Die Knickspannung des bc547 ist 0,7V ist die Knickspannung einer 2 Transistoren in Darlington-Schaltung = 1,4V oder übersehe ich etwas?
Darlington schrieb: > Und wie ist der Gesamtausgangswiderstand rce EIn Transistor ist hochgradig nichtlinear, das Gleiche gilt für einen Darlington. Schau dir die Diagramme im Datenblatt an.
Du hast recht! Aber ich spreche vom linearisiertem Kleinsignal - Ersatzschaltbild. Vergessen zu erwähnen.
Mich würde eher das verfahren also die Rechnung interessieren, keine Zahl.
19 Ohm pro Transistor. Wenn Freitag ist muss man nochmal 5 Ohm draufrechnen.
Darling Ton schrieb: > 19 Ohm pro Transistor. Wenn Freitag ist muss man nochmal 5 Ohm > draufrechnen. Wie kommt man drauf solchen Schwachsinn zu posten? Langeweile?
Darlington schrieb: > Keiner einen Tipp? Der richtig Tip wurde schon lange gegeben: Udo Schmitt schrieb: > Schau dir die Diagramme im Datenblatt an.
Was für eine Antwort erwartest du? Nimm dir das Ic zu Uce Kennlinienfeld des Transistors, bestimme den Arbeitspunkt und ermittle den Widerstand über dUce/dIc. Ansonsten kann man nur sagen: 42
Darlington schrieb: > Und wie ist der Gesamtausgangswiderstand rce? Gegenfrage: Wie ist denn der Ausgangswiderstand eines einzelnen Bipolartransistors? Nur damit es sowas wie eine gemeinsame Gesprächsbasis gibt.
Darlington schrieb: > Die Knickspannung des bc547 ist 0,7V ist die Knickspannung einer 2 > Transistoren in Darlington-Schaltung = 1,4V oder übersehe ich etwas? Jau, es gibt noch die Pseudo - Darlington - Schaltung. Die hat nur einen Basisübergang im direkten Signalzweig. http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/Lections/Der%20Transistor%20-%20Ein%20Tausendsassa%20S16.GIF mfg klaus
Possetitjel schrieb: > Darlington schrieb: > >> Und wie ist der Gesamtausgangswiderstand rce? > > Gegenfrage: Wie ist denn der Ausgangswiderstand eines > einzelnen Bipolartransistors? > > Nur damit es sowas wie eine gemeinsame Gesprächsbasis > gibt. Ich weiss es nicht. Ich kann dir aber sagen was der Eingangswiderstand einer Darlington schaltung ist. rbe,ges=rbe1+(1+b1)*rbe2 das ist ungefähr 2*rbe1
Darlington schrieb: > Ich kann dir aber sagen was der Eingangswiderstand einer Darlington > schaltung ist. Dieser Widerstand ist im realen Leben nahezu vollständig uninteressant... Possetitjel schrieb: > Darlington schrieb: >> Und wie ist der Gesamtausgangswiderstand rce? > Gegenfrage: Wie ist denn der Ausgangswiderstand eines einzelnen > Bipolartransistors? Und weitergeführt: wieviele Transistoren wirken auf der Ausgangsseite?
Bearbeitet durch Moderator
Klaus Ra. schrieb: > Jau, es gibt noch die Pseudo - Darlington - Schaltung. Die hat nur einen > Basisübergang im direkten Signalzweig. Das nennt man besser Sziklai-Paar oder Komplementärdarlington, denn dazu findet man auch etwas bei Google. :-) Gruss Harald
Lothar Miller schrieb: > Dieser Widerstand ist im realen Leben nahezu vollständig > uninteressant... Korrekt. Ist aber schon interessant sich damit zu befassen. Darlington schrieb: > Ich weiss es nicht. Ich kann dir aber sagen was der Eingangswiderstand > einer Darlington schaltung ist. Der Ausgangswiderstand rce hängt von der Earlyspannung Uearly des Transistors Q ab. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Early-Effekt&redirect=no#mediaviewer/File:Early-Spannung.svg rce = (Betrag von Uearly + Uce)/Ic Beim Darlington: rcedarlington = rceQ1/(hfeQ2+1) parallel rceQ2 Q2 multipliziert den Leitwert zwischen Basis und Collector zu seiner CE-Strecke. Auf diesem Prinzip basiert der Triodelington: http://triodelington.blogspot.de/2007/10/triodelington.html LG old.
