Korrekte Notenfrequenzen RTTTL
OP #3900530
Für die Weihnachtszeit basteln man ja zuweilen singende und klingende
Spielzeuge, und so wollte ich dieses Jahr einen "kleinen" ATtiny85
mittels Piezo klingen lassen.
Ich schreibe gerade an einem Java-Programm, welches Lieder im
RTTTL-Format einliest und daraus eine Header-Datei mit Repräsentation
der Lieddaten nach dem Schema von
http://hackvalue.de/hv_atmel_rtttl
Dabei bin ich auf das Problem gestoßen, daß es bei der Zuordnung
zwischen Noten und Frequenzen widersprüchliche Angaben gibt.
Meist werden - wie bei dem hier vorgestellten Projekt:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/49150
die Oktaven 5-8 verwendet und der Note a5 die Frequenz 440 Herz
zugeordnet, welche eigentlich korrekterweise eher der Note a4
entspricht.
In einigen Beschreibungen verwendet man denn auch diese Frequenz für die
Note A4, gibt dann den Oktavbereich aber als [4,7] an:
http://www.mobilefish.com/tutorials/rtttl/rtttl_quickguide_specification.html
In vielen anderen Beschreibungen verwendet man den Oktavbereich 5-8 und
die falsche Frequenz-Zuordnung a5->440 Hz:
http://www.activexperts.com/xmstoolkit/sms/rtttl/
Was ist denn nun richtig?
Gast #3900553
Korrekt wäre es eigentlich, wenn a1 mit 440Hz versehen wird.
Im Grunde ist es für die Spielzeuganwendung unerheblich, welche Oktave
richtig ist von der Bezeichnung her. Ob es jetzt eine Oktave höher oder
tiefer ist, kommt nur darauf an, wie die Piepser die "Musik" wiedergeben
können. Und gleich welche Oktave, die Relationen stimmen ja trotzdem,
also erklingt auch die Melodie richtig (Eine Oktave höher: doppelte
Frequenz und eine Oktave ist in 12 Halbtöne unterteilt)...
