Hallo, ich habe ein relativ altes Gerät, welches noch eine Hintergrundbeleuchtung hat, welche ca. 80V 500Hz braucht, um zu arbeiten. Erzeugt wird das ganze soweit ich sehe mit einem Resonanzwandler -> 500Hz 80V kommen am Ausgang heraus. Soweit so gut, das Problem ist, dass der Trafo der verwendet wird ein fürchterliches pfeiffen von sich gibt. Habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann? Liegt es wahrscheinlich hauptsächlich an den Oberwellen die der recht schlechte Sinus erzeugt oder? Danke Lg Markus
Hallo Soweit ich das gelesen habe, bringt mir das nur was, wenn ich es im Vakuum vergiesse, da sonst zu wenig in die Spalten dringt. Also das ganze ist als Colpitts Oszillator aufgebaut. Ca. 3H hat die Spule Sekundär, gemeinsam mit den 30nF des Displays schwingt es auf 500Hz. Aber mit massiv vielen Oberwellen. Überträgt der Trafo reinen Sinus pfeifft nichts. Hat noch jemand eine Idee? Eventuell einen getrennten Oszillator aufbauen und mit Collectorschaltung den Trafo beaufschlagen? Danke Markus
Treibst du eine EL-Folie an? Läßt sich die Hintergrundbeleuchtung vielleicht umbauen auf LED? Hast du Unterdruck oder Druckluft zur Verfügung?
Wenn an dem Trafo ein Spalt aufgegangen ist, versuche das mal mit Sekundenkleber. Aber schön hart werden lassen (1 Tag). Welche Form hat der Trafo?
Hallo, Ja ist eine El Folie. Lässt sich leider nicht umbauen. Habe Druckluft und eventuell Unterdruck auch zur Verfügung. Ein Spalt ist nicht offensichtlich zu sehen. Also ist verklebt. Ist ein E-Kern. Allerdings stehend. Lg
Welche Frequenz hat das Pfeifen? Wenn ein Oberwelle den Kern durch Resonanz anregt, kann man die Grundfrequenz verschieben, indem man dem Kondensator einen zweiten parallelschalten, der etwa eine Kapazität von einem Zehntel hat, und damit die Oberwelle aus der mechanischen Resonanz verschieben.
Markus schrieb: > Habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann? Mit Plastik-Spray von Kontakt-Chemie auf den Wandler-Trafo. Aber mit dem Wiedereinschalten warten, bis das Polyurethan gänzlich abgetrocknet ist. Die EL-Folien machen selten bis garkeine Musik.
Hallo, ist leider schlecht wahrzunehmen. Mit meinem Audio Frequenztool, sind 500Hz und ziemlich viele Oberwellen von 500Hz zu sehen. Eine Frequenzverschiebung bringt keine Verbesserung ( nur eine geringe hörbare Frequenzabweichung natürlich ). Habe den Kern mit Urethan eingesprüht, werde es nochmals wiederholen und gut durchtrocknen lassen, und hoffen, dass es besser wird. Ich melde mich. Danke für eure Hilfe! Lg Markus
Wenn du Unterdruck zur Verfügung hast, ein Döschen oder kleines Marmeladenglas oder sowas mit Vergußmasse anfüllen und den Trafo rein. Deckel drauf, paar mal Unterdruck ziehen und wieder Luft reinlassen. Damit werden die meisten Lufteinschlüsse entfernt.
Hallo, ok das wäre möglich, hast du eine Idee welche Vergussmasse am Besten ist? Lg
Ich hab das zuletzt mit gewöhnlichem 2K-Epoxy vom Autozubehör gemacht. Aber da gibts bestimmt besseres, das war eher dickflüssig. Ein Bekannter hatte normalen Klarlack versucht, nur daß der lange zum Aushärten braucht.
