenstellung drin?
Felix Gabel schrieb: > Wir wissen noch nicht was genau die Aufgabenstellung ist, der Prof. > meint, dass wir Kompontenen raus suchen solle bzw. recherchieren Man sucht sich die Komponenten normalerweise nach der Aufgabenstellung aus. Ohne Aufgabenstellung keine Komponenten - lediglich Kondensatoren und Widerstände, kann man sich meinetwegen vorher aussuchen (nicht aber deren Werte).
